Страница 1 из 2
Привязка лазерной головы к Mach3, Mach4. Ваше мнение
Добавлено: 31 дек 2015, 09:11
ApTyp
Привет всем ЧПУ:шникам! Модернизирую свой ЧПУ станок уже не первый год. Заказал на прошлой неделе вот такую
http://optlasers.com/manuals/5w_engravi ... r_head.pdf 5 Wатную лазерную голову. Сигнал идет аналоговый и TTL:вский. Я не пробывал раньше лазерную гравировку в использовании Мяча. Хочу спросить вашего опыта кто использует какую либо лазенрную голову с Мячём или без. Можно ли Mach3-ым или 4-ым управлять лазером? Под управления недавно пришел китайский XHC-MK3
http://www.cdxhctech.com/html/eProduct/view_265.html контроллер. Потихоньку переделываю ЧПУ под новый контроллер c драйверами TB6600. Какими програмамми кроме Мяча вы еще используете для управления лазером, есть ли у кого-нибудь опыт?
Re: Я не умею заводить новых тем, потому лезу куда попало
Добавлено: 31 дек 2015, 10:16
Отделил от темы
Mach4 #1 и снес в карантин, пока автор не придумает название темы.
Добавлено: 31 дек 2015, 10:34
aftaev писал(а):пока автор не придумает название темы
Если не умеет заводить новых тем, тогда наверно и с придумыванием названия трудности возникнут
Re: Привязка лазерной головы к Mach3, Mach4. Выше мнение
Добавлено: 31 дек 2015, 11:47
ApTyp
aftaev писал(а):
0
#2 aftaev » Сегодня, 09:16
Отделил от темы Mach4 #1 и снес в карантин, пока автор не придумает название темы.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание
#3 Predator » Сегодня, 09:34
Великую цивилизацию не покорить извне — пока она не разрушит себя изнутри!
Извиняюсь что залез не в тот вагон. Читал всю ветку про Mach4 и по этой же теме и задал вопрос по четвертому Мячу.. ладно, проехали
p.s в ветке Mach4 половина сообщений вообще не по теме и можно немного отредоктировать если так рассудить. Что-бы тысячу страниц не лестать в пустую
Re: Привязка лазерной головы к Mach3, Mach4. Ваше мнение
Добавлено: 31 дек 2015, 12:09
ApTyp
Покопавшись немного по интернету нашел один плуг для третего Мяча для лазерной гравировки. Прикрепляю два файла к этой ветке. Ещё пока что не проинстолировал в Mach 3, жду когда курьер привезет долгожданный пакет.
Вот пример с ютуба
https://www.youtube.com/watch?v=kscv4g3Lido
Добавлено: 04 янв 2016, 23:22
malvin
ApTyp писал(а):Покопавшись немного по интернету нашел один плуг для третего Мяча для лазерной гравировки. Прикрепляю два файла к этой ветке. Ещё пока что не проинстолировал в Mach 3, жду когда курьер привезет долгожданный пакет.
ApTyp, посмотрите эти ссылки, народ уже вовсю жжет лазером, готовые решения, как я понимаю, на автономных контроллерах, так и под управлением персоналки.
http://micronc.ru/
https://sites.google.com/site/nikromsof ... y/drovopal
http://vk.com/hobbi_berkut229
Если интересно, по выжиганию и я сейчас работаю, в собственной программе, делаю разные режимы выжигания/гравировки, как на плоскости, так и на поворотных осях. Нужен бетта-тестер.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 17#p244117
Сколько стоит лазер, какие у него размеры пятна? Пробовали уже выжечь что-то?
Добавлено: 09 янв 2016, 02:51
ApTyp
malvin писал(а):ApTyp писал(а):Покопавшись немного по интернету нашел один плуг для третего Мяча для лазерной гравировки. Прикрепляю два файла к этой ветке. Ещё пока что не проинстолировал в Mach 3, жду когда курьер привезет долгожданный пакет.
http://micronc.ru/
Спасибо за ссылки, посмотрел и прочел. Но переходить на новый блок управления уже не хочется когда только-что перешел на MK-4. Как производитель уверяет блок должен поддерживать так-же лазер.
По поводу лазера, посылку получил вчера. Сегодня немного модернизировал, из-за работы времени ноль. Вот и получается когда есть время тогда потихоньку доделываю. На столе включал без станка, питания лазера 7вольт макс 12DC. Пятно 420нанометров. Очень тонкое, мощность в 5Ватт. На столе стоявшую картонную коробку прошил насквозь и глазом не маргнув =) Жжет синим лазером, дерево режит сразу. Признаюсь сразу, лазером я раньше не резал и не выжегал, это мой первый лазер. Встал с доставкой в 389€ Выберал или взять китайский в 5.5W который был на 60€ дешевле или Польшский. Взял Польшский, так-как на параметры китайцев в последнее время не слишком убедительно, да и покачеству сборки. Взял подороже и не пожелел. Качество идеальное, в добавок пришел свой отдельный блок питания и запасная линза. Оптику можно фокусировать. Управления можно подавать или TTL сигналом или аналоговым от 0-5 вольт. Убил время пока разобрался с настройкой MK-4, с портами небольшой геморой был. Теперь надо переделать PWM сигнал в TTL вот только надо понять как? Выложу скоро фото своего ЧПУшНое чудо и лазера, потихоньку модернизируется. До Мяча пользовался CNCUCB блоком управления и программой, которая очень проста по сравнению с Мячом. на MK4 перешел из-за лазера, так как нужда появилась в тонких деталях которые простым фрезерным ЧПУ не сделать.
Сейчас устанавклю на ЧПУ и попробую пожжеч чего-нибудь и выложу результат.
Добавлено: 09 янв 2016, 03:41
ApTyp
Вот сам ЧПУ на который ушел не один год на сборку в отсутствие времени
Добавлено: 09 янв 2016, 12:46
AndyBig
ApTyp писал(а):Пятно 420нанометров
Линейкой измеряли?
Это длина волны лазера, пятно будет на несколько порядков больше
Добавлено: 10 янв 2016, 02:40
ApTyp
AndyBig писал(а):ApTyp писал(а):Пятно 420нанометров
Линейкой измеряли?
Извиняюсь не так понял, я подразумевал ввиду диаметр точки самого лазера. Нет ничего не измерял, с лазером прилагался так-же коллибровачный лист где было указанно 420.5nM
Добавлено: 10 янв 2016, 02:48
ApTyp
В установленном виде. Ссылочку на видео кину позже как протестирую на ЧПУ работаспособность лазера.
Добавлено: 10 янв 2016, 05:26
AndyBig
ApTyp писал(а):я подразумевал ввиду диаметр точки самого лазера
Я тоже имел в виду именно его. Диаметр пятна лазера всегда будет больше длины волны (читал даже где-то, что не может быть меньше пятикратной длины волны). Добавить к этому неидеальность излучения диода, а так же оптику, фокусировку и общую сборку узла, очень далекие от идеальных, и пятно легко увеличивается в 100-1000 раз от длины волны
В общем, в 0.05 мм я еще с трудом, но поверю. Да и то нужно как-то исхитриться сфокусировать его с такой точностью
А как Вы планируете охлаждать диодный модуль? Что-то на фотографиях я не увидел ничего для этого.
Добавлено: 10 янв 2016, 10:07
Тенгель
AndyBig писал(а):ApTyp писал(а):я подразумевал ввиду диаметр точки самого лазера
А обрабатываемый материал за счёт распостранения тепла будет иметь линию реза или изменения цвета ещё раз в пятьдесят больше
Добавлено: 11 янв 2016, 10:15
ApTyp
Тенгель писал(а):AndyBig писал(а):ApTyp писал(а):я подразумевал ввиду диаметр точки самого лазера
По поводу диаметра пятна я конкретно не измерял. Надо у друга взять приборчик и измерить какую мощность выдаёт на самом деле лазер, и с каким диаметром выдаёт луч. Пока кумекаю как прикурить сигнал PWM от Мяча в TTL к лазеру. Для теста использовал подачу от 2,5 вольт до 5 на TTL контакт лазера. Вчера проводил небольшие опыты, идеальное расстояние между лазером и обрабатываемым материалом составляло 4,5см. В написание программы G-кода учёл скорость идеального прожига и глубину резки лазером. Так как на лазере только мануальная фокусирования оптики, фокусирование происходит механически регулировки высоты z-головы. Когда сделаю чтоб работал по ТТL сигналу, тогда глубину можно будет регулировать подачей напряжения на TTL сигнал.
По поводу охлаждения за 2 часа не постоянной работы корпус лазера нагревался до 26 градусов (Измерял инфракрасной камерой FLIR i7) при 19 градусной комнатной температуры, пока что хватает пассивного охлаждения диода. В отличии от китайской сборки которая нагревается как электрическая батарея.
Добавлено: 13 янв 2016, 00:13
malvin
-Напряжение управляет фокусом или мощностью луча?
-Можете присылать сюда результаты своих опытов, очень интересно! Желательно фотки, в высоком разрешении, хочется увидеть все в деталях...
Добавлено: 13 янв 2016, 00:36
ApTyp
Напряжение управляет мощность луча.
Фотографии выложу сразу как будет в сборе, сейчас на половину удалось собрать конвертер для PWM to TTL сигнала. Пришлось делать отдельный конвертер на PIC16F88 микроконтроллере.
С телефона немного в инстаграмм слил сырую версию.. на прокатке
https://www.instagram.com/p/BAaX6-IHCNp ... y=arturaho (на камеру лазер особо не заснять) на видео MDF 5mm. Надо что нибудь придумать по-поводу дыма, провел небольшую трубку с воздухом, а то луч теряется в дыму.
Добавлено: 13 янв 2016, 13:36
malvin
А зачем собрать конвертер для PWM to TTL? Если надо PWM получить, то его генерирует контроллер станка. PWM потом элементарно сгладить обычным конденсатором. Вы как хотите управлять лазером? Включено-выключено или управлять мощностью? Я, скорее всего, не понял вашей затеи(
Добавлено: 15 янв 2016, 13:34
ApTyp
malvin писал(а):А зачем собрать конвертер для PWM to TTL? Если надо PWM получить, то его генерирует контроллер станка. PWM потом элементарно сгладить обычным конденсатором. Вы как хотите управлять лазером? Включено-выключено или управлять мощностью? Я, скорее всего, не понял вашей затеи(
Кокраз делаю на оборот, мне надо из PWM в TTL перевести.
Добавлено: 07 фев 2016, 21:21
denisej
Столкнулся с такой же проблемой.
Есть лазер с "аналоговым ТТЛ управлением" и есть желание прикрутить его к mach3.
На данный момент лазер прикручен к dir Z. Но это совсем не то.
Добавлено: 07 фев 2016, 21:23
denisej
Почти элементарно - это "сгладить обычным конденсатором". А всё остальное - элементарно только в теории.
