настройка Sicono SIC-330
Добавлено: 20 янв 2016, 17:04
exe
Здравствуйте, нужна помощь в настройке станка Sicono SIC-330, управляется NC-Studio, плата нц-шки "синяя", суть проблемы: во время работы особенно на малых подачах чувствуется вибрация при передвижении по всем осям, при обработки деревяшек и пластиков проблем нет, если пилить дюраль, иногда выкрашивается режущая кромка у фрез, при гравировке печатных плат у граверов 0.1мм иногда скалывается кончик, то есть передвижение по всем осям идет как бы микрорывками, на больших скоростях не мешает.
по всем осям ШВП и рельсовые направляющие.
драйверы по всем осям Leadshine DM542-DK, настройки переключателей 1-on,2-off,3-off,4-off,5-on,6-off,7-on,8-off (микрошаг 20).
шаговики не понятно какие, по маркировке в гугле не находятся: 57BHH76-450J-21C
с чего начать решать проблему, что может помочь? замена драйверов\шаговиков? покупка платы типа StepMaster? не знаю как подступиться, опыта нет - в мозгах станков ковыряться раньше не приходилось, боюсь накосячить :) нужна плавная работа шаговиков на низких скоростях, сейчас судя по всему ихняя работа далека от оптимальной
Re: настройка мозгов Sicono SIC-330
Добавлено: 20 янв 2016, 18:38
exe писал(а):с чего начать решать проблему, что может помочь?
Найди мануал на драйвер, там возможно будет сказано нужно 4й переключить 2 раза быстро в течении 2 сек и тогда драйв сам настроиться ;)
exe писал(а):нужна плавная работа шаговиков на низких скоростях
Шаговик что крутит и как?
Добавлено: 20 янв 2016, 18:40
exe писал(а):при гравировке печатных плат у граверов 0.1мм иногда скалывается кончик, то есть передвижение по всем осям идет как бы микрорывками
Проверить люфты осей.
Добавлено: 21 янв 2016, 06:45
exe
aftaev писал(а): Найди мануал на драйвер, там возможно будет сказано нужно 4й переключить 2 раза быстро в течении 2 сек и тогда драйв сам настроиться ;)
попробовал, 0 реакции, однако это сказано в мануалке от dm542, а у меня dm542-dk, на такой вообще ничего не нашел
aftaev писал(а):Шаговик что крутит и как?
подключил ничем не нагруженный шаговик от поворотной оси, тип шаговика такой же (57BHH76-450J-21C), работа сопровождается равномерным гулом, если держать в руках довольно ощутимо вибрирует.
Re: настройка Sicono SIC-330
Добавлено: 21 янв 2016, 07:35
raddd
Возможно медленно 4 переключатель дергаешь. Нужно два раза ВКЛ/выкл за секунду сделать. При этом двигатель на секунду должен пошуметь. Если такого не происходит есть вероятность что лидшайн ваш не лидшайн.
Добавлено: 21 янв 2016, 08:20
exe
raddd писал(а):Возможно медленно 4 переключатель дергаешь. Нужно два раза ВКЛ/выкл за секунду сделать. При этом двигатель на секунду должен пошуметь. Если такого не происходит есть вероятность что лидшайн ваш не лидшайн.
еще раз попробовал, секундомера нету, но примерно 2раза за секунду уложился, быстрее не получается - 0 реакции :(
Добавлено: 21 янв 2016, 08:30
torvn77
exe писал(а):0 реакции
Нужно учитывать что драйвер может быть уже настроенным, тогда отсутствие реакции будет вполне естественным.
Добавлено: 21 янв 2016, 08:39
torvn77 писал(а):Нужно учитывать что драйвер может быть уже настроенным, тогда отсутствие реакции будет вполне естественным.
Драйвер подстраивается под конкретный мотор. Китайцы что универсальный способ придумали?
Эти драйвера без возможности настройки через фирменный софт, так, как нет возможности соединения с компьютером через RS232. Тонко подстроить не удастся.
Добавлено: 21 янв 2016, 09:02
exe
фото внутренностей драйвера, в общем я так понимаю драйвера левые?
Добавлено: 21 янв 2016, 09:14
exe писал(а):я так понимаю драйвера левые?
Обычный китайский драйвер, которых полно на рынке продаж.
Этот, как и множество других, выпускается в Китае на каком-нибудь маленьком производстве. В принципе ничем не хуже именитых Leadshine драйверов. Только без возможности соединения с компьютером. Leadshine тоже выпускают простые аналоговые драйвера. Думаю, если заменить этот на аналоговый фирменный, то разницы практически не будет.
Добавлено: 21 янв 2016, 09:32
torvn77
shalek писал(а):Только без возможности соединения с компьютером.
Вроде в правом верхнем углу есть разъём.
Что он делает?
Добавлено: 21 янв 2016, 09:51
torvn77 писал(а):Вроде в правом верхнем углу есть разъём.
Во мужик, а вот он - дерево!
DSCN4244.JPG (2707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (991.3 КБ)</a>
torvn77 писал(а):Что он делает?
Стоит себе припаянный. На заводе, скорее всего, через него настройку делают или показания какие смотрят. Чего там настраивать, если детали все исправны.
Добавлено: 21 янв 2016, 10:11
torvn77
А вдруг это RS порт и к нему прицепится стандартная софтина?
Добавлено: 21 янв 2016, 10:19
raddd
На моих DM442 каждый раз при переключиниях 4 джампера мотор на секунду "гудит".
Добавлено: 22 янв 2016, 06:40
exe
Скажите, эти драйвера, которые сейчас установлены, стоит менять на Leadshine EM503?
Добавлено: 24 сен 2016, 22:44
Vasilich_
Здравствуйте.
Имею проблему.
Инdертировалась ось Z. Станок выполняет всё действия чётко симметрично.
В настройках не лазил. Последний раз отработав программу - был выключен. Утром при GO TO HOME оставаясь на месте по XY ось Z пытается уйти под землю.
Если оставлять без GO TO HOME. И просто выставить НОЛЬ и включить программу - то безопасную зону начинает с заглубления и проходу к началу программы. То есть чётко симметрично отрабатывает программу как бы с низу.
В настройках инвертировал ось Z, после этого стал ДОМ отрабатывать нормально, но программу все равно отрабатывает "из под земли".
Может кто помочь разобраться.
