Страница 1 из 1
Алюминий
Добавлено: 21 янв 2016, 08:10
GhOsTPTZ
Очень нужна помощь.
Нужно из алюминия 1,5мм делать небольшие детали 30*50мм. Какую марку высматривать, что-бы такую заготовку нельзя было согнуть в руках?
Какую взять фрезу (3.175)? Хотелось бы сразу ровные края.
Спасибо :)
Re: Алюминий
Добавлено: 21 янв 2016, 08:17
Дрюня
Есть люди которые монеты сгибают в руках, а тут деталь 30х50 :)
Фрезу подбирать в зависимости от того, что нужно фрезеровать, а края от станка зависят, режимов и стратегии.
Re: Алюминий
Добавлено: 21 янв 2016, 08:23
GhOsTPTZ
Так по металлу. Желательно конечно по стали.
Перьевая конечно режет, но края получаются под углом.
То есть алюминий вообще не котируется? А то сталь очень тяжело берёт.
Re: Алюминий
Добавлено: 21 янв 2016, 09:19
Дрюня
Я имел в виду диаметр фрезы в зависимости от геометрии изделия. Если там отверстия 2 мм, то фреза 3,175 не подойдёт. Ну а назначение фрез под вид материала лучше соблюдать.
Re: Алюминий
Добавлено: 21 янв 2016, 09:57
GhOsTPTZ
Там обработка снаружи, внутренней нет.
В общем остановился на д16т. Хотя если посмотреть, то амг2м2 или амцт подошли бы, пластина из серебра почти той прочности которая нужна, а эти сплавы чуть больше чем в 2 раза прочнее. Но сейчас по деньгам увы нужно, что-бы наверняка)
А вопрос по фрезам остался.
Сейчас в пути
1,2,3.
Хотелось бы что-то по типу 3. Как понимаю, рабочая поверхность должна быть меньше у фрезы по металлу. Если по 0.1 грызть, эти подойдут?
Re: Алюминий
Добавлено: 21 янв 2016, 10:23
Дрюня
Очень аккуратно нужно, слишком длинная режущая (тонкая часть), а так да, у меня по акрилу с такой заточкой фрезки нормально и алюминий и латунь обрабатывают.
Re: Алюминий
Добавлено: 23 янв 2016, 23:59
Enot_1
GhOsTPTZ писал(а):Там обработка снаружи, внутренней нет.
Прекрасно режут периметр, фрезы такого плана
Фрезеровал ими Д16(Д16Т) 14-20 мм.
Re: Алюминий
Добавлено: 24 янв 2016, 05:18
exe
В95 недавно пилил (фреза китайская 3-заходная по алюминию 3мм), понравилось, даже без СОЖ идет, только поверхность матовая получается, с СОЖ блестит, по хар-кам эта марка самая прочная, задиры (совсем не большие) так или иначе будут, для их устранения проходил 90гр гравером по контуру и снимал фаску
Re: Алюминий
Добавлено: 24 янв 2016, 09:44
GhOsTPTZ
Спасибо) наверное такую и возьму, на снсбит нашёл.
Re: Алюминий
Добавлено: 24 янв 2016, 10:03
Askov
Есть в наличии В95, фрезерованный 10 мм, цена 300 р/кг. Размеры по запросу.
Re: Алюминий
Добавлено: 04 май 2016, 15:01
Здравствуйте. Не стал новую тему создавать.
Нужно обработать отверстие диаметром 26 мм в алюминиевой прямоугольной трубе (30х15) с толщиной стенки 1.5мм. Предварительно засверлил отверстие диаметром 20 мм (максимально доступное сверло). Вся беда еще в том что центр уплыл на 0.5 мм.
Что в наличии: станок из МДФ, фреза 4-х перая на 3.175 (Китай) и на 6 мм (двухсторонняя Р6М5, Россия).
Хочу резать боковой гранью всю глубину (1.5 мм). Какое лучше выбрать заглубление (съем материала сбоку)? И есть ли смысл пробовать резать 6 мм фрезой?
Попутно еще спрошу про чистку инструмента: алюминий налипает на инструмент и хотя инструмент еще достаточно острый начинает резать уже не так хорошо. Если кинуть в лимонную кислоту с перекисью для вытравки алюминия с инструментом что-нибудь случится?
Re: Алюминий
Добавлено: 04 май 2016, 17:15
donvictorio
nevkon писал(а): фреза 4-х перая на 3.175 (Китай) и на 6 мм (двухсторонняя Р6М5, Россия).
можно так запросто резать.
3мм фрезой по 0,5 мм и больше 20 т об мин.
6 мм будет быстрее, то же самое, но оборотов поменьше чуть, 18-20 т об мин, 0,5 мм подача
Re: Алюминий
Добавлено: 04 май 2016, 20:08
Дрюня
Маленькой 4х зубой нужны обороты поболее. 6мм можно попасть в режимы
режимы.jpg (5382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.43 КБ)</a>
Но мне кажется здесь больше проблема в станке из МДФ - вибрации, фрезу колбасит - она греется и залипает.
Пробуйте смазывать и охлаждать.
Re: Алюминий
Добавлено: 05 май 2016, 15:16
Спасибо за советы. Попробую тогда 6мм фрезой.
Re: Алюминий
Добавлено: 05 май 2016, 19:22
Leonid Vs
nevkon писал(а):Попробую тогда 6мм фрезой.
Попробуйте поиграть с режимами, при одинаковой глубине 1мм, например. Попробуйте скорость подачи и частоту вращения поизменять, т.к. опасно попадать на резонанс, внимательно посмотрите. Если станок не жёсткий и амплитуда может разрушить инструмент, увести размер.
По поводу скорости: у нас скорость резания более 1000м/мин, и подача 0,1-0,5мм/зуб. Но очень жёсткая конструкция, и пластинки твердосплавные длиной 20мм.
Re: Алюминий
Добавлено: 10 май 2016, 08:34
Еще раз спасибо за советы, все получилось. Отверстие не сильно критичное к точности было. В результате удалось подправить позицию до точности выше десятки, размер тоже уложился в десятку (у моего станка нет перпендикуляров :) ). Резал на режимах: S12000, съем на всю глубину по Z (1.5мм), врезание 0.1мм. Фреза 6мм четырех заходная.
