Страница 50 из 51
Re: Ремонт китайских шпинделей
Добавлено: 18 дек 2023, 18:26
silvan
Я получал прибыль от китайского рынка фрез, потому что не знал, как определить параметры подачи стола и скорость шпинделя, представьте: я производил много пыли, дыма и поломки фрезы.
Добавлено: 18 дек 2023, 18:53
silvan
at90 писал(а): ↑18 дек 2023, 01:51 нет. Если крутить меньше 6000 ничего не сгорит. Но там момент маленький. Руками можно остановить.
что-то любопытное, производители предписывают ему нагреваться 20 минут на таких оборотах до 7000, на самом деле если бы не форумы, многие друг другу помогают, тем, кто мало что понимает, было бы очень сложно мне. Продавцов заботят только продажи. и поддержка зачастую оставляет желать лучшего
Добавлено: 29 фев 2024, 09:10
lkbyysq
Шпиндель GDK80-24Z/2.2
Вот что за подшипники нужны, если между ними проставочное кольцо? Производитель заявляет
2x7005C P4 + 2x7002C P4
Не керамика.
Никаких DB DT DF и прочего.
На подшипниках самих пока маркировка не видна.
А вот чо-то мало предложений без DB DT DF HQ и прочего. Практически нету.
Где брать? Или что и как ставить?
И чо делать?
20240228_150844.jpg (3813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
20240228_151259.jpg (3813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
Добавлено: 29 фев 2024, 09:25
lkbyysq
Может про эти подшипники или про продавца кто плохое скажет? https://steepline.ru/tovar/361/podshipn ... rz-p4.html
Добавлено: 29 фев 2024, 09:35
lkbyysq
На Авито продавец Podshipniki 018 достаточно грамотно пообщался со мной.
H7005 C-2RZ/P4 (HRB) 3250р шт
H7002 C-2RZ/P4 (HRB) 2200р шт
Некоторые продавцы просто не въезжают.
Добавлено: 29 фев 2024, 23:45
at90
С проставочными кольцами не все так просто. Их шлифуют для создания натяга. При покупке новых подшипников нужно их промерять и перешлифовывать кольца под ваши подшипники. Так просто если купить пары и поставить то оно просто недолго проработает.
Добавлено: 01 мар 2024, 06:13
lkbyysq
at90 писал(а): ↑ Их шлифуют для создания натяга.
Можно где прочитать про это?
Очень трудно поверить, что в серийном недорогом китайском шпинделе при изготовлении производитель индивидуально промеряет подшипниковые пары и под каждую изготавливает проставочные кольца.
Добавлено: 01 мар 2024, 08:00
at90
Возможно у китайцы заказывают пары с кольцами сразу. Почитать не знаю. На ютубе есть ролики
Добавлено: 01 мар 2024, 09:28
at90
В ютубе по запросу дуплексирование подшипников находится
Добавлено: 01 мар 2024, 09:31
at90
Но я сначала промерил бы кольца микрометром. Если они одинаковые по толщине то возможно китайцы используют заводские дуплексные пары.
Добавлено: 01 мар 2024, 11:29
lkbyysq
at90 писал(а): ↑01 мар 2024, 09:31 Но я сначала промерил бы кольца микрометром. Если они одинаковые по толщине то возможно китайцы используют заводские дуплексные пары.
Тогда не понятен вообще смысл применения проставки.
Добавлено: 01 мар 2024, 20:11
at90
Для начала промерять нужно. Там две проставки. Внутрення и внешняя.
Добавлено: 07 мар 2024, 20:07
Dzar
Погорел водяной шпиндель 1,5 КВт 400 Гц. 65 мм.
Может кто знает где можно перемотать в Москве? :thinking:
В Симферополе предложили перемотать за 15500 р.
Да за такие бабки в базарный день можно два шпинделя таких купить.
Добавлено: 08 мар 2024, 08:12
lkbyysq
Dzar писал(а): ↑ Может кто знает где можно перемотать
Дешевле купить новый.
Добавлено: 06 апр 2025, 12:23
figura041
Всем привет, подскажите как лучше сделать достался шпиндель 2.2кв. абсолютно новый, видимо брак.
Трещина на конусе- резьбе.
Вот думаю сделать разделку трещины ниже резьбы аккуратно тигом заворить потом резьбу плашкой либо на станке поправить. Как думаете получиться ? Может конус сделать из латуни вставить чтоб не повело.
Может кто что подскажет.
Жалко шпиндель муха не сидела ))
Добавлено: 06 апр 2025, 12:33
sinkacnc
Мне кажется не получится. Поведет ось при сварке
Добавлено: 06 апр 2025, 12:47
figura041
Остается только втулку резьбовую замутить внутр. М25 шаг 1.5 внешн. М27 шаг 1.5 посадить на лактайт и гайку точнуть под м27
Добавлено: 07 апр 2025, 06:40
Enot_1
figura041 писал(а): ↑
https://sl.aliexpress.ru/p?key=3c3mGY6
Подобное, или прям такое накрутить.
Добавлено: 07 апр 2025, 08:02
sinkacnc
Enot_1 писал(а): ↑07 апр 2025, 06:40
Прикольно, но объясните мне зачем брать переходник er11-er16 и ставить его на 5мм вал с переходником на er11? Какую фрезу хочет туда вставить покупатель?
Понимаю переходник под меньшие цапфы, но тут…
Добавлено: 07 апр 2025, 08:18
Где вы увидели вал 5мм? У водянки вал довольно толстый - диаметр под подшипники выбирается так чтобы подшипник смог пройти сверху резьбы без молотка. Ну и там есть ER11-ER11, вопрос только как оно отцентрируется при посадке на резьбу, но это только проверять. Ну и в результате стоит учесть что вылет будет увеличен у вала шпинделя.
зы. 2.2 кВт - там или ER16 или ER20. Такие тоже есть 1:1.
