Откомпилировать и запустить
Добавлено: 13 июн 2011, 20:33
Re: Откомпилировать и запустить
Добавлено: 13 июн 2011, 23:30
читаем внимательно сайт:
для компиляции с "математической библиотекой" делаем так:
gcc lpt.c -lm
После этого в директории появится новый файлик, чтобы его запустить пишем ./<имя файла>
Добавлено: 14 июн 2011, 00:44
Ток на сайте текст приведен, который как понимаю нужно скопировать, куды то записать, потом компилировать?
Добавлено: 14 июн 2011, 22:15
Где на сайте написано:
Программа:
cat lpt.c
начинается текст lpt.c, в linux в консоли есть простенькая программка cat - она выводит на экран содержимое файла или стандартного входа. Т.е. выполнив cat lpt.c можно получить текст программы.
Текст программы кончается там, где написано "Веб-морда:".
ЗЫ Если хочешь что-то загнать в lpt попробуй добавить принтер на этот порт. Через Система-Администрирование-Печать.
Добавлено: 15 июн 2011, 00:12
то есть копирую это и вставляю в терминал и должно работать??? Если так то нифига не работает
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)cat lpt.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <asm/ioctl.h>
#include <asm/ioctls.h>
#include <sys/io.h>
#include <math.h>
#include <tgmath.h>
//#define base 0xd200 /* printer port base address */
int main(int argc,char *argv[],char *argp[])
int status,bit_rozetki,status_old;
unsigned int base=atoi(argv[3]);
if (ioperm(base,1,1))
fprintf(stderr, "Couldn't get the port at %x\n", base);
exit(1);
status=inb(base);
status_old=status;
if (atoi(argv[1])==4)
exit(status);
bit_rozetki=pow(2,(atoi(argv[2])-1));
if (atoi(argv[1])==1)
if(status&bit_rozetki)
outb((status^=bit_rozetki), base);
if (atoi(argv[1])==2)
if (!(status&bit_rozetki))
outb((status^=bit_rozetki),base);
if (atoi(argv[1])==3)
if(!(status&bit_rozetki))
usleep(3000000);
outb(status_old,base);
/* We don't need the ports anymore */
if (ioperm( base, 3, 0)) {perror("ioperm"); exit(1);}
exit(0);
вот что получается:
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)aft@cnc:~$ cat lpt.c
cat: lpt.c: Нет такого файла или каталога
aft@cnc:~$ #include <stdio.h>
aft@cnc:~$ #include <stdlib.h>
aft@cnc:~$ #include <unistd.h>
aft@cnc:~$ #include <asm/ioctl.h>
aft@cnc:~$ #include <asm/ioctls.h>
aft@cnc:~$ #include <sys/io.h>
aft@cnc:~$ #include <math.h>
aft@cnc:~$ #include <tgmath.h>
aft@cnc:~$ //#define base 0xd200 /* printer port base address */
bash: //#define: Нет такого файла или каталога
aft@cnc:~$ int main(int argc,char *argv[],char *argp[])
bash: ошибка синтаксиса около неожиданной лексемы `('
aft@cnc:~$ {
aft@cnc:~$ if (ioperm(base,1,1))
bash: ошибка синтаксиса около неожиданной лексемы `base,1,1'
aft@cnc:~$ {
bash: ошибка синтаксиса около неожиданной лексемы `stderr,'
aft@cnc:~$ exit(1);
bash: ошибка синтаксиса около неожиданной лексемы `1'
aft@cnc:~$ }
bash: ошибка синтаксиса около неожиданной лексемы `}'
aft@cnc:~$ status=inb(base);
aft@cnc:~$ status_old=status;
aft@cnc:~$ if (atoi(argv[1])==4)
bash: ошибка синтаксиса около неожиданной лексемы `argv[1]'
aft@cnc:~$ {
> exit(status);
bash: ошибка синтаксиса около неожиданной лексемы `status'
aft@cnc:~$ }
aft@cnc:~$ bit_rozetki=pow(2,(atoi(argv[2])-1));
aft@cnc:~$ if (atoi(argv[1])==1)
aft@cnc:~$ {
aft@cnc:~$ }
aft@cnc:~$ }
aft@cnc:~$ if (atoi(argv[1])==2)
aft@cnc:~$ {
aft@cnc:~$ }
aft@cnc:~$ }
aft@cnc:~$ if (atoi(argv[1])==3)
aft@cnc:~$ {
aft@cnc:~$ usleep(3000000);
bash: ошибка синтаксиса около неожиданной лексемы `3000000'
aft@cnc:~$ outb(status_old,base);
bash: ошибка синтаксиса около неожиданной лексемы `status_old,base'
aft@cnc:~$ }
aft@cnc:~$ }
aft@cnc:~$ /* We don't need the ports anymore */
> exit(0);
aft@cnc:~$
Добавлено: 15 июн 2011, 21:59
Нет. Копируешь все, что после cat (cat не надо) в файл lpt.c. Можешь через Gedit или любым другим способом.
Потом в терминале в той же папке
gcc lpt.c -lm
PS маленький экскурс. cat читает все из файла или Стандартного Ввода и выводит на Стандартный Вывод. По умолчанию Стандартный Ввод - это ввод с клавиатуры, Стандартный вывод - это вывод на экран. В bash - это тот терминал, который ты запускаешь под именем консоль, Стандартный вывод можно поменять, например при помощи оператора ">>", таким образом команда
cat 1.txt >> 2.txt
сохранит содержание файла 1.txt в файле 2.txt.
Еще Стандартный Вывод можно изменить при помощи оператора "|" (pipe). В этом случае,
Стандартный вывод первой программы переводится на стандартный ввод второй. Это очень часто используется, если нужно сделать поиск по выводу. Например:
ps aux | grep opera - ps aux - выводит все процессы в системе, а grep фильтрует все это и оставляет только те строки, в которых есть opera.
