Rumba. Проблемы с подключением.
Добавлено: 13 янв 2016, 12:44
Koral
Помогите решить проблему с подключением электроники!
Приобрел вот такую плату Rumba: http://ru.aliexpress.com/item/2SK3569-T ... 98144.html
При подключении USB 4 раза мигает LED питания и все. PC видит, что что то подключено. Определить плату не может.
Jumper по питанию установлен корретно (питание от USB).
Что делать?
Re: Rumba. Проблемы с подключением.
Добавлено: 13 янв 2016, 12:58
Koral писал(а):Что делать?
например почитать здесь и здесь, можно еще и здесь
понятия не имею что за плата, но я знаю что такое Гугл :problem:
Добавлено: 13 янв 2016, 13:37
Koral
Прочитал еще раз. =)
Моя проблема именно в том, что плата 4 раза мигает светодиодиком и все (видимо код ошибки, но в нете не нашел). Больше ни на что не реагирует. Провод менял, ситуация не изменилась. Пробовал на разных ОС. Ставил драйвера. Не видит PC плату и все тут...
Единственный вариант, который еще не пробовал - заливка драйвера на саму плату. (по второй ссылке)
Но это пожалуй оставлю на потом, т.к. никогда не занимался такими вещами.
Добавлено: 13 янв 2016, 14:03
Koral писал(а):заливка драйвера на саму плату
ну батенька, здрасте :) я бы с этого и начинал копать :)
если что, ВОТ через гугл переводчик
Добавлено: 13 янв 2016, 14:34
Koral
Немного стремно, т.к. никогда этого не делал =)
Значит мне просто повезло, что китайцы этого не сделали на заводе.
Добавлено: 13 янв 2016, 14:42
Koral писал(а):Немного стремно, т.к. никогда этого не делал =)
ничего страшного в этом нет, делай пошагово как написано.
а еще, поспрашивай на профильных форумах, по 3D принтерам
Добавлено: 17 мар 2016, 17:02
grin-torg
о у меня такая же проблема такая же плата,
вы случайно не придумали решение этой проблемы
Добавлено: 08 июн 2016, 15:00
Koral
grin-torg писал(а):вы случайно не придумали решение этой проблемы
Проблема решилась очень банально. Поменял кабель подключения к принтеру. Подошел только третий по счету. Тот, через который работал внешний USB HDD.
