Страница 1 из 2
Гравёр PNC 2300 Roland
Добавлено: 20 янв 2016, 10:15
Q-starь
Валяются "мозги" от PNC 2300 вроде как гравёр, на какое нибудь доброе дело сгодятся или ну их? Если сложности с перепрошивкой или ещё какой лабудой то проще кинуть в угол или поменяться на что доброе.
Re: Гравёр PNC 2300 Roland
Добавлено: 20 янв 2016, 10:18
Тенгель
Q-starь писал(а):Валяются "мозги" от PNC 2300 вроде как гравёр, на какое нибудь доброе дело сгодятся или ну их? Если сложности с перепрошивкой или ещё какой лабудой то проще кинуть в угол или поменяться на что доброе.
Можно фотку ?
Добавлено: 20 янв 2016, 10:56
Q-starь
Фотку самих плат?
Добавлено: 20 янв 2016, 11:55
Тенгель
Q-starь писал(а):Фотку самих плат?
Ну а чего же ещё :hehehe:
Добавлено: 20 янв 2016, 13:42
Q-starь
Фотика под рукой нет, потому выложу попозже.
Добавлено: 20 янв 2016, 14:04
Cucumber
Этот роланд старый, как навоз мамонта)) У меня валяются мозги от ISEL IMES, не знаю, куда приспособить.
Добавлено: 20 янв 2016, 14:32
Q-starь
Cucumber писал(а):Этот роланд старый, как навоз мамонта))
Эт я знаю что навоз, мож на какое удобрение сгодится. Моторчики и направляйки с него дербанули, а заднюю крышку видать не догадались открутить :hehehe:
Добавлено: 20 янв 2016, 16:43
AVK74
Отправьте его в помойку, где ему и место.
Добавлено: 20 янв 2016, 16:45
megagad
AVK74 писал(а):Отправьте его в помойку, где ему и место.
зачем так жестоко? Дрова на выньХП есть, если движки были шаговые - поднять "гравер" не проблема.
Добавлено: 20 янв 2016, 16:49
Q-starь
А гравёр с таким маленьким полем, да ещё на тросиках кому нафик нужен?
Добавлено: 20 янв 2016, 17:05
megagad
Q-starь писал(а):А гравёр с таким маленьким полем, да ещё на тросиках кому нафик нужен?
Зачем на "тросиках"? Хотя - можно и на тросиках :) Главное чтоб работал.
Добавлено: 20 янв 2016, 17:39
Тенгель
Где то читал или слышал что у Роланда неплохое своё программное обеспечение для гравировки, чуть ли не напрямую из корела буквы резать можно, правда ?
Добавлено: 20 янв 2016, 17:58
megagad
Тенгель писал(а): чуть ли не напрямую из корела буквы резать можно, правда ?
Угу. Ибо "граверы" у них в системе как обычные принтеры встают(плоттеры) :) По сути - то-же самое многие лазерные граверы делают.
Добавлено: 21 янв 2016, 06:18
Q-starь
Тенгель писал(а):Где то читал или слышал что у Роланда неплохое своё программное обеспечение для гравировки, чуть ли не напрямую из корела буквы резать можно, правда ?
В его талмуде написано что можно из Корела, только дрова какие то надо ставить.
2.JPG (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.46 МБ)</a>
4.JPG (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.59 МБ)</a>
Если надо детальнее, то напишите, на свет вытащу - с фотаю, а то он валяется в тёмном углу...
Добавлено: 21 янв 2016, 07:43
raddd
Ну то что три драйвера двухфазных ШД есть mtd2001-которые.
Это уже гуд! Остаётся найти концевички всякие и выход шпинделя.
Добавлено: 21 янв 2016, 09:03
Q-starь
Т.е. под мою во эту задачу подходит http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 08#p249064 ? Тогда отложу в сторону, почитаю мануал на него, подумаю чо к чему.
Добавлено: 21 янв 2016, 18:16
Тенгель
Q-starь писал(а):Т.е. под мою во эту задачу подходит http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 08#p249064 ? Тогда отложу в сторону, почитаю мануал на него, подумаю чо к чему.
Думаю не очень. Проще настроить универсальный Мач под ваш станок. Под эту электронику надо специально механику делать. Меняемся на чё-нибудь ? ( если есть лицевая панель)
Добавлено: 21 янв 2016, 18:27
megagad
Тенгель писал(а):Под эту электронику надо специально механику делать. Меняемся на чё-нибудь ? ( если есть лицевая панель)
Хитрый план. Такой хитрый :D Тока учтите - после ХП роланды для данного станка дров не делали вообще, и корел скорее всего поддерживается какойнить из старых версий(начала 2000-х годов).
Добавлено: 22 янв 2016, 10:00
Q-starь
Тенгель писал(а): если есть лицевая панель
Только плата есть, боковую панель вместе с лицевой стырили, там ШД и стояли.
Тока я не пойму где он из Корала ось Z берёт? И контурные линии как плоттер он не рисует, я правильно понял?
Добавлено: 22 янв 2016, 10:43
AVK74
И надо будет делать ровно такой мм\шаг
Там же не выйдет настроить.
В помойку. Это решительно бессмысленное занятие. И будет забавно если оно например еще и глючить будет.
