[Фрезерный] по [дюрали] [150х150]
Добавлено: 17 янв 2016, 16:53
Dimko21
можно удалять
Re: [Фрезерный] по [дюрали] [150х150]
Добавлено: 17 янв 2016, 17:03
Dimko21, А фото у нас принятно прямо на форум заливать, а не на всякие тормозные радикалы! Смотреть не стану, не люблю радикал...
Добавлено: 17 янв 2016, 17:30
megagad
Честно? ЗАБУДЬТЕ! Просто оставьте этот "станок" для ручного рукоделия вечерними часами, когда совсем-совсем нечем будет заняться. Почему спросите вы? Для начала - АЛЮМИНИЕВЫЙ координатный стол вообще не предназначен для оЧПУшивания - его скушает после пары часов ненапряжного "пиления". далее - ось Z имеет просто мизерный ход - собственно это обычная "стойка" для "дрели" и не более! По головке - обычная "домашняя" фрезерная машинка с режимом работы 15/45(кто-то писал про 30/30 но не факт). Охлаждение к ней не сделать - коллекторынй двиг охлаждать проблематично в любом случае. Можно приделать принудительынй обдув чем-то вроде пылесоса. Но тогда шуму будет...
Совет - продайте эту "игрушку" и купите комплектующие для сборки(или даже готовый станок).
Добавлено: 17 янв 2016, 17:38
AndyBig
О цветмете на таком станке точно можно забыть.
Добавлено: 17 янв 2016, 17:39
Dimko21
Predator писал(а):Dimko21, А фото у нас принятно прямо на форум заливать, а не на всякие тормозные радикалы! Смотреть не стану, не люблю радикал...
Исправился)
Добавлено: 17 янв 2016, 17:42
Dimko21
AndyBig писал(а):О цветмете на таком станке точно можно забыть.
Ну владельцы таких станков пишут что даже метал обрабатывают без особых напрягов. А на каком порталинике можно обрабатывать цвет. мет.?
http://www.chipmaker.ru/topic/126859/page__st__40 тут вроде не плохо получилось.
Добавлено: 17 янв 2016, 17:46
Приобрели, как-то давно, столик, как у ТС. С тех пор у меня стойкая аллергия на всю продукцию Proxxon :(
Добавлено: 17 янв 2016, 17:53
AndyBig
Да нет, можно и на этом, если Вас устроит очень плохое качество поверхности после обработки, погрешности в несколько десяток и время обработки одной детали от нескольких часов до нескольких дней, учитывая рабочий цикл шпинделя и маленький съем за проход :)
Цельная колонна не сильно жестче трубы, кстати. И в целом у этого станка жесткость примерно на уровне хорошего фанерного портальника, а может быть даже и меньше, как мне кажется.
Добавлено: 17 янв 2016, 18:02
megagad
Dimko21 писал(а):Ну владельцы таких станков пишут что даже метал обрабатывают без особых напрягов. А на каком порталинике можно обрабатывать цвет. мет.?
На хорошем "портальнике". А то. что люди пишут - только в ручном режиме и очень-очень медленно!
Добавлено: 17 янв 2016, 18:24
Dimko21
Ну теперь даже и не знаю что делать) Аналогов честно говоря не вижу для квартирного использования.
Добавлено: 17 янв 2016, 18:27
AlexNikov
ТС, я сам начинал с такого станка и тоже оЧПУшивал его. Ничего хорошего из этой идеи не получиться, это факт. Хотя о ну меня и поехал, но как уже говорили ластохвост съедает столик очень быстро. Там стальной вкладыш и смазка чернеет ооочень быстро. Качество изготовления проксона весьма и весьма удручающее. На Z вы ШД если и воткнете то с огромным трудом - на оси Z гайку не заменить. На координатном столике винты по моему вообще не каленые, конт-винт который держит фиксирующее колцо у люнета даже при небольшом натяге продавливает винт очень основательно. На своем покупал винт трапецию 10мм и гайки капролоновые к ним. В общем после всех приключений ЧПУ с него снял, вернул все ручное. Как стойка для сверления - очень хорошо.
Такой станок хорош для мелких, ручных, неторопливых пилений. По шпинделю - грелся бешенно, больше 30ти минут им работать не реально - рукой не прикоснуться. Материал - пилил на нем дюраль...уверенно вам заявляю очень сложно ему пилить дюральку, если только очень медленно и малым заглублением.
Если б не продал, сечас бы заменил винты на координатке хотяб на трапецию, поставил упорные подшипнички маленькие и оставил как вариант для "чегонить без особых замарочек по размерам пильнуть"
Добавлено: 17 янв 2016, 18:28
AlexNikov
Dimko21 писал(а):Ну теперь даже и не знаю что делать) Аналогов честно говоря не вижу для квартирного использования.
На Вектроник поглядите - http://vektronik.ru/
Добавлено: 17 янв 2016, 19:31
Dimko21 писал(а):можно удалять
Еще один слабонервный :wik:
Людям советуют, пытаются объяснить, а они на что-то обижаются.
Добавлено: 17 янв 2016, 19:53
Dimko21
Ни на кого не обижался)Еще раз благодарю всех отписавшихся. Просто решился отказаться от этой затеи и пойти другим путем.
Добавлено: 17 янв 2016, 19:54
megagad
Это называется - "пришёл на белом коне, весь такой красивый - любите меня! Но оказалось что и конь не совсем белый, и не конь вообще, да и красотой совсем не блещет" :D
Не все любят критику. Не все любят пользоваться поиском. И особенно - не все любят признавать что их обули на бабло и продали откровенный шлак по бешеным бабкам!
Добавлено: 17 янв 2016, 21:07
AndyBig
Чего вы напали на человека? Он напротив - внял вашим советам :)
Добавлено: 18 янв 2016, 09:54
john1987887
Только первое сообщение зря удалил. Теперь тема ниочем. А так был бы опыт для других.
