Страница 1 из 2
Маленький гравер с полем 130х300 мм
Добавлено: 13 янв 2016, 07:56
ProRock17
Планирую собрать консольный станок с подвижным столом из борохла которое воляется без дела. Валы 8 мм с подшипниками, швп 1204, моторы nema 17 (характеристик не знаю). Под управление китайская плата в алюминиевом корпусе на чипах TB 6560. Корпус планирую делать из акрила 12-15мм. Обрабатывать будем двухслойный пластик и акрил.
Вопрос такой: смогут ли такие маленькие моторы крутить швп? устроит скорость 500мм
Re: Маленький гравер с полем 130х300 мм
Добавлено: 13 янв 2016, 07:57
ProRock17
Фото деталек
Добавлено: 13 янв 2016, 09:12
AVK74
Мне кажется лехко все поедет.
Добавлено: 13 янв 2016, 09:25
Ovaday
Все легко пойдет, вот только акрил у вас с такими направляющими не получится фрезеровать с качеством лучше "и так сойдет". У меня стоят 10мм валы по Х, длина 400, стол может при нагрузке проседать до 3мм. Подумайте над этим.
Добавлено: 13 янв 2016, 09:59
ProRock17
Ovaday писал(а):Все легко пойдет, вот только акрил у вас с такими направляющими не получится фрезеровать с качеством лучше "и так сойдет". У меня стоят 10мм валы по Х, длина 400, стол может при нагрузке проседать до 3мм. Подумайте над этим.
Если не получится то фиг с ним, есть станки чтоб порезать акрил. Это так, детальки куда нибудь впихнуть.
Кстати валов у меня много на 8 мм есть ли смысл сделать стол не на 2 а например на 4 валах? Так то по идеи меньше проседать должен
Добавлено: 13 янв 2016, 11:00
Tachkin
Я так понимаю, что по Х 130мм? Ширина стола соотносится с длиной валов хорошо: можно дополнительно сделать центральную опору валов по Х.
С Y сложнее, размер каретки мал и расстояние м/у линейными не позволит сделать доп опору. Вот тут возможно добавить валов, если уж диаметр изначально определен. Только тут не прямая зависимость жесткость/суммарное сечение валов, а что то вроде кубического корня.
Добавлено: 13 янв 2016, 11:40
ProRock17
Tachkin писал(а):Я так понимаю, что по Х 130мм? Ширина стола соотносится с длиной валов хорошо: можно дополнительно сделать центральную опору валов по Х.
Верно. по х 130. А если увеличить каретку например на сантиметров 5-10? Меня и рабочая длина 200мм устроит.
Добавлено: 13 янв 2016, 11:58
ProRock17
А ещё хочу вот так сделать, с прозрачной крышкой, чтоб дома можно было пользоваться. Открыл крышку, запылесосил весь мусор. Красота)
И датчик на закрытие крышки. Чтоб по случайности кота своего не отфрезировать
Добавлено: 13 янв 2016, 12:00
просто закрепить на тазике или ведре его и все. внизу то дырка.
Добавлено: 13 янв 2016, 12:23
Tachkin писал(а):Вот тут возможно добавить валов, если уж диаметр изначально определен. Только тут не прямая зависимость жесткость/суммарное сечение валов, а что то вроде кубического корня.
Если просто "добавлять" валов, то жесткость возрастет пропорционально количеству. А если увеличить их диаметр - пропорционально четвертой степени диаметра. То есть жесткость 10-миллиметрового вала будет почти в 2,5 раза больше, чем 8-мм.
Вот и считайте.
Добавлено: 13 янв 2016, 12:24
Тоже начинал с подобного но только валы были у меня 12 мм-вые и чуть большее рабочее поле.
Вот ссылка на мой станочек.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 92#p231653
В первом посте идет речь о первом станке.
Есть маленький видео отчет. Может найдете для себя что-то полезное.
Добавлено: 13 янв 2016, 12:55
ProRock17
xenon-alien писал(а):Тоже начинал с подобного но только валы были у меня 12 мм-вые и чуть большее рабочее поле.
Вот щас дома стоит) Место много занимает, и за котов своих очкую)) Мусора ещё много от него
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p202560
Добавлено: 13 янв 2016, 13:22
ProRock17 писал(а):Вот щас дома стоит) Место много занимает, и за котов своих очкую)) Мусора ещё много от него
Можно же простой короб для него собрать.
Мой не меньше места занимает.
20151020_222026.jpg (2953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
Добавлено: 13 янв 2016, 13:27
ProRock17
Да не)) Это же хобби)) Детальки есть уже все почти.. Да и не сталкивался ещё с консольными))
Добавлено: 29 фев 2016, 20:15
ProRock17
Подшипники я крепил внутрь деталей станка. Все зашло плотно. Отлично держится, ничего не болтается. (2755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.27 КБ)</a>
Добавлено: 29 фев 2016, 20:17
ProRock17
Добавлено: 29 фев 2016, 20:45
ZIPPY
Прикольно! :good:
Добавлено: 01 мар 2016, 02:59
sas_75
Высоту безопасности инструмента можно было поменьше поставить для большей скорости обработки. Какой гравер использовали?
Добавлено: 01 мар 2016, 07:17
ProRock17
sas_75 писал(а):Высоту безопасности инструмента можно было поменьше поставить для большей скорости обработки. Какой гравер использовали?
Конический гравер
Диаметр резца (T) 0,2
Угол 2A° 30
Диаметр хвостовика (S) 3,175
Общая длина (L) 38
Добавлено: 01 мар 2016, 08:42
sas_75
Мне показалось, что пирамидка.
