Страница 1 из 1
TB6560AHQ Blue 3 A
Добавлено: 29 дек 2015, 02:09
dag
Доброго время суток, прошу подскажите чем хуже-лучше контролер со встроенными драйверами с внешними.
TB6560AHQ Blue 3 A с внутренними драйверами собираюсь купить,
что скажите.
станок получается спланировать с полем 180мм на 180мм, для мелких точных работ.
если не очень, то что можно бюджетного купить лучше?
Re: TB6560AHQ Blue 3 A
Добавлено: 29 дек 2015, 07:14
dag писал(а):Доброго время суток, прошу подскажите чем хуже-лучше контролер со встроенными драйверами с внешними.
что скажите.
Скажем, что у тебя сильно хромает грамматика, когда пишешь по русски.
А по вопросу - нужно смотреть конкретно.
Обычно с отдельными драйверами меньше проблем. Отчасти из за того, что у них нормальные оптопары на входе.
Добавлено: 29 дек 2015, 07:25
AVK74
На такой станок вполне достаточно стандартной синей платы.
Была такая у меня. Маленькие nema23 крутили ШВП1605 на 1500мм/мин. Никаких пропусков шагов и других траблов не было никогда.
То-есть если денех мало - вполне вариант.
Добавлено: 29 дек 2015, 18:31
dag
Большое спасибо!
Добавлено: 30 дек 2015, 20:55
dag
57HS4120A4 ток 2А, сопротивление 1.2 Ом
57HS5106A4 ток 0.6А, сопротивление 13 Ом
подскажите пожалуйста что за шаговые и подойдут на мой станок?
Добавлено: 16 янв 2016, 21:52
dag
купил синюю плату TB6560AHQ Blue 3 A и 3 шаговых 57HS4120A4 ток 2А, сопротивление 1.2 Ом.
на сколько вольт нужен блок питания?
Добавлено: 16 янв 2016, 23:25
AVK74
На 24В стандартно.
Добавлено: 17 янв 2016, 00:15
dag
Спасибо!
