Страница 1 из 1
Нужна помощь в настройке частотника vonterp vtp5m-1r5g1
Добавлено: 21 янв 2016, 23:50
andbog
Частотник5.jpg (1823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.53 КБ)</a>
Частотник4.jpg (1823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.06 КБ)</a>
Нужна помощь в настройке частотника vonterp vtp5m-1r5g1 При включении шпинделя медлено набирает обороты, время разгона стоит 10 сек когда ставлю 5 сек при наборе оборотов срабатывает защит по току. при работе издаёт высокочастотный звук,после3 - 5 минут работы сильно греется,шпиндель с воздушным охлаждением
что бы подключить по RS485 к каким клемам подключать провода
Re: Нужна помощь в настройке частотника vonterp vtp5m-1r5g1
Добавлено: 22 янв 2016, 06:59
den_sibirskiy
может пид подстроить??
Добавлено: 22 янв 2016, 15:19
Razor
Ну скорей всего была проблема как у меня на новом похожем инверторе у меня HL3000-2015-t Там в настройках инвертора указал чистоту максимальную с завода стояло 50-60 герц. Изначально тоже малые обороты сильно грелся. Настроил и все работает
Спасибо форумчанам что помогли )
