какое напряжение выбрать!?
Добавлено: 05 янв 2016, 19:37
пум-пурум
Имеем трансформатор, у него много вторичных обмоток. 70, 60, 55, 50, и др. после выпрямлении получаем напряжение чуть больше!
1) вопрос: на какое значение надо умножить переменное напряжение что бы узнать постоянное??? вроде 1.3
драйвер DM860. кое выбрать напряжение 55 или всё таки можно и 60 ?
Re: какое напряжение выбрать!?
Добавлено: 05 янв 2016, 19:43
пум-пурум писал(а):вроде 1.3
Коэффициент 1.4
Duhas
на корень из двух, 1.41, но обычно в среднем поменьше получается.. в том числе из-за падения на диодах вольта полтора уйдет.
Добавлено: 05 янв 2016, 19:49
пум-пурум
оперативно! спасибо!)
я что то совсем запамятовал!))
DM860 он же всеядный, если так можно выразится! он может как на постоянном так и на переменном работать 30-80VAC / 40-110VDC. а из этого следует что его можно и от 70*1,4=98VDC за питать!??
Добавлено: 05 янв 2016, 19:54
пум-пурум
сори!! напутал с драйвером))) у меня DMA860H. вот он может! а DM860 только на постоянном токе.
Добавлено: 05 янв 2016, 20:10
пум-пурум писал(а):а DM860 только на постоянном токе.
В нем скорее всего стоит диод или диодная сборка в отличии DMA860H :)
Добавлено: 05 янв 2016, 21:51
пум-пурум
наоборот!)) в DMA860H стоит диод или диодная сборка.
