СКФ-250 незнакомый привод
Добавлено: 14 янв 2016, 17:28
Владимир Алексеевич
Добрый вечер! Не могу определиться с сигналами на данный тиристорный привод :oops: . Станок шел без документации, в интернете информации нет. В данный момент ставиться задача проверки работоспособности путем имитации сигналов управления. Прошу откликнуться тех, кто имел дело с этими станками или их аналогами спасибо.
Re: СКФ-250 незнакомый привод
Добавлено: 18 янв 2016, 12:29
Владимир Алексеевич
Неужели по этой железке никто ничего не знает? Не хочется методом тыка заводить))))
Добавлено: 27 янв 2016, 09:16
Владимир Алексеевич
Хоть и сам с собой общаюсь, ну ладно :hehehe: . Нашел подробную документацию на станок, надеюсь приводы живые... Осталось привезти преобразователь сигналов сельсинов с Украины и станочек должен поехать :cheesy:
Добавлено: 31 янв 2016, 08:29
Владимир Алексеевич
В общем на выходных получилось проверить приводы XYZ. А вот с вращением не срослось, будем менять привод...
Добавлено: 31 янв 2016, 10:06
Владимир Алексеевич писал(а):будем менять привод...
Что ставить будешь?
Добавлено: 31 янв 2016, 11:17
А что за главный привод? Или это комплектный главный + подача? Просто мож там мелочь какая вроде предохранителя?
Добавлено: 31 янв 2016, 14:59
Владимир Алексеевич
Привод который будем менять (фото). Вроде нашли под замену оригинальный так сказать :wtf: . Не реагирует на задание...
Добавлено: 31 янв 2016, 15:02
Владимир Алексеевич
Старый буду чинить как появятся схемы. Все предохранители проверены - живые. Платы снимал - явных повреждений нет, отслеживать и перерисовывать схему слишком долго.
Добавлено: 31 янв 2016, 15:05
Владимир Алексеевич
Вот фото XYZ приводов они живые
Добавлено: 31 янв 2016, 15:43
есть документация на очень похожий (по составу плат)...
вот схема платы БФУ:
Выделение_047.png (2756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (659.4 КБ)</a>
если похожа,то отсканирую всё...
Добавлено: 01 фев 2016, 08:41
Владимир Алексеевич
Спасибо! Хотел бы попросить БЗС, т.к. на нем светодиод n=nзад не гаснет при изменении задания.
Добавлено: 01 фев 2016, 20:45
Владимир Алексеевич писал(а):Хотел бы попросить БЗС,
БЗС - такой платы нет
(значит это не совсем то,а может совсем не то :) )
ближе всего БЗУ:
Выделение_049.png (2690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (595.27 КБ)</a>
Добавлено: 02 фев 2016, 11:47
Владимир Алексеевич
Какой-то засекреченный станок :hehehe: . Будем искать информацию дальше.
Добавлено: 17 май 2016, 21:16
Владимир Алексеевич
История продолжается... Приобрели преобразователь ISR2E-D для БСКТ-1065 (поворотный трансформатор) и приводы XDC-210-12-1 (оси XYZ) на движки УПС-6. Фото во вложении. Осталось настроить PID на 5I20.
