Raspberry pi 2 ,начинаем...
Добавлено: 30 дек 2015, 13:52
dinkata
Заказал :
1.RASPBERRY-PI SBC, RASPBERRY PI 2, MODEL B, 1GB RAM
rasp-pid.JPG (8722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.51 КБ)</a>
2.Raspberry Pi 7" Touch Screen Display with 10 Finger Capacitive Touch
Display.JPG (8722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.64 КБ)</a>
3.AC/DC Power Supply, USB, Euro,UK, 90 V, 264 V, 10 W, 5 V, 2 A
4.RASPBERRY PI TOUCHSCREEN ENCLOSURE
kutia.JPG (8722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.9 КБ)</a>
5.ASSEMBLED GERTBOARD, FOR RASPBERRY PI
gertboard.JPG (8722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.85 КБ)</a>
Ожидается середине января .
Пока задумаьйвается проект на переносной стенд ,типа измерительная установка( или просто ПЛК ) .Короче, управление 3 оси на шаговики
с touch probe на одну ос ,(если verser сделает :D ,я заказал ) с точност измерения 0.05 мм .Хочется сделат под Linuxcnc ,там уже ест
некакой опьйт .Все что ест для малина пи и Linuxcnc здес ,читал ,но так и не нашел проект рабочий .
Все идеи и советьй принимается :D
Re: Raspberry pi 2 ,начинаем...
Добавлено: 30 дек 2015, 15:23
aegis
dinkata, а вытянет малина RT?
Добавлено: 30 дек 2015, 15:44
dinkata
aegis писал(а):а вытянет малина RT?
попробую ,если не получится сделаю ПЛК .
Плохо у меня с английской язьйк :hehehe:
а иначе люди сделали :
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 37&t=33809
и не только он ,ест и другие :D
еще:
Real Time
First realtime, there is a possibilty hard real time kernel may not be absolutely necessary if I/O is moved off to external hardware and handled properly with large prebuffering. Even the realtime kernels do not give great performance and this means a fast basethread and software step generation is not really possible.
When I define kernel as 'works' means that it compiles and runs linuxcnc and will drive I/O
Xenomai works
RT_PREEMPT works
RTAI does not work, probably never will
Standard linux kernel with preempt and posix threads works, but maynot guarantee timing schedules
на http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?RaspberryPi
Добавлено: 30 дек 2015, 20:34
AVK74
Реалтайм дело такое..
Кому и 200 мс реалтайм
А кому и 500мкс нет.
Добавлено: 08 янв 2016, 12:15
dinkata
Хммммммммм ,получил ,первьй взгляд не радует :cry:
Попробовал с несколько имиджа с Linuxcnc ,ни один не стартировал малинка .
Установил на сд карт имидж с офсайта распбиан -работает .
Какой то орезаной Дебиан , ест мьйш и клава ,можеш открьйт интернет ...
маловато ....но надо ознакомится с возможности ,потом коментироват ...
Добавлено: 08 янв 2016, 16:53
mycnc
Если интересен вариант с myCNC-ET3, то на Raspberry Pi2 будет работать прекрасно.
Добавлено: 09 янв 2016, 14:38
dinkata
mycnc писал(а):Если интересен вариант с myCNC-ET3, то на Raspberry Pi2 будет работать прекрасно.
Да ,интересен .На ваш имейл отправлю запрос .
Как поставка делаете ? Я из Болгария .
Добавлено: 01 фев 2016, 17:15
Denis.Maslyuk
Доброго времени суток!
Есть небольшой самодельный станок под управлением TB6560-V2-3N контроллера шаговых двигателей.
Хотим его запустить под управлением одноплатного ARM ПК. Есть: Raspberry PI V2 Type B и Banana PI
сигналы синхронизации, шаг и направление на 3 оси через GPIO, передать на контроллер шаговых TB6560, дальше по схеме. Если возможно отдать напрямую на GPIO сигналы концевиков.
На Banana PI Скомпилировали RT Debian и установили Linuxcnc. Обращаясь через Python - можем управлять портами GPIO без проблем. Но проблема понять как настроить hal, незнаем даже как к нему подойти. Есть подозрение, что установленная конфигурация ASIX настроена на USB через Arduino или интерпретатора портов USB->LPT. Но данного контроллера нет, чтоб проверить.
Похожая история с Raspberry PI V2 Type B с разницей, что взяли готовый образ Machinekit.
Самостоятельно задачу решить не можем, ищем куратора.
Добавлено: 02 фев 2016, 10:47
dinkata
Denis.Maslyuk писал(а):Самостоятельно задачу решить не можем, ищем куратора.
Я тоже не успел ,связался и жду ето :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=9273
Добавлено: 04 авг 2019, 12:22
https://www.youtube.com/watch?v=FlZiq8uCcpI
в описании видео - ссылки (полезные))
