Страница 1 из 2
Резонанс и ШД (нужна помощь)
Добавлено: 04 янв 2016, 23:39
Ворон226
На валу нужно получить момент больше, чем 1кг*м при 60 оборотах в минуту.
Собрана передача: ШД - шестереночный редуктор 1:5 - зубчатая передача 1:1,7 - вал, т.е. ШД должен обеспечивать около 0,1кг*м при оборотах двигателя = 600 об*мин.
ШД: PL86H151-D14 - момент на валу 122 кг*см=1,22кг*м
Драйвер - CW8060 : установлен микрошаг 1/4, ток 4,2А
Блок питания: 70В 5А
Вроде бы всего хватает с лихвой... Но вот при работе регулярно двигатель срывается в резонанс на оборотах около 500 об*мин или при небольшом увеличении нагрузки на валу начинает пропускать шаги, даже при снижении оборотов до 10 оборотов в минуту...
Нагрузки на валу мерились динамометрическим ключом вживую.
Что делать?
Я так понимаю, что характеристики компьютера тут не особо важны (при таких малых оборотах), но на всякий случай - Ubuntu 10.04 + LCNC 2.6
Re: Резонанс и ШД (нужна помощь)
Добавлено: 05 янв 2016, 02:47
raddd
Надо пробовать с компенсацией резонанса драйвер... а насчет "характеристик компа" линукс предпочтительней. Т.к. равномерность выходных импульсов большое дело!
Добавлено: 05 янв 2016, 06:18
Связано это или нет, но мне кажется, что БП слабоват. В момент пиковой нагрузки ШД может жрать 4.2А * 1.4. Т.е. БП должен быть рассчитан хотя бы на 6А с запасом.
Добавлено: 05 янв 2016, 09:17
Maxekb77
Микрошагом может сначала на минимум поставить или наоборот побольше.
зы. длинна проводов, земля...
Добавлено: 05 янв 2016, 09:25
Ворон226
Линукс стоит.
БП - смотрю...
Микрошагом игрался - не помогает.
Длина проводов - 7 метров сечением 1,5 (две витые пары без экранирования).
Добавлено: 05 янв 2016, 10:13
fredy79
Поменяй драйвер, был уже такой совет, прислушайся.
Добавлено: 05 янв 2016, 10:36
AVK74
Муфта между двигателем и валом редуктора очень даже может влиять.
Добавлено: 05 янв 2016, 10:41
Ворон226
двигатель жестко посажен на редуктор через шпонку.
Добавлено: 05 янв 2016, 10:45
Ворон226
А не в драйвере ли дело? Он же аналоговый? Может заменить его на цифровой с активным подавлением резонансов? (что-то никто про драйвер ничего не сказал)
Добавлено: 05 янв 2016, 11:11
В первом же ответе
raddd писал(а):Надо пробовать с компенсацией резонанса драйвер.
А вообще, хорошо бы для пробы укоротить провода.
И еще есть смысл попробовать
уменьшить заданный ток у драйвера.
Кстати, бывает, что ШД "не любят" шестеренные передачи, а точнее - люфты в них. Могут создавать предпосылки к резонансу. Тем более, что между ШД и редуктором нет эластичной муфты.
А в порядке эксперимента можно снять нагрузочную характеристику ШД, точнее системы "БП-драйвер-ШД". Нагрузку проще всего создать по принципу "барабан-трос-груз".
Добавлено: 05 янв 2016, 12:03
Ворон226
Редуктор оказался червячный безлюфтовой...
Добавлено: 05 янв 2016, 12:07
Ворон226
Ищу драйвер...
Добавлено: 05 янв 2016, 12:19
А вообще, не грех уточнить - а из-за резонанса ли это? Или по другой причине момент падает?
Надо погонять на разных скоростях (выше/ниже той, на которой происходит срыв).
Чтобы быстрее проходить "опасные" частоты, не помешает увеличить ускорение.
Добавлено: 05 янв 2016, 12:33
И видео показать (со звуком).
Добавлено: 05 янв 2016, 13:48
megagad
Ворон226 писал(а):На валу нужно получить момент больше, чем 1кг*м при 60 оборотах в минуту.
и
Ворон226 писал(а):ШД: PL86H151-D14 - момент на валу 122 кг*см=1,22кг*м
это немного разные понятия - перове у вас это режим вращения, второй - режим удержания. нужно смотреть график ШД, чтоб при нужных вам оборотах был нужный вам момент. Скорее всего банально не хватает момента и ШД уходит в срыв шагов.
Добавлено: 05 янв 2016, 13:54
Там как бы еще редуктор стоит 1:5 плюс 1:1,7, то есть итого 1 к 8,5. То есть теоретически, без учета потерь, довольно солидный запас по моменту.
А как реально - мы механизма пока не видели.
Добавлено: 05 янв 2016, 14:02
Ворон226
фотки и видео только завтра...
Добавлено: 05 янв 2016, 15:21
AVK74
Ворон226 писал(а):двигатель жестко посажен на редуктор через шпонку.
Не факт что это хорошо. Может через полиуретановую муфту будет лучше.
Добавлено: 05 янв 2016, 16:23
Darxton
Ворон226 писал(а):Редуктор оказался червячный безлюфтовой...
А не возрастает ли скачкообразно момент при нагрузке на выходном валу редуктора? Там все-таки трение скольжения, зависимость должна быть нелинейная.
Добавлено: 05 янв 2016, 18:24
Ворон226 писал(а):червячный безлюфтовой...
Да ну, прям таки безлюфтовый? Червячный?!
