Как закрепить вал линейного двигателя
Добавлено: 31 дек 2015, 11:32
Cosmologist
Хочу собрать свой первый небольшой станочек, для перемещений хочу использовать линейный шаговые двигатели (те, в которых вместо вала используется винт).
Только не могу понять, каким образом крепить свободный конец вала, в швп в таких случаях используются концевые упоры (bk или fk). Тем более вал не обработан на конце, как в случае с швп.
А как зафиксировать свободный конец вала в таких двигателях?
Re: Как закрепить вал линейного двигателя
Добавлено: 31 дек 2015, 11:38
megagad
Для понимания вещей: у "линейного" двигателя НЕТ вала.
То что на фото - обычный шаговик с винтом вместо вала. И конец обычно никак не закрепляют - длина обычно не более 300мм и с такими размерами конец можно не фиксировать.
Добавлено: 31 дек 2015, 11:50
AVK74
Такие валы как правило используют в 3д принтерах и там свободный конец вала никак не крепится.
Люфт в гайке огромный, использовать во фрезере не стоит мне кажется.
Добавлено: 31 дек 2015, 12:18
megagad
AVK74 писал(а):Люфт в гайке огромный, использовать во фрезере не стоит мне кажется.
люфт выбирается второй гайкой, которая(почему-то) стоит как треть этого движка целиком
Видимо китайцы специально так делают.
Добавлено: 31 дек 2015, 12:50
megagad писал(а):Видимо китайцы специально так делают.
Надо же на чём-то зарабатывать
Это тоже самое, что с халявной доставкой на али, ну вы в курсе да...
Добавлено: 31 дек 2015, 16:04
Cosmologist
Спасибо за комментарии, парни!
megagad писал(а):AVK74 писал(а):Люфт в гайке огромный, использовать во фрезере не стоит мне кажется.
Что за вторая гайка, как выглядит или называется?
Добавлено: 31 дек 2015, 17:41
AVK74
Берешь ты такой вторую гайку и каааак накручиваешь..
Две одинаковые гайки в распор ставят.
Добавлено: 31 дек 2015, 17:56
megagad
Cosmologist писал(а):Что за вторая гайка, как выглядит или называется?
Так и называются - ГАЙКА, трапецеидальная, шаг уже не помню(смотреть в параметрах вашего движка) - обычно у тех продаванов ,что торгуют этими двигателями есть и отдельные гайки.
К слову - по наличию(или отсуствию) в ассортименте этих "запасных" гаек можно отличить перепродаванов от собственно тех, кто закупили эти движки на заводе - у перепродаванов запасных гаек НЕТ в принципе. Равно как и гарантии.
Добавлено: 01 янв 2016, 12:59
Cosmologist
С наступившим!
Что-то туплю после НГ, есть двигатель с резьбой на валу, гайка на валу, которая обеспечивает линейное перемещение, как с помощью второй гайки закрепить вал с другой стороны? Она же будет также двигаться по валу и её невозможно будет закрепить.
Добавлено: 01 янв 2016, 13:16
Второй гайкой не конец нужно закреплять, а люфт выбирать.
Добавлено: 01 янв 2016, 13:37
Cosmologist
Predator писал(а):Второй гайкой не конец нужно закреплять, а люфт выбирать.
- да, туплю
А как гайки враспор ставить, просто две подряд или как?
Есть фотография?
Добавлено: 01 янв 2016, 14:04
Cosmologist
Нашел про компенсацию:
"Для компенсации люфта, гайку делают либо разрезной, либо двойной и стягивают или расталкивают половинки винтами или сильной пружиной." -
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=8
А что значит выбирать люфт? Ведь выше описанным способом его можно просто уменьшить.
Добавлено: 01 янв 2016, 17:06
AVK74
Вы, честное слово, прежде чем такие вопросы задавать, хоть немного в тему то вникните, хоть чуточку...
Добавлено: 01 янв 2016, 17:44
Cosmologist
AVK74 писал(а):Вы, честное слово, прежде чем такие вопросы задавать, хоть немного в тему то вникните, хоть чуточку...
Извините, я пытался найти, но либо не то искал или не там. Что посоветуете прочитать?
Добавлено: 01 янв 2016, 18:10
AndyBig
Cosmologist писал(а):Что посоветуете прочитать?
Яндекс
https://www.yandex.ru/search/?text=комп ... %20гайками
Добавлено: 02 янв 2016, 00:44
AVK74 писал(а):прежде чем такие вопросы задавать, хоть немного в тему то вникните, хоть чуточку...
Извините, я не в теме, лучше скажите сколько лошадиных сил развивает шаговый мотор, на первой передаче в новогоднюю ночь?!
Добавлено: 02 янв 2016, 01:24
AndyBig
Predator писал(а):Извините, я не в теме, лучше скажите сколько лошадиных сил развивает шаговый мотор, на первой передаче в новогоднюю ночь?!
Откуда у лошадей в новогоднюю ночь силы? Да еще и на передаче, тем более на первой... Спят ведь они
Добавлено: 02 янв 2016, 11:31
AndyBig писал(а):Спят ведь они
Так разбудить
