Страница 1 из 127
				Fusion 360
				Добавлено: 02 янв 2016, 04:47
				 PKM
				Открыл для себя на днях сабж.
Хотя с аутодеском раньше подружиться не удавалось, этот продукт показался на удивление простым и удобным. Важно - бесплатный для обучения, хобби, малого бизнеса.
Важно - есть встроенный САМ, похожий на HSMWorks.
Кто-нибудь пользуется?
				Re: Fusion 360
				Добавлено: 02 янв 2016, 14:03
				 NKS
				PKM писал(а):Открыл для себя на днях сабж.
 Он же вроде идёт с инвентором и автокадом и не является standalone ? Или нет?
				Re: Fusion 360
				Добавлено: 02 янв 2016, 14:50
				 PKM
				Да, у меня тоже были такие подозрения (как раз инвентор и автокад не понимаю).
Оказалось - вполне самостоятельное. Интегрировано в веб, все проекты хранятся в облаке.
Onshape пытался пробовать, но как- то не пошло. А это после солидворкса без проблем воспринимается. Принцип понятен за пару уроков. Даже в чем- то удобнее солида показалось.
				Re: Fusion 360
				Добавлено: 02 янв 2016, 15:05
				PKM писал(а):Важно - бесплатный для обучения, хобби, малого бизнеса.
это как ?
на сайте увидел ссылку на триал...
а дальше?
				Re: Fusion 360
				Добавлено: 02 янв 2016, 15:25
				 PKM
				http://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
Free for students, enthusiasts, hobbyists, and startups
1. Start by downloading the 30-day trial
2. Once you’re in, simply register for free use
То есть загружаем триал, в самой программе выбираем бесплатное использование.
Единственное - все на английском, но для меня это не проблема.
				Re: Fusion 360
				Добавлено: 02 янв 2016, 15:43
				 PKM
				Осваиваю дальше. Оно еще и нагрузки считает
В общем солидворкс как минимум для простых вещей теперь не нужен.
				Re: Fusion 360
				Добавлено: 02 янв 2016, 15:48
				 PKM
				Вот еще скриншотик, вчера токарку пробовал.
Фрезерование тоже крутил... 2Д нормально, с 3Д надо вначале разбираться в HSMWorks, здесь уроков пока не нашел.
				Re: Fusion 360
				Добавлено: 02 янв 2016, 17:42
				Ну что ж, будем посмотреть (:
Поставил, открыл и тут откуда не возьмись:
Did you know that Fusion 360 is FREE for students, instructors, enthusiasts, hobbyists and startups (making less than $100K a year)?
ласково намекают: студенты, энтузиасты и хоббисты это те, кто зашибает меньше ста тыщ зелёных в год
 ну а если ИП, видимо, уже больше, а малое предприятие ваще..
  зарегался на годик как
нищебр.. энтузиаст
разбираемся дальше..
пока всё нравится..
				Re: Fusion 360
				Добавлено: 02 янв 2016, 20:54
				 PKM
				Траектории - типичный iMachining...
				Re: Fusion 360
				Добавлено: 02 янв 2016, 21:17
				PKM писал(а):Вот еще скриншотик, вчера токарку пробовал.
Похоже что даже умеет резец с нужно сторон размещать
				Re: Fusion 360
				Добавлено: 02 янв 2016, 21:30
				 PKM
				Умеет без проблем. Я еще не пробовал на станке, но программируется обработка довольно быстро, особенно для начинающего. Вряд ли здесь можно детально выставить параметры операций по умолчанию, но по крайней мере режимы резания к инструменту привязываются...
				Re: Fusion 360
				Добавлено: 02 янв 2016, 22:08
				 evgenyjp
				А как у него с постпроцессорами? Для мача есть чонить?
				Re: Fusion 360
				Добавлено: 02 янв 2016, 22:18
				 PKM
				Mach2mill, Mach3mill
Linuxcnc, EMC
Haas, Heidenhain, Okuma, Mazak, Fanuc, Siemens, Roeders, Datron и многие другие - всего больше сотни постов.
				Re: Fusion 360
				Добавлено: 02 янв 2016, 22:20
				 aegis
				зашел по ссылке. печалька
"Your operating system is not supported. Fusion 360 is supported on 64-bit Windows 7 or newer and 64-bit Mac OS X 10.9 or newer. "
				Re: Fusion 360
				Добавлено: 02 янв 2016, 22:33
				 evgenyjp
				PKM писал(а):Mach2mill, Mach3mill
Linuxcnc, EMC
Все уболтал, завтра поставлю
				Re: Fusion 360
				Добавлено: 02 янв 2016, 22:42
				evgenyjp писал(а):А как у него с постпроцессорами?
Походу, посты от
Инвентора, на
JavaScript"е. Мне, как веб-разработчику, это очень кстати. Недавно только делал под свои нужды постпроцессор для Инвентора.. теперь пригодится и для
Fusion 360.
В общем, одобряю
				Re: Fusion 360
				Добавлено: 02 янв 2016, 22:45
				 PKM
				aegis писал(а):зашел по ссылке. печалька
Пора на х64 переходить, комп все равно мощный нужен под CAD/CAMы... у меня на почти топовом процессоре i7-2600K с 20ГБ памяти - не скажу что летает. Но это с игровой картой, надо бы подыскать квадру недорогую...
Вроде обещают работу в браузере, если я правильно понимаю Browser zero client
evgenyjp писал(а):Все уболтал, завтра поставлю
Всем форумом переходим
				Re: Fusion 360
				Добавлено: 02 янв 2016, 23:04
				 aegis
				PKM писал(а):Пора на х64 переходить, комп все равно мощный нужен под CAD/CAMы
мне стыдно признаться что у меня за железо: с2д е4500+4Гига озу+9600жсо. все остальное неважно
				Re: Fusion 360
				Добавлено: 02 янв 2016, 23:16
				 PKM
				Вполне себе железо. У меня на другом компе примерно то же, только 3ГГц и SSD. Прилично работает под 7x64.
				Re: Fusion 360
				Добавлено: 02 янв 2016, 23:40
				 aegis
				PKM, да я месяца 3 как х32 поставил - влом перебивать, да и с 4 гигами печально х64 работает. перед этим много лет х64 стояла с времен когда я считал в ансисе и у меня было 8 гиг озу... потом это все оказалось никому ненужным, я с махнулся...
