Страница 1 из 13
Машинка для литья пластика.
Добавлено: 10 янв 2016, 19:42
putman
Здравствуйте.
Собирался купить экструдер, на базе дрели, для литья расплавленного пластика. Знакомый отсоветовал, дорого и давление не то.
Говорит раньше занимался литьём в промышленных масштабах на самодельном оборудовании (за исключением пресс-форм).
Обрисовал он такое устройство: из чугунного прутка большого диаметра (100-150 мм) делается ёмкость путём высверливания в ней отверстия (50-100 мм), в дне конус под слив (сток, литник ... не знаю как назвать), вкручен носик или можно выфрезеровать с обратной стороны из этой же болванки.
Снаружи типа асбеста и спирать на пару киловатт наматывается.
Этот бочонок устанавливается в ручной настольный пресс, в интернете полно на 1-2 тонны, стоят около 10 000 р.
Снизу конструкции, пресс форма, к ней прижимается "носик" бочонка когда начинаешь крутить ручку пресса.
Как то так ...
Хочу сделать себе подобную штуку для отливки пластика под давлением в примитивные пресс-формы.
Кто-нибудь имел дело с такими машинками, требуются советы и подсказки.
Наверное что-то типа этого, только привод не автоматический, а руками.
https://www.youtube.com/watch?v=n5GOPrI1I2w
Или вот, наверное какой мне и нужен.
https://www.youtube.com/watch?v=oDUGJxhMtag
Заранее спасибо !
Re: Машинка для литья пластика.
Добавлено: 10 янв 2016, 19:58
putman писал(а):Кто-нибудь имел дело с такими машинками, требуются советы и подсказки.
У мну такой стоит :)
Добавлено: 10 янв 2016, 20:20
Добавлено: 10 янв 2016, 20:29
AndyBig
Как-то много он косячит ;)
putman
aftaev писал(а):У мну такой стоит
У Вас сложнющая для меня.
Я в день одну фару делаю, для неё надо 3 детали отлить, вполне справлюсь ручным.
Ну так что посоветуете перво-наперво, раз вон какую машинку собрали ?
Может темы тут есть, я не смог найти .... или почитать чего надо ?
Добавлено: 10 янв 2016, 21:41
putman писал(а):Может темы тут есть, я не смог найти
была о продаже ТПА
Добавлено: 11 янв 2016, 04:29
ТПА нужен чтобы делать много, быстро и недорого - крупносерийное производство.
putman писал(а):Я в день одну фару делаю, для неё надо 3 детали отлить
Есть куча литьевых пластиков (в частности, полиуретанов) с разными свойствами. Для работы с ними ТПА не требуется. Форма тоже упрощается. Даже не обязательно делать металлическую.
Добавлено: 11 янв 2016, 07:37
Mihaill
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=778037
Наверное из масимально простого вот этот экземпляр, даже если надо одну штуку отлить в день, но что б эта штука годная получилась.
Добавлено: 11 янв 2016, 09:10
grakun
Если отливки не очень большие, все сделать достаточно просто. Я сделал несколько таких вариантов. Мощность нагревателя в пределах 200 вт, рабочий цилиндр и шток из амортизатора, плюс электрический домкрат.
Работает уже 10 лет без проблем. https://www.youtube.com/watch?v=5WG7Jk6 ... e=youtu.be
принцип.jpg (13751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.46 КБ)</a>
Добавлено: 11 янв 2016, 09:37
Kuzyakin
Сергей Саныч писал(а):Есть куча литьевых пластиков
Да , но только стоят они не дешево! ,плюс большой процент брака , пузыри и т.д.
Я на днях тоже копал ютуб по ТПА ,там есть простые и доступные ручные конструкции. Форму можно из алюминия фрезернуть. Да и пластик можно из бутылок настричь .
Добавлено: 11 янв 2016, 10:35
Kuzyakin писал(а):Да , но только стоят они не дешево!
Конечные изделия (эксклюзивные велофары), я так понимаю, тоже не копейки будут стоить.
Kuzyakin писал(а):плюс большой процент брака , пузыри и т.д.
Если приноровиться - нормально получается.
Kuzyakin писал(а):Да и пластик можно из бутылок настричь .
ПЭТФ? Не знаю, как из него литься будет. И как воздух выгонять.
тут несколько центнеров обрезков АБС образовалось, выбрасывать рука не поднимается, тоже хотим литьем озаботиться
Добавлено: 11 янв 2016, 11:32
Kuzyakin
Сергей Саныч писал(а):ПЭТФ? Не знаю, как из него литься будет. И как воздух выгонять.
Ну про бутылки пэтф я образно сказал, а на ютубе точно видел как чувак настриг монтажных стяжек, засыпал их в цилиндр и выдавил какую то хреновину при помощи рычага-пресса.
Тема очень интересная , сам хочу маленький прессик.
Добавлено: 11 янв 2016, 11:38
Это если пользоваться "как попало", а если чуток напрячься(мозгом), то проблем в общем-то нету.
(уж с пузырями-то точно). Там обычно проблемы с "резиновыми" формами, они имеют ресурс.
В слове ТПА последняя буква вроде как АВТОМАТ обозначает...
Добавлено: 11 янв 2016, 12:16
Kuzyakin
SVP писал(а): В слове ТПА последняя буква вроде как АВТОМАТ обозначает...
Тема вроде как "Машинка для литья пластика " называется - МЛП :hehehe:
Добавлено: 12 янв 2016, 01:08
Ura
Не очень знаком с пластмассами, но вот какого результата добился я, см. фото.
Конструкция моего термопласта в точности схожа с конструкцией, что описана в 9-ом посте, за исключением того что, поршень давился за счет пневматического пресса 3.5 тонны.
В качестве сырья брал гранулированный пластик.
Добавлено: 12 янв 2016, 04:39
DeNew Lab
Ura писал(а):Не очень знаком с пластмассами, но вот какого результата добился
Вполне уже похоже на изделие хорошие, не чета всяким там принтерам )))
Добавлено: 12 янв 2016, 09:15
DeNew Lab писал(а):не чета всяким там принтерам )
Это конечно да, но у принтеров мне кажется задачи совсем другие ;)
Добавлено: 12 янв 2016, 11:56
putman
Подскажите, чем обычно полируют поверхность пресс-формы ?
Интересует предмет, на который наносят пасту гои, ведь есть труднодоступные места, полости, щели.
Для пробы сделаю алюминиевую.
Добавлено: 12 янв 2016, 11:57
Включая зубочистки
Добавлено: 12 янв 2016, 14:25
Вот канал где есть кое что про прессформы и их полировку https://www.youtube.com/user/andreykush ... =dd&view=0
