Продам Вектроник А4-12 [Продано!]
ZiB
Сообщение ZiB »
Всем, привет!
В связи с обновлением http://ziblog.ru/2015/10/18/obnovlenie.html продам станок "Вектроник А4-12К".
Сайт автора http://vektronik.ru/index.php/87897897/a4/a4-12k
Не хочу дублировать все фотографии, их можно посмотреть на данном форуме в теме
Вектроник А4-12 информация, сборка http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=7096
Продаю сам станок + стол из алюминиевых Т-слотов + три муфты для ШД под диаметр 8 мм + два крепления под шпиндель 52 мм - 30 тысяч рублей.
Доставка ТК Энергия за ваш счет.
Оплата на карту Сбербанка.
Последний раз редактировалось ZiB 17 янв 2016, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
ZiB
Re: Продам Вектроник А4-12
Сообщение ZiB »
Отдам за 28000 рублей.
yurayerz
Сообщение yurayerz »
А у станка есть шанс ТК живым в сборе доехать? Я бы взял... Давно Вектроник А4 хочу
Ежели у меня электроника уже есть (grbl + 3xTB6600 + БП), что ещё надо для доведения до работоспособности? Только ШД и (на первое время) какойнить китайский 300W коллекторный шпиндель (например, http://ru.aliexpress.com/item/For-Sale- ... Title=true или http://ru.aliexpress.com/item/Best-pric ... Title=true)?
Пилить буду только дерево/фанеру для судомоделек.
Последний раз редактировалось yurayerz 15 янв 2016, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Oxford
Сообщение Oxford »
Разобранный в коробке нормально доедет.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Не нужно его полностью разбирать. Достаточно снять портал (это делается снятием боковины и съемом портала, после съема портала боковина монтируется на место). Далее все упаковывается и отправляется. Я свой А4-РЦ так продавал, доехал до владельца отлично.
yurayerz писал(а):А у станка есть шанс ТК живым в сборе доехать? Я бы взял... Давно Вектроник А4 хочу
Еще понадобится (не всегда же вы будете крутить его на максимальных оборотах) вам регулятор скорости вращения шпинделя вашего. Кукурузы (фрезы) еще наборчик не помешает:)
yurayerz
Понятно, что для компактности лучше слегка разобрать. Но не придется ли после тряски в ТК геометрию восстанавливать? И будут ли держать в дюрале повторно затянутые болты? У меня, канеш, руки золотые, только не всегда из нужного места растут...
Ждем-с, что ТС скажет!
ШД туда на nema23 надо?
42BYGHW811 (NEMA17 на 2,5А 0.48Н*м) не прокатит?
AlexNikov писал(а):Еще понадобится (не всегда же вы будете крутить его на максимальных оборотах) вам регулятор скорости вращения шпинделя вашего. Кукурузы (фрезы) еще наборчик не помешает:)
С электроникой у меня в голове попроще. Вот с механикой беда...
И фрезы, да... У меня щас проксон mf-70, там фрезы не больше 3.175. Тут придется покупать уже фрезы повзрослее.
AlexNikov
yurayerz писал(а):Понятно, что для компактности лучше слегка разобрать. Но не придется ли после тряски в ТК геометрию восстанавливать? И будут ли держать в дюрале повторно затянутые болты? У меня, канеш, руки золотые, только не всегда из нужного места растут...
У Наиля все элементы шип-паз и встают на свои места плотно. Свой Вектроник что А4-РЦ, что А4-РП разбирал несколько раз и собирал (чистил, мазал). Не перетянуть главное резьбу. Если снимать только портал, то открутить и потом прикрутить нужно будет по моему 4 винта (ну и ослабить винты зажимные фиксирующие круглые направляющие). Сам переезжал после проксона на Вектроник и не резу еще не пожалел о "переезде". Ставить лучше NEMA23, на 17ые переходные фланцы делать придется, без них отверстия под резьбу будут довольно близко к центральному так сказать отверстию, можно проблем нажить себе.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Мой станок,примерно тех же габаритов,везли не разбирая.Оси Х и У сдвинули примерно на середину и зафиксировали деревянными распорками.
Доехал нормально.
ZiB
Сообщение ZiB »
Я планировал сделать ящик под него. Не думаю, что разбор сильно уменьшить его габариты. Т.е. отправлять хотел собранным.
Со всех сторон внутри ящика думал проложить листовой утеплитель типа пеноплекса.
ШД действительно лучше использовать NEMA23.
Под китайский 300 Вт, нужны другие хомуты, у него диаметр другой.
Они у меня есть, но я честно говоря хотел их себе оставить.
yurayerz
Собранный - это ещё лучше! ШД попробую пока на переходных фланцах поставить. Заработает станок денех - награжу его NEMA23! :hehehe:
Забронируйте, пжалста, на пару дней на подумать?!
Надо жабу попробовать уговорить...
yurayerz писал(а):У меня, канеш, руки золотые, только не всегда из нужного места растут...
Не, «Золотые руки» растут всегда из нужного места! А, если местами не из нужного, значит уже не золотые? а так чутка с позолотой :hehehe:
yurayerz писал(а):Надо жабу попробовать уговорить...
С ней проще надо, воткнул ей в пасть чего-нить чтобы не квакала и купил ;)
ZiB
Сообщение ZiB »
Хорошо, бронирую за вами на пару дней.
Oxford
Сообщение Oxford »
yurayerz писал(а):Собранный - это ещё лучше! ШД попробую пока на переходных фланцах поставить. Заработает станок денех - награжу его NEMA23! :hehehe:
Берите предложение хорошее очень.
yurayerz
Согласен, БЕРУ! Деньги приходят и уходят, а станок остаётся!
Все равно хотел Вектроника. В квартирно-балконных условиях больше, чем на А4 рассчитывать не приходится.
Со временем уж разживусь шпинделем и правильными ШД.
Прошу ТС огласить в ЛС реквизиты карты. Готов оплатить в ближайшее время.
Может ктонить подсказать: фрезы с хвостовиком 3.175 теперь совсем не пригодятся? И на какой хвостовик теперь смотреть надо для китайского коллекторника? Мне слово "цанги ERкакието" пока ни о чем не говорит...
Ближайшие работы - кроить шпангоуты из фанеры 4..10мм, мелкие работы по дереву (не резьба, болванка под шлюпки 50-100мм длиной)
Oxford
Сообщение Oxford »
Пригодятся, вполне. Можете ими пилить ничего страшного. У меня шпиндель 300W с цангами ER11 пилит хорошо, цанги они лишь определяют максимально зажимаемый диаметр для патрона. ER11 вроде до 6мм, ER16 у мощнее шпинделей до 10мм вроде. ER11 для A4 как бы стандарт. Фрезы и сверла обычно 3.175 ставятся.
ZiB
Сообщение ZiB »
Ответил в ЛС.
Пока будем считать, что продано - пользователю yurayerz.
yurayerz писал(а):Мне слово "цанги ERкакието" пока ни о чем не говорит...
у вас теперь будет гораздо меньше проблем с цангами, ER можно практически везде найти. Максимальный диаметр цанг для ER11 - стандартно 7мм. Но бывают и на 8.
yurayerz
Re: Продам Вектроник А4-12 [Продано!]
Все дошло нормально! Спасибо!
Счастлив - безмерно! :relsa:
Мой настоящий с моим бывшим (4538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70892&sid=f67af2f1d88ef8737a07fe908a1a3ec6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.23 МБ)</a>
Поздравляю с покупкой! ;-)
Вернуться в «Продано»
