Страница 50 из 56
Re: Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Добавлено: 07 дек 2017, 23:40
Lafayette
На работе попадалась серва, правда слабовата, толи 750, толи 800 Вт. точно не помню, но вот обороты в 11000 запомнил сразу.
Тут скорее вопрос ценника станет, а не моторчик подобрать.
Добавлено: 08 дек 2017, 00:00
тут вопрос в подшипниках. в приводных шпинделях они не скоростные да и ремень будет сильно завывать на высоких оборотах.
Добавлено: 08 дек 2017, 00:10
Dimka
Дрюня писал(а):Контроллер KFlop
Нравится тебе kFlop? Из под Мача работаешь или Кмоушен?
frezeryga писал(а): в приводных шпинделях они не скоростные
12 000 это скоростные?
frezeryga писал(а):да и ремень будет сильно завывать на высоких оборотах.
На многих ОЦ стоит ремень и шпинделя 10-12тыщ об/мин ;)
На нашем така модель на 10 000, можно и на 12000 поставить
01.png (2143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.4 КБ)</a>
Добавлено: 08 дек 2017, 00:14
Chili
Один широкий или 3 узких ?
Добавлено: 08 дек 2017, 00:28
Один широкий
Добавлено: 08 дек 2017, 00:40
andrew75
Lafayette писал(а): но вот обороты в 11000 запомнил сразу.
Есть такие в природе)) http://www.mavilor.es/pdf_products/bl40_series.pdf
Саша на свой КФПЭ ставил,конечно,крупнее и мощнее,но той же фирмы https://www.chipmaker.ru/topic/151516/p ... p__2653376
Добавлено: 08 дек 2017, 00:44
12т для инструмента меньше 10мм мало. если тока кубики габаритить сковородкой тогда да низкие обороты нада.
Добавлено: 08 дек 2017, 00:49
Lafayette
frezeryga писал(а):12т для инструмента меньше 10мм мало. если тока кубики габаритить сковородкой тогда да низкие обороты нада.
5 мм. фрезой ст.45 грыз на 1000
Добавлено: 08 дек 2017, 00:59
Я про дюраль.
Добавлено: 08 дек 2017, 01:27
Lafayette
frezeryga писал(а):Я про дюраль.
фреза 7 мм. 2500 об. 5 мм. за проход
Добавлено: 08 дек 2017, 07:36
Это не паспортный режим на любителя чисто.
Добавлено: 08 дек 2017, 08:17
Дрюня
Кмоушен не пробовал, склоняюсь к нему по отзывам людей уважаемых. От мача буду уходить однозначно. Одна из причин - тормоза мача между дугами и отрезками, на траектории имашининг это очень заметно плюс где нужно выкатать шариком гладкое скругление видны стыки дуг с отрезками.
Добавлено: 08 дек 2017, 08:30
Дрюня писал(а):Одна из причин - тормоза мача между дугами и отрезками, на траектории имашининг это очень заметно плюс где нужно выкатать шариком гладкое скругление видны стыки дуг с отрезками.
не правда ваша. это не от мача, это от нежесткости станка. отжим инструмента. на нормальном, жестком станке никаких следов останова не видно. могу продемонстрировать.
frezeryga писал(а):тут вопрос в подшипниках. в приводных шпинделях они не скоростные да и ремень будет сильно завывать на высоких оборотах
Макс, нихрена не завывает. могу скинуть фотки привода. 12тыков - тишина... у соседей шпиндель на 22тыщи оборотов - тоже ремень и тоже тишина.
Добавлено: 08 дек 2017, 08:34
Duhas
может быть и из-за паузы между траекториями, т.к. фреза режущая материал и полирующая все равно дадут разницу, ну только есть не говорить об огромных жестких фрезах и микросъемах.
не подскажете на какие ремни смотреть? мне скоро это понадобится я думаю.
Добавлено: 08 дек 2017, 08:43
Duhas писал(а):может быть и из-за паузы между траекториями, т.к. фреза режущая материал и полирующая все равно дадут разницу, ну только есть не говорить об огромных жестких фрезах и микросъемах.
Андрей - я оставляю на чистовую обработку обычно 1.5-2 десятки припуска. плюс к этому у меня стойка имеет мало памяти. по этому большие (чистовые) программы приходится бить на части. следов от переходов или остановов не вижу. Понятно что непрерывная обработка позволяет избавиться от зарезов в местах остановки инструмента, но это именно из за отжатия инструмента. просто без остановов инструмент не имеет возможности погрызти кусок мяса "подольше" убрав то что его отжимало. :)
Duhas писал(а):не подскажете на какие ремни смотреть? мне скоро это понадобится я думаю.
вечером скину фотки. специально снимал свой.
Добавлено: 08 дек 2017, 19:45
Обещаные фотки
DSC_0428.jpg (1909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (568.76 КБ)</a>
DSC_0429.jpg (1909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (723.16 КБ)</a>
Добавлено: 08 дек 2017, 20:11
У меня, ремень раза в два шире.
Добавлено: 08 дек 2017, 20:23
дык у тебя скока на нем висит ? у меня 11квт и BT40. а у тебя вроде полтос... и привод наверное киловат 30-40.. :)
Добавлено: 08 дек 2017, 20:50
22 кВт. Да ВТ-50.
