SolidCam 2012. Вопрос по сверловке
Добавлено: 24 янв 2016, 10:25
Zoidberg
Всем привет! Вопрос такой. У меня не работает кнопка "ТИП ЦИКЛА" (на картинке подчёркнуто красным). Из-за этого не могу выбрать стратегию сверления. Неужели на глубину к примеру 50мм сверлить без выхода сверла? Только у меня не работает или у всех так же? Заранее всем СПАСИБО!!!
Re: SolidCam 2012. Вопрос по сверловке
Добавлено: 24 янв 2016, 10:43
Zoidberg писал(а):Только у меня не работает или у всех так же?
Только у тебя не работает, у меня работает
Выбери другой постпроцессор и посмотри что будет. Возможно станок(постпроцессор) не поддерживает циклы
Добавлено: 24 янв 2016, 10:46
Zoidberg
Пробую-не работает. У тебя какой постпроцессор выбран?
Добавлено: 24 янв 2016, 15:04
У меня Mach3
Добавлено: 24 янв 2016, 19:05
Zoidberg
Я извиняюсь, но НЕТ такого постпроцессора!
Самодельный? Можно мне такой?
Или мой исправить, его уже редактировали, может не до конца? Или выбросили нужное посчитав лишним.
Но дело в том, что и с родными постпроцессорами не работает эта кнопка.
Добавлено: 24 янв 2016, 19:22
Re: SolidCAM #780
ставить примерно сюды C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\SolidCAM2013\Gpptool
Добавлено: 24 янв 2016, 19:55
Zoidberg
Как это ни странно звучит, но с Mach3 вообще не генерируется. Сплошные ошибки. А кнопка так и не работает. Правда указаноого пути я даже примерно не нашёл, поставил в папку с остальными постпроцессорами. И который именно надо было скачать? Я скачал последний.
Добавлено: 24 янв 2016, 22:06
Zoidberg
Заработала кнопка!!! Зависит не от выбранного постпроцессора, а от выбранного станка. Всем СПАСИБО!!!
