Страница 50 из 106
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Добавлено: 03 май 2020, 10:10
Курдль
YuryV писал(а):А если время съёма карты высот не критично, то можно скорость опускания щупа (в данном случае фрезы) уменьшить в 10 раз в настройках, к примеру, Candle и не будет больше поломок фрез....
Добрый день!
Не подскажете, где в Candle настроить скорость опускания щупа при съеме карты высот?
Я настроил "Команды щупа": G21G91G38.2Z-30F25; G0Z1; G38.2Z-2F10
Но эта настройка оказывает влияние на скорость опускания щупа при поиске нуля по Z, но не на скорость опускания щупа при съеме карты высот.
Заранее благодарен, Я.
Добавлено: 03 май 2020, 10:45
Vlad1953
Добрый день!
Тоже ковырял настройки такие, но кроме гемора ниечего не добился. Если только разобраться с этим файлом settings.ini в папке с прогой.
Добавлено: 03 май 2020, 18:54
Курдль
Мы тут делимся опытом. А он не всегда бывает положительным. Вот я и поделюсь своим отрицательным опытом, тем более, что он относится к программе G2G. К самой программе претензий нет!
Итак, беру новенький фольгированный стеклотекстолит (я понимаю, что вы все его видели, но фото приведу для цветового контраста)
board1.JPG (3760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.48 КБ)</a>
Покрываю плату из баллончика лаком Positiv 20, высушиваю полчаса при Т=80*С
Positiv20.jpg (3760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.05 КБ)</a>
Плата как будто покрыта фиолетовым стеклом - лак равномерно растекается по ней и запекается глянцевым покрытием
board2.JPG (3760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.84 КБ)</a>
Экспонирую лазером 405нм на мощности ~0,4мВт растровым методом со скоростью 2000 мм/мин
Возможно эта мощность даже излишняя, т.к. засветка на фоторезисте видна невооруженным глазом и вытравливается за секунды.
board3.JPG (3760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.94 КБ)</a>
Проявляю (вытравливаю) засвеченные участки в 10% растворе NaOH (Крот, разбавлен 1/5).
board4.JPG (3760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.31 КБ)</a>
Кладу травиться плату в персульфат аммония (NH4)2S2O8 и ожидаю, что через 10 минут плата будет готова.
Но она не протравливается полчаса, час... Я увеличиваю концентрацию в 2 раза выше рекомендованной, помогаю кисточкой, но нифига хорошего не происходит. Через полтора часа плата все-таки дотравливается.
board5.JPG (3760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.34 КБ)</a>
Но фоторезист не обещал мне держаться столько времени. Через поры в нем раствор проникает к меди и образует каверны по всей площади платы. Это безусловный брак :(
board6.JPG (3760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.79 КБ)</a>
И вот я не пойму, что это было?.. То же самое происходило с предыдущей платой неделю назад, но я грешил на другие причины.
Может ли персульфат аммония потерять свои свойства (разложиться, окислиться, ...)? Может быть платы стали делать из какого-то другого сплава?
Год назад всё было Ок. Не возвращаться же к любимому хлорному железу?..:(
Добавлено: 03 май 2020, 19:19
Может быть 3 причины:
плохо подготовлена поверхность
просрочен лак
высокая температура сушки. Для сушки надо плавно накреть до 70 градусов и выдержать 15 минут.
P.S. С некоторых пор просто покупаю FR-4 с уже нанесённым фоторезистом.
Добавлено: 03 май 2020, 19:25
Vlad1953
А персульфат аммония вы всегда новый растворяете? Я им пользовался лет 15 назад, но мне доставался в жидком виде(концентрат). Но после 2х 3х плат приходилось выливать и открывать новую бутылку. Все таки его надолго не хватает.
Добавлено: 03 май 2020, 19:45
Курдль
UAVpilot писал(а):плохо подготовлена поверхность
просрочен лак
высокая температура сушки. Для сушки надо плавно нагреть до 70 градусов и выдержать 15 минут.
У меня нагреватель на 80*. Нагреваю плавно. Не думаю, что 10* так уж важны.
Если дело в лаке, то что именно стало причиной превышения времени травления? После проявки (травления) лак не полностью слез с платы а остался какой-то тонкой пленкой на ней?
UAVpilot писал(а):С некоторых пор просто покупаю FR-4 с уже нанесённым фоторезистом.
О! Раньше такие платы везде продавались. В том же Чип-Дипе. А теперь отовсюду исчезли :(
Не подскажете источник?
Vlad1953 писал(а):А персульфат аммония вы всегда новый растворяете?
Да, я редко занимаюсь платами. А хранить растворы по углам "на будущее" - нет места.
Использовал конкретно вот этот: https://www.chipdip.ru/product0/9000059 ... st_product
Добавлено: 03 май 2020, 19:59
Персульфат аммония стоит разведённый по несколько месяцев, сейчас бывает и пару лет. Травлю одним раствором 10-20 плат в зависимости от размера, травлю с подогревом. Если время травления превышает 30 минут, то после травления раствор утилизируется.
Частая ошибка при использовании персульфата аммония - недостаточная концентрация раствора. Жидкий концентрат - это для хим. фотографии и для пищепрома, для травления плат этот "концентрат" и в неразведённом виде слабоват.
Курдль писал(а):У меня нагреватель на 80*. Нагреваю плавно. Не думаю, что 10* так уж важны.
В инструкции чётко написано - 70 градусов 15 минут. Думаю 30 минут при 80 важны. Там же сказано, что перегрев - одна из причин похожих проблем.
Курдль писал(а):Не подскажете источник?
ebay, ali. Конкретную ссылку не дам, т.к. покупаю сразу много, а потому редко - каждый раз по новой приходится искать.
Добавлено: 03 май 2020, 20:29
Курдль
UAVpilot писал(а):В инструкции чётко написано - 70 градусов 15 минут. Думаю 30 минут при 80 важны. Там же сказано, что перегрев - одна из причин похожих проблем.
Ок. Попробую что-то пошаманить с нагревом. 15 минут - понятно. Действительно в инструкции от Чип-Дипа указано 15. А я какой-то видос подхватил про полчаса...
А толщину Вы какую наносите? Похоже на ту, что на моей картинке?
UAVpilot писал(а):ebay, ali. Конкретную ссылку не дам, т.к. покупаю сразу много, а потому редко - каждый раз по новой приходится искать.
Да, действительно.
Я недавно искал, но видимо невнимательно или не по тем ключевым словам. Вываливалась либо куча текстолита, либо куча фоторезиста пленочного.
Вот это похоже на правду? https://aliexpress.ru/item/32670699732.html
Добавлено: 03 май 2020, 20:41
Курдль писал(а):А толщину Вы какую наносите? Похоже на ту, что на моей картинке?
Я на центрифуге наносил, иначе слишком толстый слой получался. Собственно поэтому и забил на него - слишком трудоёмко.
Курдль писал(а):Я недавно искал, но видимо невнимательно или не по тем ключевым словам. Вываливалась либо куча текстолита, либо куча фоторезиста пленочного.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 4&_sacat=0
Добавлено: 03 май 2020, 21:20
Мих4196
Давно перешел нк азотную кислоту . Когда кислота теряет свойства или в мороз травил время травления увеличивается думал что просто дольше будет травится , а получается брак как у Вас. Наношу специально толстым слоем и сушу строительным феном плату лежащую на листе бумаги пару минут до высыхания (бумага темнеть начинает ). Меняйте раствор.
Добавлено: 03 май 2020, 21:52
Курдль
Мих4196 писал(а):Давно перешел на азотную кислоту
Ни чего себе! Откуда? Она ж под запретом к розничной продаже частным лицам!
Или у Вас производство?
Добавлено: 04 май 2020, 01:53
sas_75
Реакция в азотке слишком бурная. Да и продукты реакции ядовиты, необходима вытяжка.Фоторезист не подрывает?
Добавлено: 04 май 2020, 02:00
YuryV
Курдль писал(а):Я настроил "Команды щупа": G21G91G38.2Z-30F25; G0Z1; G38.2Z-2F10
А Вы проверьте методом научного тыка:
1-й научный: G21G91G38.2Z-30F100; G0Z1; G38.2Z-2F10
2-й тык: G21G91G38.2Z-30F10; G0Z1; G38.2Z-2F10
Снимите для каждого одну и ту же карту высот точках в 20-ти...30-ти... И сравните время её снятия!
Добавлено: 04 май 2020, 12:56
gaus61
Добрый день ! На радио коте взял рецепт травильного р-ра. Раньше им пользовался , отлично травит. Сейчас платы фрезерую.
Добавлено: 04 май 2020, 14:26
cubot
Я травлю солянкой с перекисью. Правда перекись придется найти 30%. Впрочем, что ее искать - просто купить, стоит недорого. А солянка, оказывается, без проблем покупается на олх. Хотя для технических целей (травления) нормально работает и солянка из электролита.
Добавлено: 04 май 2020, 15:49
marshev
"Курдль"
Была похожая ситуация с пленочным фоторезистом, когда не до конца выполнил проявку. Визуально было не заметно, но в реальности остался тонкий слой фоторезиста.
Добавлено: 05 май 2020, 18:45
Курдль
YuryV писал(а):А Вы проверьте методом научного тыка:
Попробовал. Ничего не изменилось :(
Добавлено: 05 май 2020, 23:48
Курдль
Курдль писал(а):Мы тут делимся опытом. А он не всегда бывает положительным.
Вашему вниманию представляется очередная жертва моих экспериментов.
На этот раз я проверял, можно ли наносить паяльную маску на просверленную плату.
Вывод: можно, только задолбаешься выковыривать субстанцию из всех отверстий :hehehe:
На фото хорошо видны артефакты построчной растровой засветки. Но это ничуть не ухудшило качество паяльных окошек.
Параметры: пятно лазера 0,2 мм, отступ 0,1 мм, скорость 2000 мм/мин, мощность ~10 мВт.
Паяльная маска двухкомпонентная черная XV501T-4 LED Screen
IMG_2147_m.JPG (3499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (388.66 КБ)</a>
Добавлено: 06 май 2020, 10:52
Vlad1953
А что, очень даже высокое качество. А что дырочки заляпались, ну что то должно быть в этой технологии отрицательное. Вот бы видосик показали от А до Я, как вы докатились до такой технологии? :hehehe:
То же хочу попробовать, может и освою.
Добавлено: 06 май 2020, 11:41
Курдль
Vlad1953 писал(а):Вот бы видосик показали от А до Я, как вы докатились до такой технологии?
Таких видосиков в сети полно. Вот, например:[youtube]https://youtu.be/El_O8IMgWUk[/youtube]
Но я не уверен, что это лучшая технология именно для Вас.
Все зависит от того, какие условия у Вас для этого есть, какие приспособления.
Вот у меня совершенно случайно есть нагревательный элемент на 80* (такая плоская алюминиевая подошва).
Также совершенно случайно под рукой оказалась специальная трафаретная сетка LM-PRINT PES 61/64.
Правда я её натянул на обычные пяльцы для вышивания, а не на раму. Зато после процесса запросто снимаю, и бросаю в ту же кювету с кальцинированной содой, где она полностью очищается от остатков маски.
Так вот, если у Вас всего этого нет, то нет смысла заморачиваться в поисках органзы подходящих свойств, приспособления утюга и прочего геморроя. Мне кажется проще всего купить китайскую однокомпонентную маску, которая размазывается по плате путем прижима стеклом через лавсановую пленку.
