Проблемы с RD320
tok17
Настоящее имя: Александр П
Проблемы с RD320
Сообщение tok17 »
Прошу откликнуться владельцев контроллеров RD320. Проблема с режимом гравировки. Либо она вообще не выполняется, либо на другой версии драйвера и программы LaserWork выполняется по не понятному принципу... Например, нарисовал круг Д20 мм - не гравирует, увеличиваю размер в два раза - все нормально. Настройки станка 10 раз проверил. Думаю, что раз меняется поведение, то это из-за ПО. Два различных компа пробовал. Разные Винды, версии драйверов... перечитал весь интернет - ни чего похожего :(
Можете прислать файл сформированный для гравировки любой картинки? попробую напрямую в контроллер его загрузить
ev121
Re: Проблемы с RD320
Сообщение ev121 »
Если проблема ещё актуальна, то надо в поле вывода файла в формате RD, выставить: "абсолютные координаты". Или увеличить ускорение.
