Установка лазерной трубы вертикально
Добавлено: 01 янв 2016, 22:12
gendos
Хочу для лазерного маркировщика установить лазерную трубку 80 ватт 1250 мм вертикально , выход луча вверх.
Труба будет неподвижна.
Возможно ли такое решение, какие могут быть проблемы ?
Re: Установка лазерной трубы вертикально
Добавлено: 01 янв 2016, 23:49
kalinvick
1. Если лазер спроектирован для горизонтального размещения, то при вертикальном могут быть проблемы с охлаждением.
Не обязательно - но могут быть. Типа неудаляемого воздушного пузыря. Недаром, на многих охладаемых приборах указывается спецом вход\выход, так как эти вещи могут несимметричны.
2. Попадание пыли из воздуха на выходное зеркало. Оно ведь теперь горизонтальное. При обычном расположении сор на выходное зеркало падает минимально. Решается принудительным воздушным обдувом чистым воздухом или созданием избыточного давления в системе поворотных зеркал.
Больше никаких проблем нет.
Добавлено: 02 янв 2016, 00:12
gendos писал(а):Возможно ли такое решение, какие могут быть проблемы ?
У меня почти так стояло Re: Мои станочки #6
gendos писал(а): выход луча вверх.
А вдруг кто нибудь глазом посмотрит ;)
kalinvick писал(а):1. Если лазер спроектирован для горизонтального размещения, то при вертикальном могут быть проблемы с охлаждением.
Если неправильно поток направить будут проблемы с пузырьком. Но его можно убрать вакуумированием или дополнительной трубочкой которую нужно затолкать в штуцер ;)
Добавлено: 03 янв 2016, 12:03
gendos
Буду пробовать установить вертикально , с учетом ваших рекомендаций.
Добавлено: 03 янв 2016, 18:12
Тенгель
