Страница 1 из 5
фрезер] по [дереву] [2000*1300см] на редукторах от шуруповер
Добавлено: 13 янв 2016, 23:40
nazmux
Всем привет.
Нужен чпу станок для фрезерования по дереву очень бютджетний.
Но еще 3 года назад комплектующие из китая были для меня слишком дорогие. Не говоря уже о сегодняшнем курсе.
Поле примерно 2000 * 1300см
Портал с алюминиевого профиля, вес получится 30-50 кг ну может 80кг)))
Хочу строить на зубчаой рейке. А для этого нужны редукторы. Рассмотрел очень много вариантов, но дешевый планетарный редуктор от шуруповерта нигде не нашел. Поэтому прошу Вас уважаемые специалисты данной отрасли хоть несколько слов за и против такого варианта.
Re: фрезер] по [дереву] [2000*1300см] на редукторах от шуруп
Добавлено: 13 янв 2016, 23:45
Редуктор сделай на зубчатых ремнях от авто
Добавлено: 13 янв 2016, 23:52
nazmux
Не устраивает
1 у меня их нет
2 конструкция получится больше и тяжелее (а это более мощные моторы, направляющие .... и больше денег
3 сомневаюсь что выйдет дешевле (все надо купить шкивы, подшипники, ремни), а редуктор Макита 15-20 баксов стоит
Добавлено: 13 янв 2016, 23:55
что то мне подсказывает, скоро увидим "чпу на тросиках 2"
Добавлено: 14 янв 2016, 00:03
Askov
Из какого алюминиевого профиля собираетесь делать портал?
Добавлено: 14 янв 2016, 00:14
nazmux
объяснить трудно. В интернете такого не встречал нигде. Фоток тоже нет, профиль еще на работе на складе под замком)))) Это от списанной аппаратуры. Профиль различных форм но есть офигенные ребра жесткости на нем. Я пробовал на изгиб так не прогибается а я вешу почти 100 кг)))
Добавлено: 14 янв 2016, 00:17
nazmux писал(а):Я пробовал на изгиб так не прогибается а я вешу почти 100 кг)))
хм.. простите, а чем замеры делали на прогиб? да и длинна профиля при этом была какая?
Добавлено: 14 янв 2016, 00:22
nazmux
это все не важно все же меня интересует редуктор планетарный от шуруповерта подойдет ??? Или не выдержит? А может не получится его привязать к ШВП 1605 на Мач3 ???
Добавлено: 14 янв 2016, 00:26
aegis
nazmux писал(а):редуктор планетарный от шуруповерта подойдет ??? Или не выдержит?
выдержит. но люфты там будут такие что работать не сможете нормально. про ременной редуктор выше правильно советовали
Добавлено: 14 янв 2016, 00:27
Askov
Для начала на проект не плохо бы взглянуть. Да и фотки профиля можно было сделать, коль три года с духом собираешься на постройку станка
Добавлено: 14 янв 2016, 00:36
nazmux
Ладно Askov завтра тебе фотки выложу чтобы успокоился наконец то. И проекта у меня нет. Я лишь определиться хочу с комплектующими и примерно подсчитать расходы. Но какое это имеет значение для моего вопроса ???? Речь ведь идет о РЕДУКТОРЕ.
Добавлено: 14 янв 2016, 00:38
nazmux
aegis писал(а):nazmux писал(а):редуктор планетарный от шуруповерта подойдет ??? Или не выдержит?
Подскажите как люфт можно минимизировать?
Добавлено: 14 янв 2016, 01:14
aegis
nazmux, в том планетарном редукторе никак. или искать дорогие редуктора с минимальным люфтом (не вложитесь в бюджет) или ременной редуктор или же менять тип перемещения на трапецию (швп)...есть другие варианты но они все сильно экзотические и не гарантируют нормальный результат
Добавлено: 14 янв 2016, 01:22
nazmux
Какую предложите оптимальную систему ??? Рейка 1.0-3.0, звездочка, шкивы ???
Добавлено: 14 янв 2016, 01:29
aegis
nazmux, рейка+хороший редуктор (или ременная передача хотя бы по-бедности) или же классика в виде винта
nazmux писал(а):Подскажите как люфт можно минимизировать?
программный, а дальше в игре не участвую, ты как мамонт (но есть слово более обидное), прешь не смотря на советы, удачи
Добавлено: 14 янв 2016, 01:41
nazmux
aegis писал(а):nazmux, рейка+хороший редуктор (или ременная передача хотя бы по-бедности) или же классика в виде винта
я имел в виду какую лучше взять рейку 1.0 или 1.5 ..... и соответственно какие должны быть шкивы (на сколько зубов) и звездочка (сколько зубов)?
Добавлено: 14 янв 2016, 01:43
nazmux
NightV писал(а):nazmux писал(а):Подскажите как люфт можно минимизировать?
удачи тебе
Добавлено: 14 янв 2016, 05:53
AVK74
Вот я читаю поток сознания топикстартера и не покидает меня чувство, что он попросту троллит тут и ржет потом над местным народом.
Не корми тролля и все будет хорошо.
Добавлено: 14 янв 2016, 06:15
Mamont
nazmux писал(а): но дешевый планетарный редуктор от шуруповерта нигде не нашел.
по редукторам от щуруповерта сказать могу - знакомые делали радиоуправляемую тележку , манекена по полигону стрельбищ катать. ну пока механику да электронику отлаживали редукторам пришел конец
ы?
а с троссами есть другая мысль: система растяжек непосредственно с рабочего узла (шпинделя) для прямой обратной связи
