Страница 1 из 3
Что делать? IPG 150 волоконный
Добавлено: 16 янв 2016, 23:18
leshik
Добрый день.
Стал обладателем вышеуказанного лазера. Осталось дело за малым, собрать станок и вперед . Прошу поделиться дельным советом по комплектующим и софту.
Требуется станок с рабочим полем 1,5 на 1,5 наверное на 4 оси. Буду обрабатывать небольшие изделия из металла (сталь, титан и пр.).
Задачи: сверлить, резать, закалывать, а также производить сварку лазером. Попытался изучить вопрос самостоятельно, но понял не справлюсь без дельных советов. Точность станка должна быть максимальная.
http://mirprom.ru/public/volokonnye-laz ... nosti.html
Re: Что делать? IPG 150 волоконный
Добавлено: 16 янв 2016, 23:58
leshik писал(а):Стал обладателем вышеуказанного лазера.
Конкретно марка какая? Голова какая?
leshik писал(а):Буду обрабатывать небольшие изделия из металла (сталь, титан и пр.).
Резать чернуху какой толщины?
leshik писал(а):Точность станка должна быть максимальная.
Ну тогда линейные моторы с линейками меньше микрона
Добавлено: 17 янв 2016, 09:13
Deko
Как планируете осуществлять поиск металла и держать расстояние? Какой у Вас датчик?
Добавлено: 17 янв 2016, 09:41
Никакого! У него и станка-то ещё нет!
Добавлено: 17 янв 2016, 10:44
Выясниться и лазерной головы нет
Добавлено: 17 янв 2016, 11:46
leshik
Ссылка на лазер есть в первом посте, продублирую ее
Лазер yrl 150/1500, только лазер, головы нет, датчиков нет.
Чернуха будет не более 1см по толщине.
Линейные моторы с линейкой меньше микрона: Какая марка, дайте пожалуйста ссылку на качественные моторы. Какой мощности они должны быть?
Добавлено: 17 янв 2016, 11:56
Ссылку видел в первом посту. По ссылке там разные лазеры.
leshik писал(а):Чернуха будет не более 1см по толщине.
Мечтать не вредно. 200ваттным лазером режут 2мм сталюку, 1см = 10мм чернуху не порезать нужно около 1квт лазер
По поводу сварки - тоже мечтать не вредно
leshik писал(а):головы нет
Позвони в ИЭР Полюс и спроси - по чем голова
leshik писал(а):Линейные моторы с линейкой меньше микрона: Какая марка, дайте пожалуйста ссылку на качественные моторы.
Рухсервомотор(находится гуглом). Цена тебя не зарадует
Какой бюджет на станок?
Добавлено: 17 янв 2016, 12:09
leshik
Бюджет есть. 2 мм по резке оно и надо, 1 см это запас хотелось бы. В полюс звонил, мониторю еще немецкие головы. Нужны будут с возможностью подачи газа. По голове понятие есть, хотелось бы подвижную часть качественную собрать. А что скажете по софту?
Добавлено: 17 янв 2016, 12:30
leshik писал(а):А что скажете по софту?
Софт подбирается под железо и электронику. Как будет держаться зазор, что будет выдавать этот прибор. Что будет стоять на осях, сервы, какие сигналы они принимают и тд...
Добавлено: 25 янв 2016, 08:26
FLUKE
Попробуй позвонить во ВНИТЕП, они, вроде, как продают контроллеры и головы под IPG и сами собирают. Головы есть "попроще", контроллер навороченный с полной обратной связью, корректировки есть на всё что только можно, т.к. столы у них не очень ровные.
Добавлено: 25 янв 2016, 11:28
Точность упирается в ровность листа, а он будет 100% не ровный.
Насколько я помню при резке дают допуск в 0.1. В него можно просто попасть и без линейных двигателей и оптических линеек.
Самый большой вопрос будет в уержании фокуса на материале.
Четвертая ось - на голову или поворотка на стол, чтобы трубы резать?
leshik писал(а):Стал обладателем вышеуказанного лазера. Осталось дело за малым, собрать станок и вперед . Прошу поделиться дельным советом по комплектующим и софту.
Почем взял, если не секрет?
Добавлено: 25 авг 2016, 19:44
Deko
Всем доброго времени! ) Кто знает,как организована подача( отсечка) воздуха на волоконниках? Обычный клапан,который открывается на сигнал включения лазера? Если так,не будет ли опаздывать воздух?
Добавлено: 26 авг 2016, 14:36
FLUKE
Deko писал(а):Всем доброго времени! ) Кто знает,как организована подача( отсечка) воздуха на волоконниках? Обычный клапан,который открывается на сигнал включения лазера? Если так,не будет ли опаздывать воздух?
Я "воздух" вешаю на команду "встать на зазор", т.е. на пол секунды газ начинает подаваться раньше.
Добавлено: 26 авг 2016, 22:10
Deko
Спасибо за ответ! Отличная идея! Еще пожалуйста, подскажите, шланги на охлаждение коннектора и головы у Вас идут отдельно к каждому потребителю,или последовательно соеденены?
Добавлено: 27 авг 2016, 23:23
FLUKE
Deko писал(а):Спасибо за ответ! Отличная идея! Еще пожалуйста, подскажите, шланги на охлаждение коннектора и головы у Вас идут отдельно к каждому потребителю,или последовательно соеденены?
Смотря какая мощьность. До киловата я последовательно втыкаю и не парюсь, до двух на чиллере температуру убавляю.
Добавлено: 27 авг 2016, 23:32
FLUKE
А, вообще, вы бы написали что у вас за оборудование. А еще лучше документацию к оборудованию читать, в волоконнике регестрируется туча параметров, лишиться гарантии проще простого.
Добавлено: 28 авг 2016, 18:29
Deko
Источник ИРЭ, 1 квт, голова- китай! Буду пробовать подружить их, ибо шибко дорогая родная IPG- шная..
У Вас по использованию не родной головы опыта нет?
Добавлено: 28 авг 2016, 19:28
FLUKE
Есть. Использую голову VNITEP (г. Дубна).
Когда коннектор с коллиматором стыковать будете, не забудьте промыть кристалл коннектора или заказать это у IPG (приедет человек, проверит на сколы, промоет, сконнектит с вашим коллиматором, проверит мощность излучения на выходе (из головы), составит акт).
Лично я, прихожу к мнению, что коллиматор нужно брать у IPG (т.к. будет гарантия на этот очень важный узел, плюс промывка, сборка и настройка на фокусное расстояние будет от них же(по идее должна быть)), а всё остальное - хоть галимый китай.
Добавлено: 28 авг 2016, 19:43
Deko, сколько стоит 150 ваттный IPG ?
Недавно узнавал цены на китайский волоконный. За 500 ваттный просят 22килобакса.
