Страница 1 из 2
Свеловка плиты Д16т (Задачка для немаленького роутера)
Добавлено: 09 янв 2016, 19:17
mmg
Требуется сверловка плиты Д16т толщина 6 мм. Размер 700 * 1670. Сверловка с шагом 20 мм по всей поверхности. Диаметр отверстий 1,5 мм. Точности особой не надо.
Территориально - Москва - Подмосковье.
С предложениями в личку.
Re: Свеловка плиты Д16т (Задачка для немаленького роутера)
Добавлено: 01 мар 2016, 14:11
mmg
Кажется мне что в Москве и Подмосковье ни у кого роутера не нашлось.
Ни одного предложения.
или Заказ не интересен?
Добавлено: 01 мар 2016, 15:34
zveroboy
Вы свой бюджет огласите, сразу разговор завяжется. Сумма - как сто грамм, без этого разговор не клеится
Добавлено: 01 мар 2016, 21:00
Leonid Vs
Если нет требований высоких, то, как альтернатива, можно попробовать договориться с лазерщиками, например, пусть разметят, и сварганив приспособу, с n=3000-5000 об/мин. спокойно на досуге, удовольствия для, насверлите. Возможно сначала с помощью центровочки попотеть придётся.
А всякие фирмы, типа "Перфоком", что говорят?
Правда попутно вопрос: где Д16Т =6,0мм без плакировки нашли?
Добавлено: 01 мар 2016, 23:09
Vagrant
Обратитесь к гидрорезчикам- они Вам за полчаса отверстий в листе набьют.
Добавлено: 01 мар 2016, 23:15
mmg
Leonid Vs писал(а):Правда попутно вопрос: где Д16Т =6,0мм без плакировки нашли?
А почему вы решили что без плакировки?
Я уж не говорю про насверлить на досуге 3000 - это шутка такая?
А если таких плит не одна? (Точнее их уже не одна).
Даже на ЧПУ это примерно 15-20 часов непрерывной работы.
А лазер и аллюминий мне кажется совсем не совместимы.
Добавлено: 01 мар 2016, 23:40
Leonid Vs
mmg писал(а):Требуется сверловка плиты Д16т толщина 6 мм.
Не плита, господа, а лист.
mmg писал(а):сверловка плиты
или листов?
mmg писал(а):Диаметр отверстий 1,5 мм. Точности особой не надо.
-поездки даже зайцем на трамвае одному листу обойдутся в копеечку.
Наблюдая на данном форуме, как иногда людям проще своими руками что-то сделать, чем заработать, и купить два, но сделанных на "конвейере", тут и не такое в голову взбредёт. Кто в техвузах учился тот поймёт (про чертежи).
mmg писал(а):Я уж не говорю про насверлить на досуге 3000 - это шутка такая?
Да нет, нервы успокоить, я бы согласился, лучше чем пузырку давить.
mmg писал(а):Даже на ЧПУ это примерно 15-20 часов непрерывной работы.
При использовании центровки, я думаю процесс можно ускорить, а что скажут академики?
mmg писал(а):А лазер и аллюминий мне кажется совсем не совместимы.
http://www.laser4000.ru/lazernaya-rezka ... .html--мне директор говорил, что титан и люминь порядка =20мм барьер взят.
mmg писал(а):А почему вы решили что без плакировки?
Потому, что алюминий для плакировки на Д16Т листах используется для антикора, технологического удобства (Гл. технолог КУМЗа лично мне это доказал), до 5мм ни один завод не делает (были письма год назад от всех) без плакировки, и если этот вопрос я задал, то не просто так.
Если Вам впарили Д16АТ и дали сертификат на Д16Т, то посмотрите на материал.
А лучше выложите здесь фотку вместе с сертификатом.
Как я выложил:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... p&start=40
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Сколько можно объяснять, господа: негодяев полно, и на АМГ6 напишут "В95Т1", и Д16 плиты продают как Д16Т.
Мы говорим о "СВЕРЛОВКЕ", или "свеловке"?
Добавлено: 02 мар 2016, 00:32
mmg
Мне ничего не впарили. Но справедливости ради пусть будет Д16Ат. Вас это устроит? Просто сверлить дюраль существенно проще чем какой нибудь АД31. А не занимаюсь барыженьем аллюминия, мне надо сделать банальный вакуумный стол. для УФ принтера. Посему можно назвать лист плитой, а плиту листом.Амеры вообще не разделяют эти понятия. У них это называется - Кусок.
Ток что какая разница как продавцы материалов разделяют названия лист-плита по толщине мне пофиг. По крайне мере раньше 20 и 30 мм были листами, а теперь плитами. Маркетинг наверное в жизнь пошел. не знаю.
У меня сломался мой Фанук а другого ЧПУ фрезера у меня нету. А ремонт затягивается. Да и у фанука поле всего 500*350. Переставлять замучаешься.
Да и для роутера вполне посильная задача,
Не думаю что ваши конкуренты из алорса кому-то что-то впаривают под другой маркой. Немного не та контора.
Добавлено: 02 мар 2016, 00:35
mmg
З.Ы. Принимают секретаршу на работу, Спрашивают
-а с какой скоростью вы печатает
-120 знаков в минуту.
- а быстрее можете?
- да, конечно, но такая хрень получается.
Наверное или печатаю слишком быстро, и иногда хрень полчается, хотя мой друг обычно говорит, что если нечего сказать по делу, то начинают придираться к опечаткам.
Добавлено: 02 мар 2016, 00:38
mmg
А он не сказал сколько он возмет за вход в алюминий одного отверстия?
Для каждой технологии есть свой участок применеия, Корпусные детали из стали мы режем на лазере. если что.
Добавлено: 02 мар 2016, 00:49
mmg
zveroboy писал(а):Вы свой бюджет огласите, сразу разговор завяжется. Сумма - как сто грамм, без этого разговор не клеится
Если честно - то хотел бы уложится в 5 рублей за отверстие.
Добавлено: 02 мар 2016, 03:45
rustech
взялся, если б не проблемы некоторые
Добавлено: 02 мар 2016, 09:47
mmg писал(а):А он не сказал сколько он возмет за вход в алюминий одного отверстия?
По лазеру. На днях хотели заказать в одной московской конторе порезать на лазере партию решеточек. Размер примерно 60х60 и в ней около 60 отверстий 2,5мм. Материал - дюраль 1,5мм. Выставили цену около 400 рублей за деталь.
При том, что та же фирма режет нам на том же лазере другие детали из того же материала (только отверстий в них гораздо меньше) за вполне приемлемые деньги.
Так что лазерное отверстие дорогого стоит
Добавлено: 02 мар 2016, 14:53
Leonid Vs
mmg писал(а):Не думаю что ваши конкуренты из алорса кому-то что-то впаривают под другой маркой. Немного не та контора.
Если Вы считаете, что все работают также хорошо, как Алрос, то попробуйте. Вам решать, как работает Алрос.
Но когда более =100мм будете заказывать, я думаю это будет не самое оптимальное решение. Во всяком случае на серии.
Панченко там, и многие другие--уважаю.
И режут они неплохо, и цена вменяемая. Как правило.
mmg писал(а): По крайне мере раньше 20 и 30 мм были листами, а теперь плитами.
Я думаю, что просто образованность за время работы Вашего менеджера из Алроса стала во-выше, и он стал называть материалы в соотв-ии с ГОСТами, которые по сути не менялись на плоский прокат с 1970-го года.
Когда приходится заниматьтся
mmg писал(а): барыженьем аллюминия
, т.к. заказчики не все с образованием, и заказывают в сантиметрах, как чёрный прокат, приходится уточнять, т.к. обиды "что не могли сразу понять" не корректны.
Хоть Вы и указали
mmg писал(а):Д16т толщина 6 мм
, но зная про типичные ошибки--правильнее уточнить.
mmg писал(а):Вас это устроит?
--мне пофигу, что Вам впарили, я только даю совет, что надо делать, чтобы Вы получили что хотели в итоге, и если бы чётче было написано, то и вопросов бы не было. Таких.
Добавлено: 02 мар 2016, 14:58
Leonid Vs
Это был коммент про возможности.
Я бы учитывал, что возникнет тепловой удар, для Д16Т не всегда допустимый.
balomut
лист на вакуумный стол ?
Добавлено: 02 мар 2016, 15:20
Leonid Vs
Попробуйте с Гвоздевым Владимиром из
http://www.avangardmet.ru
поговорить.
У них хорошие станки, может они помогут.
Добавлено: 02 мар 2016, 15:36
AndyBig
balomut писал(а):лист на вакуумный стол ?
Почему нет? Не для гравера же, где критична неровность в сотки.
Добавлено: 02 мар 2016, 16:32
mmg
AndyBig писал(а):Почему нет? Не для гравера же, где критична неровность в сотки.
В "сотку" (шутка конечно на таких размерах такой материал в сотку не выведешь но в 5 соток наверное да) я могу стол вывести на GR 510. Но гонять его сверловкой крайне дорого выйдет. да и загружен он. И мопед не мой.
Собственно обработка поверхностей листа предполагается сделать именно на нем. (Посмотрю в каком состоянии листы ну и там решу делать или нет).
З.Ы. Поступило первое разумное предложение. Наверное соглашусь.
з. ы.ы. Еще раз - это столешница вакуумного стола для УФ принтера.
з.ы.ы.ы. Материал привезу, не проблема.
Добавлено: 02 мар 2016, 16:34
balomut
Да я всмысле что заготовка из д16 - это будет верх вакуумного стола или ВФМ или пресса.
