Посоветуйте САМ софт для 2D токарки
Добавлено: 01 янв 2016, 04:03
3s-ge
Нужен софт для 2D обработки, детали не сложные.
Для фрезера использую solidwork и powermill.
Нужно или что то подобное или еще проще.
Подскажите какие есть варианты?
Re: Посоветуйте САМ софт для 2D токарки
Добавлено: 01 янв 2016, 06:49
Добавлено: 02 янв 2016, 08:22
3s-ge
Спасибо, интересный вариант...
а что думаете на счет FeatureCam?
Добавлено: 02 янв 2016, 12:07
3s-ge писал(а):Спасибо, интересный вариант...
Он стоит чуть дороже чем eCam :hehehe:
Да и про него нельзя сказать - "проще".
Ставил я FeatureCam, пробовал работать, удалил.
В итоге остановился на SprutCam
Добавлено: 02 янв 2016, 12:18
PKM
HSMWorks можно попробовать. Мне показался простым.
Добавлено: 02 янв 2016, 13:45
3s-ge
Спрут тоже не очень бесплатный.
А с featurecam есть варианты.....
Добавлено: 02 янв 2016, 13:46
3s-ge
PKM писал(а):HSMWorks можно попробовать. Мне показался простым.
Интеграция в solid, это интересно...
А как с постпроцессорами?
Добавлено: 02 янв 2016, 14:53
PKM
Куча, под Linuxcnc сам пробовал, вроде и для мач3 есть.
Добавлено: 02 янв 2016, 15:32
3s-ge
Надо под GSK
Добавлено: 02 янв 2016, 15:56
PKM
Добавлено: 02 янв 2016, 16:13
aegis
я вообще компас + блокнот использую
Добавлено: 02 янв 2016, 20:11
ok-evgenij
MX_Master писал(а):ECAM - http://ecam.altervista.org/
Интересная программка.
Попробовал сделать УП для вала как в примере - ругается, пишет "Set cut depth with a value greater than 0"
Я один такой криворукий?
Добавлено: 02 янв 2016, 20:27
Опыт общения с разными программами подсказывает поставить заглубление 0.001 :hehehe:
Но если копать глубже, в любом КАМ"е есть настройки заготовки,
где нужно выставить хотя бы припуск от текущей детали
Добавлено: 05 янв 2016, 17:16
3s-ge
покопался детально в FeatureCam....
Вроде не плохо довольно
