Режущий плоттер
Добавлено: 13 янв 2016, 20:52
Rafiq
В общем, есть убитый режущий плоттер Ioline Studio 8. Убили его подключением к компу на горячую по RS-232. Интерфейсная микросхема в плоттере просто взорвалась, утянув с собой в могилу линейный постстабилижатор -12В. Я заменил их, но не тут то было - умерла еще и ПЛИСина. Найти новую матплату не получилось. В общем, сейчас на руках имеется скорее всего живая механика с и надеюсь живыми силовыми схемами, и дохлые мозги. Приводы по X и Y - серая, марку к сожалению забыл записать, но можно будет глянуть. По Z - соленоид. Можно ли это хозяйство запустить под LCNC, или нет смысла возиться, и просто продать на запчасти?
Re: Режущий плоттер
Добавлено: 13 янв 2016, 22:36
raddd
Редко бывает такое что дальше интерфейса дело доходит...
Может стоит ещё поковырять?
Сервы AC ?
Re: Режущий плоттер
Добавлено: 13 янв 2016, 23:38
Rafiq
Не в этом случае
ПЛИС разогревается так, что рука не терпит. Интерфейс реально взорвался, на месте кристалла была воронка в корпусе.
Сервы DC, 24В. Управление двумя битами. Можно подавать 0, +24, -24 вольт. Мосты и драйверы хочу с материнки выдернуть, надеюсь, живы. Сделать им развязку на оптронах, и сигналам с энкодеров, достаточно будет для LCNC? И не знаю, как быть с соленоидом, в оригинале управляется аналоговым сигналом с ЦАПа, через ОУ. ЦАП с параллельным интерфейсом, думаю сдвиговый регистр использовать, можно такое в LCNC запрограммировать? Но сперва конечно с сервами разобраться бы.
Re: Режущий плоттер
Добавлено: 14 янв 2016, 01:09
raddd писал(а):Редко бывает такое что дальше интерфейса дело доходит...
Там скорее всего у одного или у обоих сопрягаемых устройств была утечка на корпус и не было защитного заземления- там, считай, фаза "прогулялась" по всей схеме...
Re: Режущий плоттер
Добавлено: 20 янв 2016, 17:31
Rafiq
И тишина...
Так как, получится завести через ЛПТ, или Мезу надо будет брать?
Re: Режущий плоттер
Добавлено: 20 янв 2016, 23:10
dima7411
Rafiq писал(а):это хозяйство запустить под LCNC, или нет смысла возиться
Ежели нужен собственно плоттер - думается нет.
Если нужен "результат" - запустить дохлый, чего бы это не стоило, тогда - да!
Соленоид отвечает за давление на материал (достаточно условно), можно регулировать вылетом ножа или тупо напряжением на ём, или комбинацией этих способов.
ИМХО, было бы жаль терять достойный аппарат, матплату никак не выпросить у производителя? Моделька хоть и старая, но надежная, видимо...
Rafiq писал(а):Убили его подключением к компу на горячую
Это да, бич. "на горячую", "на статику" - запросто убить, особенно зимой.
Re: Режущий плоттер
Добавлено: 22 янв 2016, 13:12
Rafiq
Разумеется, нужен именно плоттер.
Соленоид управляется от 8-разрядного ЦАП.
Матплату пытался найти на Ибэе, не нашел.
Re: Режущий плоттер
Добавлено: 25 янв 2016, 11:06
Rafiq писал(а):Сделать им развязку на оптронах, и сигналам с энкодеров, достаточно будет для LCNC? И не знаю, как быть с соленоидом, в оригинале управляется аналоговым сигналом с ЦАПа, через ОУ. ЦАП с параллельным интерфейсом, думаю сдвиговый регистр использовать, можно такое в LCNC запрограммировать?
Можно. Надо только посчитать максимальные частоты у энкодеров.
Полюс сделать плату развязки на 24В...
Re: Режущий плоттер
Добавлено: 08 фев 2016, 21:47
Rafiq
Ок, узнаю марку серв. Реально что ли может получиться, если повезет с частотой, без Мезы, через ЛПТ рулить?
Опторазвязку сделать для меня не проблема.
P.S. Однако, надо заглядывать на форум почаще
двадцать дней прошло с твоего сообщения
