Разбор и ремонт сервомотора MCG IB23001
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Начал тестировать свои моторы и сервоусилители. На оборотах примерно 4-5тыс один из моторов внезапно захрустел и вклинил. Печально, но ждать нового долго, стоит дорого, особенно с нынешним курсом.
Итак, разборка, дефектовка:
Энкодер с вала я так и не смог снять, поэтому стащил статор, ротор же остался торчать в задней крышке, вместе с подшипником и энкодером. Ларчик просто открывался - отклеился один из магнитов на роторе. Видимо мотор стукнули при транспортировке. Решил приклеить его обратно, да не очень-то получилось. При попытке установить магнит на родное место, он лопнул от удара о ротор. Шибко силен.
Пришлось распотрошить любимый бронежилет, надергать из него нитей и приклеить их поверх ротора на эпоксидный клей. Ждем-с.
- Зачётный участник
Re: Разбор и ремонт сервомотора MCG IB23001
Или его кто то раскрутил шибко быстро, а потом шибко быстро остановилnERV писал(а):Видимо мотор стукнули при транспортировке.
А у тебя нет любимого танка где нибудь в гаражеnERV писал(а):Пришлось распотрошить любимый бронежилет,
раньше так и укреплялись магниты ротора ...nERV писал(а):надергать из него нитей и приклеить их
на советских двигателях (ДВУ) ,тех что сейчас обзывают сервами ...
там была стеклоткань по всей поверхности...
- nERV
Неа. Крутил я его мээдленно. Всмысле разгонял, плавно поворачивая потенциометр масштабирования входа.aftaev писал(а):Или его кто то раскрутил шибко быстро, а потом шибко быстро остановил
Есть крокодил на колесах, танка пока нет. Кстати подсчитывал, поездка на танке до работы и обратно будет стоить каких-то 400рубaftaev писал(а):А у тебя нет любимого танка где нибудь в гараже
Ну у меня под руками были либо швейные нитки, либо арамидные. Выбрал второй вариантnkp писал(а):там была стеклоткань по всей поверхности...
- Зачётный участник
Если бы его так уронили что магнит выпал, то скорее всего и энкодер бы сдох.
- nERV
Может быть. Но диск энкодера из стекла 2-2.5мм толщиной, да скорее всего не самого простого.
Гадать можно бесконечно, но у меня теперь фобия отклеивающихся магнитов
- nERV
Эпоксидка частично встала. Собрал моторчик, крутится-вертится, ничего у нутре него не трет. Но тест на полных оборотах буду проводить денька через два.
- Predator
Давай, можешь и видео испытаний заснятьnERV писал(а):Но тест на полных оборотах буду проводить денька через два.
- nERV
Да в этом видео толку нет. Крутится моторчик, что интересного?
- Predator
Ну, Саш, как же нет, вдруг (тьфу-тьфу-тьфу конечно) что-нибудь у него на максимальных оборотах захочет отлететь, вот и будет запись для историиnERV писал(а):Крутится моторчик, что интересного?
- megagad
- Почётный участник
Странно. Всегда думал что уж на сервах-то должны "клеить" магниты. Точнее - мотать поверх "нитки" чтоб не отклеились. На всех нормальных инранерах модельных так делают
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Да на самом деле это редкие случаи, поэтому и не заморачиваются видимо на лишней операции... С другой стороны не удивлюсь, что в современных сервах в зазор кроме лезвия бритвенного что-то вставишь =)
- nERV
Сколько ни разбирал моторчиков от Lenze, indramat, rexroth и еще некоторых, так нигде нет обмотки роторов нитью или тканью. Просто приклеены к железу.megagad писал(а):мотать поверх "нитки" чтоб не отклеились.
В моторах рассчитанных на большие обороты часто магниты вставляют в пазы внутри ротора. Называется ротор с скрытыми магнитами. В такой конструкции имеем потери поля от замыкания через стальные мостики между магнитами, но можем прошлифовать ротор и существенно уменьшить зазор ротор - статор.
