Вот такое охлаждение ШД
lmmnd9
Сообщение lmmnd9 »
Сделал жидкостное охлаждение ШД. Нарезал дюраль, насверлил, собрал, приклеил к двигателям + термо-паста. помогает отлично!)
1.JPG (5901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=69776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
2.JPG (5901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=69777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
3.JPG (5901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=69778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
4.JPG (5901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=69779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
5.JPG (5901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=69780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
Re: Вот такое охлаждение ШД
Если двиг подобран правильно, и драйвер настроен нормально то в охлаждении нет смысла. У многих движки работают непрерывно и бывает сутками и ничего с ними не случается ;)
Даже при нашей жаре летом в +40 движки не перегреваются ;)
lmmnd9
Сообщение lmmnd9 »
а я делал когда только шд ещё заказал, станка даже не было. за-то прочитал что они греются очень и видал вентиляторы на них прикручивали. ну сделал, мне нравиться)))
dima7411
Сообщение dima7411 »
То же нравится. Особенно вентиляторы с синей или оранжевой подсветкой. Материал жаль...
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Верно движки греются,горячо рукам. Но померив пирометром, оказалось 55 градусов. При 28 в помещении. По даташиту на те шаговики ,что встречал, до 70 градусов является нормальной рабочей температурой.
Сделанно шорошо, жаль что этот девайс будет бесполезным. ИМХО.
Хотя бы не будет греть помещение и то хорошо
Как то стял у меня станочек в небольшой комнате, к концу дня температура реально поднималась :hehehe:
Тенгель
Сообщение Тенгель »
nik1 писал(а):Хотя бы не будет греть помещение и то хорошо
А систему охлаждения ШД на улицу выводить или в соседнее помещение ? :)
Сделано конечно хорошо, красиво, но абсолютно ненужное изделие, форсировать ШД чтоб потом его охлаждать :hehehe:
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
На пивную кружку примотать...
lmmnd9
Сообщение lmmnd9 »
Небольшой пример в пользу этого охлаждения. но без фанатизма, а как небольшое сравнение.
взять машину ваз - карбюраторная. при температуре двигателя выше 90 градусов включается вентилятор. окей, всё нормально)
а вот такая же машина, но инжекторная. мозги на включение вентилятора настроены так, как стрелка будет почти у грани закипания. а производитель говорит, что "это инжектор! это нормально!". ну какой нормально??? особенно в жару, когда уже поздно. и начинаешь делать приблуды, кнопки всякие принудительного включения...
а вот ещё: производитель утверждает, что в мороз прогрев двигателя надо осуществлять на ходу, после 30* сек запуска. вся эта рекомендация понятно на что заточена (загрязнение окр.среды).
так вот такой итог:
каждый водитель сам решает:
1) нужна ли ему кнопка принудительного охлаждения.
2) ледяной мотор прогревать на ходу как в инструкции, или же на холостом.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
lmmnd9 писал(а): "это инжектор! это нормально!". ну какой нормально???
Ну, производителю-то откуда знать ;) Правда, я уже пятый год по южной жаре езжу и все нормально с инжекторной машиной, но мужики-то в гаражах знают лучше, надо колхозить термометр (у меня его и нет) и кнопку на вентилятор :D
lmmnd9 писал(а):производитель утверждает, что в мороз прогрев двигателя надо осуществлять на ходу, после 30* сек запуска. вся эта рекомендация понятно на что заточена (загрязнение окр.среды).
И это тоже, конечно, но вот у меня на холостых машина не прогревается в мороз, -20 печка едва теплым дует. И что делать?
Ну и последнее - а какое отношение все это имеет к ШД? :)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Не понял сравнения. Производить должен предусматривать эксплуатацию автомобиля без всяких дополнительных кнопок, включать которые надо по субъективным ощущениям. Водяное охлаждение ШД никакими производителями не предусматривается.
Насколько я понимаю - если греется ШД, надо ему уменьшить ток. Если при этом начались пропуски шагов - надо или уменьшить скорость, или поставить движки помощнее. Всё остальное рассматривать можно только в качестве развлечения, хотя вреда не принесёт и ладно :) .
Тут кому-то шпиндель водой охлаждать влом,( http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 69#p251369)
а тут на каждый ШД по четыре теплообменника, представьте станок вокруг которого будет 12 трубок с водой :crazy:
Вопрос в другом: как выглядит теплообменник внутри ?
Там лабиринт какой-то ? Чем и как герметизировали ?
Или это просто набор отверстий по которым течет вода ?
SVP писал(а):Или это просто набор отверстий по которым течет вода ?
Скорей всего так и есть :)
Да еще так сделано всё кустарно, от одних только многоугольных фасок подташнивает :silent:
SVP писал(а):Там лабиринт какой-то ?
На фото №3 на одном теплобменике маркером, пунктирной линией нарисовано где и как ходит вода.
А на фото №2 видны отверстия и пробки с резьбой ;)
Да я поэтому и спросил.
Хотя.... все от нужного градиента зависит, можно и так, наверное охлаждать.
Но в любом случае затея конечно странная.
PKM
Сообщение PKM »
А почему каналы только до середины идут? Логично было бы на всю пластину
PKM писал(а):А почему каналы только до середины идут?
А это такая - инженерная мысль :)
rage
Сообщение rage »
Длины сверла не хватило ;)
megagad
Сообщение megagad »
Нда. Называется "Когда коту заняться нечем..." :)
ШД нужно охлаждать только тогда, когда на них начнёт вода закипать. Во всех других случаях - "рабочий режим". В среднем заложено до 70°С , если фирма хорошая - до 85°. Если "военка" - до 105°.
Просто не допускайте "перекала" и работы с превышением тока! И всё.
GhOsTPTZ
Сообщение GhOsTPTZ »
Тенгель писал(а): представьте станок вокруг которого будет 12 трубок с водой :crazy:
Зачем 12?
2 хватит)
Максимум 6 или 8)
Рад находиться здесь)
Вернуться в «Изделия»
