Страница 50 из 69
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
Добавлено: 21 фев 2020, 00:39
vektron, чем скручены профиля между собой? для чего сделан портал на фланцах?
Добавлено: 21 фев 2020, 06:59
vektron
frezeryga писал(а):vektron, чем скручены профиля между собой? для чего сделан портал на фланцах?
Профиль между собой склеен диким двухкомпонентным клеем, проложены сухари в пазы, снизу прикручено ребро.
Такое крепление портала усложняет конструкцию, но расширяет возможности для более точного выставления (регулирования).
Добавлено: 21 фев 2020, 09:38
Umnik
а какое сечение у профиля (160*80 или меньше)?
И какая масса пог. метра?
Добавлено: 21 фев 2020, 10:25
vektron
Umnik писал(а):а какое сечение у профиля (160*80 или меньше)?
160х65 Масса 13 кг. п/м.
https://www.youtube.com/watch?v=Hj0PGgPvRQI&t=25s
Добавлено: 21 фев 2020, 11:43
на одновинтовом станке ребро не мешает швп? былоб интересно глянуть фото снизу. злая эпоксидка это типа 3м DP460
Добавлено: 21 фев 2020, 13:01
vektron
frezeryga писал(а):на одновинтовом станке ребро не мешает швп? былоб интересно глянуть фото снизу. злая эпоксидка это типа 3м DP460
На одновинтовом А2РПТ, снизу не ставили ребро, жесткости достаточно на такую длину.
Фото А1РПТ снизу приложил.
Злая эпоксидка это LITOFIX STONE, прилипает так, что после полимеризации - только зубилом можно отодрать :rasp: :hammer: , главное хорошо зачистить и обезжирить :beer_blow:
Добавлено: 21 фев 2020, 13:49
а не проводили тест склейки может вообще никакого доп крепежа не требуется?
Добавлено: 21 фев 2020, 14:59
a321
Сам профиль вижу - https://www.vektronik.ru/komplektuyushc ... w/570/1238
но более подобный чертеж увидеть бы?
А где бы найти еще более широкий профиль? - мм200-300 шириной?
Добавлено: 21 фев 2020, 17:07
a321, нигде не найти ни этот ни подобный поскольку это кастомный профиль собственной разработки вектроник и возможно в свободной продаже его не будет.
Добавлено: 21 фев 2020, 19:40
vektron
frezeryga писал(а):а не проводили тест склейки может вообще никакого доп крепежа не требуется?
В любом случае, дополнительный крепеж лишним не будет.
Добавлено: 21 фев 2020, 19:57
vektron
a321 писал(а):Сам профиль вижу - https://www.vektronik.ru/komplektuyushc ... w/570/1238
Чертеж приложил.
Более мощный... у меня, варианты приложил :)
Добавлено: 21 фев 2020, 19:58
vektron
frezeryga писал(а):a321, нигде не найти ни этот ни подобный поскольку это кастомный профиль собственной разработки вектроник и возможно в свободной продаже его не будет.
Мой профиль в свободной продаже https://vektronik.ru/komplektuyushchie/ ... w/570/1238
Добавлено: 22 фев 2020, 21:29
Hamster13
Вот и приехал мой второй Вектроник
IMG_20200221_12.jpg (4003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5 МБ)</a>
В январе, после праздников, списался с Наилем, обговорил детали и вуаля - 20 февраля станок был в Москве.
IMG_20200220_14.jpg (4003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.03 МБ)</a>
Выражаю Наилю огромную благодарность за оперативность и качество! :good:
Добавлено: 22 фев 2020, 23:12
a321
vektron писал(а):Чертеж приложил.
Спасибо за чертеж.
Я для своего замышляю модернизацию головы и балки портала. Смета, конечно, не радует. Но используемые на моих размерах балки 1300мм требуют приличных денег - 1,3×8700×3 = 33930. Поскольку для моих задач и имеющегося хватает, то по сути с жиру бешусь. Не надо утешать, мол, для такого размера = не дорого. И размер приличный, и поди еще стяни между собой три профиля (по схеме с чертежа) - в эпоксидку в работе с постоянными мелкими вибрациями я не верю, да и выдавить ее равнономерно невозможно в принципе (=нарушение взаиморасположения ребер, что являлется искомым достоинством профиля хорошей работы), резьбовые соединения на сплавах алюминия тоже не фонтан. Подумывал о ДСП (древесно-слоистый пластик, "балинит") - но тот продается только кусками 1500*1500, да и не видел я его, не щупал поверхности. За плиту т40мм просят 44тр. (буду рад партнеру на покупку в СПБ - мне столько не надо, да и хранить не где).
При такого рода сборках (Т-образных) - поперек собирается в натяг? - нет, с зазором 0.1 (по чертежу). И я бы находил разумным использовать при такого рода сборка (стола) прокладку-полосу, закладываемую в паз для рельса - с небольшим натягом (даже в комбинации с клеем - ну перфорированная лента-прокладка, или куски с каким-то шагом).
Добавлено: 25 фев 2020, 12:49
vektron
Hamster13 писал(а):Вот и приехал мой второй Вектроник :)
Спасибо за отзыв! Будут вопросы, проблемы, предложения, пишите, звоните, всегда на связи.
Добавлено: 03 мар 2020, 00:02
veremin
vektron Здравствуйте как можно узнать стоимость станка, в лс так и не нашел как написать. Интересует https://vektronik.ru/stanki/format-a2-6 ... w/563/1176 собранный вместе с электроникой. Можно в лс ответить.
Добавлено: 03 мар 2020, 14:14
StavRos
veremin писал(а):vektron Здравствуйте как можно узнать стоимость станка, в лс так и не нашел как написать. Интересует https://vektronik.ru/stanki/format-a2-6 ... w/563/1176 собранный вместе с электроникой. Можно в лс ответить.
Ну, что ж Вы - на сайте vektronik.ru и ящик указан, и два номера телефона :) Ватсап даже есть на каком-то из них
Добавлено: 03 мар 2020, 19:31
veremin
Осваиваю форум, я тут надолго, много полезной информации. Контакты видел, чем форум не контакт, тема профильная автором создана не просто так.
Добавлено: 03 мар 2020, 19:46
vektron
Здравствуйте Дмитрий!
Цена до 190 т.р., зависит от комплектации.
Вопросами согласования цен и сроков, обсуждаю только по эл. почте vektronik@yandex.ru, чтоб не возникало путаницы.
Напишите пожалуйста на эл. почту, отправлю Вам подробные расчеты.
Добавлено: 05 мар 2020, 18:29
max73
vektron писал(а):Профиль между собой склеен диким двухкомпонентным клеем, проложены сухари в пазы, снизу прикручено ребро.
а почему не сделать снизу в профиле технологические отверстия (на расстоянии примерно 200мм, чтоб полезть инструментом) для скручивания винтами? Жесткость это не нарушит, зато уже точно железно будет.
я вот не фанат химии, она сегодня есть, а завтра от воздействия фиг знает чего отвалится.
