Помогите построить поверхность
VitalikD
Сообщение VitalikD »
Подскажите пожалуйста, в какой программе и каким образом можно построить нужную поверхность. Начальная представляет собой воронку, заданную радиусами с определенным шагом в виде текста в два столбца. Соседние радиусы можно соединить по кратчайшему пути, но лучше по аппроксимированной кривой. После построения воронку нужно сжать, равномерно изменяя сечение от первоначального круга до эллипса, как сжимая реальную деталь.
dudka.png (6867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67752&sid=73d7bda9bfdad9cf60160a9183416d97&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.98 КБ)</a>
Duhas
Re: Помогите построить поверхность
Сообщение Duhas »
в солиде строите образующее сечение воронки и эллипс в перпендикулярной плоскости, потом по эллипсу вытягиваете.
VitalikD
Все немножко сложнее. Деталь работает акустическим трансформатором, гнется для изменения диаграммы направленности. Закон изменения площади менять нельзя. Максимальное приближение к нужной форме дает сплющивание детали без изменения толщины стенки, как будто проталкиваешь в тонкостенную воронку сечение нужной формы, масштабируя до обтягивания. Формы сечений по длине можно получить, просто соединив круг с эллипсом по кратчайшему расстоянию. Такое нарисовать еще можно. Но после этого такой набор сечений нужно вставить в первоначальную деталь и масштабировать их до "натягивания". Вот как это должно выглядеть в жизни:
VitalikD
Да, пока написал сам понял, что задача геометрического решения не имеет, поскольку начальная деталь имеет абсолютную жесткость и без изменения толщины стенки ее так не согнуть. Придется еще подумать.
sandman
Сообщение sandman »
Ты бы свой dxf, который в начале поста показан, выставил бы сюда, что бы можно было попробовать...
VitalikD
letosholo писал(а):Помогите пожалуйста советом, хочу сделать так чтоб потом не переделывать, Заранее очень благодарен
Склейте эпоксидкой и никому не показывайте, шоб не сглазили.
sandman писал(а):Ты бы свой dxf, который в начале поста показан, выставил бы сюда, что бы можно было попробовать...
Спасибо, но я поторопился - при сжатии детали разрушается математическая модель, которой она должна соответствовать. Придется строить через формулы, только попозже.
Вернуться в «CAD пакеты»
