Страница 1 из 1
Координатный столик как заготовка осей для ЧПУ
Добавлено: 03 янв 2016, 12:36
Yarrr
Назрел такой вопрос, возможно ли использовать координатный столик, такого плана:
Поворот соответственно в топку (2038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.63 КБ)</a>
Как основу для осей x y
Да и сама идея как вообще, далека от реальности или нет. Мониторил форумы, максимум что находит, как из старых фрезерных станков переделывали в чпу, ну и соответсвенно как из поворотных столиков делали 5 ось.
ЗЫ еще фотки, с чипмэйкера
auction-75372-075532500 1450182463.jpg (2021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.39 КБ)</a>
auction-75372-010434800 1450182449.jpg (2021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.5 КБ)</a>
Re: Координатный столик как заготовка осей для ЧПУ
Добавлено: 03 янв 2016, 12:47
Maxekb77
Почему бы и нет, единственное с люфтами проблема и скорость не очень из за маленького шага винта.
з.ы. хотя фоток бы побольше
Добавлено: 03 янв 2016, 12:50
Yarrr
Maxekb77 писал(а):Почему бы и нет, единственное с люфтами проблема и скорость не очень из за маленького шага винта.
На счет скорости не парит особо, а вот на счет люфтов даже и незнаю..
Вопрос еще, люфт именно в подающей ручке может наблюдаться, или направляющих самого столика?
Видел, что ребята вот что сооружают:
основа 5 координатника (2023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.64 КБ)</a>
Добавлено: 03 янв 2016, 13:14
Maxekb77
Yarrr писал(а):На счет скорости не парит особо, а вот на счет люфтов даже и незнаю..
О с фотками понятнее стало, ход у него походу совсем маленький будет - надобность этого даже не знаю.
люфт в ручке, если в направляющих то там крест уже будет непонятно какой.
Yarrr писал(а): Видел, что ребята вот что сооружают:
ну можно и к нему шд приделать, будет поворотная ось.
От целей наверно зависит, у меня УСП-шый столик лежит - тоже думал переделывать. но как то за год и не надо было а в итоге руки не дошли.
Пару раз была нужна повортная ось, так мелкий токарник для этого приспособил.
Добавлено: 03 янв 2016, 13:32
Yarrr
Maxekb77 писал(а): О с фотками понятнее стало, ход у него походу совсем маленький будет - надобность этого даже не знаю.
Вообще уже не кажется такой радужной идеей собрать на координатном столике :hehehe:
Тут благо полно очень достойных вариантов построения станка для грызения алюминия, на большое поле не претендую, 300х200х100мм, большего поля для моих потребностей и не надо :)
Maxekb77 писал(а): ну можно и к нему шд приделать, будет поворотная ось.
Хехе, это тип один в канаде, делает реактивные движки, и для своих нужд собрал достаточно интересный 5ти координатник:
Безымянный.jpg (2003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.9 КБ)</a>
Добавлено: 03 янв 2016, 13:44
john1987887
Yarrr писал(а):Хехе, это тип один в канаде, делает реактивные движки, и для своих нужд собрал достаточно интересный 5ти координатник:
Ссылку дай.
Добавлено: 03 янв 2016, 13:55
Yarrr
Добавлено: 03 янв 2016, 17:56
Maxekb77
Yarrr писал(а):Вообще уже не кажется такой радужной идеей собрать на координатном столике
Вариантов много в том то и дело, а со столиком тем по фото не понятно на сколько он перемещается - а то окажется 30х50мм ))))
Первый раз вижу что кому -то 5-координатник потребовался )))
SIeg X2 + Sieg C3 в общем то сладкая парочка, у самого такой же набор. В купе все мелкие вопросы закрываются, и места много не занимают.
