Страница 50 из 71
Re: Контроллер для LinuxCNC (Ethernet + STM32)
Добавлено: 24 сен 2020, 11:42
Prav
D.L. писал(а): ↑24 сен 2020, 10:30 Идеально было-бы так:
Вот как раз так и не нужно разводить...
Добавлено: 24 сен 2020, 12:01
D.L.
Prav писал(а): ↑ Вот как раз так и не нужно разводить...
А подробнее, что не так с дифф. парами?
Добавлено: 24 сен 2020, 13:02
Добавлено: 24 сен 2020, 13:07
D.L.
sima8520 писал(а): ↑ http://www.pcbtech.ru/razvodka-differen ... at-oshibok
И где ошибки в image4.jpg?
Добавлено: 24 сен 2020, 13:19
как по мне так нет ошибок, но даже если и есть, то это важно на 100+ МГц. Какие там частоты?
Добавлено: 24 сен 2020, 13:30
D.L.
sima8520 писал(а): ↑ как по мне так нет ошибок, но даже если и есть, то это важно на 100+ МГц. Какие там частоты?
Я тоже считаю что в image4.jpg нет ошибок, для 100Мбит частота 31,25МГц.
Добавлено: 24 сен 2020, 13:53
можно проводами соединить всё и будет работать))))))
Добавлено: 24 сен 2020, 20:01
D.L. писал(а): ↑ Кто мешал перенести PHY ближе к разъёму.
Большое расстояние между ним и контроллером. :)
Логичнее было-бы поменять местами 8P8C и DB9...
Добавлено: 24 сен 2020, 21:59
Serg писал(а): ↑24 сен 2020, 20:01
Если плата окажется в целом юзабельной, можем намекнуть автору на эти недочёты, или.. исправим сами :freak:
Добавлено: 25 сен 2020, 16:11
dvina
А какой-нибудь драйвер в LCNC нужен для этого устройства или так работает?
Добавлено: 25 сен 2020, 17:41
Автор платы ничего про LinuxCNC не знает. Он даёт к плате только Python SDK, которое не привязано ни к какому ЧПУ + прошивка платы закрыта. Но мне это неважно, драйверы для LinuxCNC я пишу сам. Софт контроллера тоже будет другой. Мне для дальнейших экспериментов нужна только плата :)
Добавлено: 25 сен 2020, 18:05
wldev
Главное чтобы защиты level2 не было...
Добавлено: 25 сен 2020, 18:29
wldev писал(а): ↑25 сен 2020, 18:05 Главное чтобы защиты level2 не было...
Сергей, это не повод для волнений :freak: у меня на полке, чисто случайно, завалялась парочка STM32F429IGT6
Добавлено: 10 окт 2020, 08:47
jhnskrsk
Как с тобой можно связаться?
Добавлено: 10 окт 2020, 09:07
Спрашивай здесь ;)
Добавлено: 10 окт 2020, 09:55
jhnskrsk
Хочу заказывать у тебя контроллер с уп
Добавлено: 10 окт 2020, 10:26
И то, и другое пока в разработке. Рекомендую обратить внимание на другие варианты - mesa, рязанская mesa, контроллер от smdtaxi. Можно посмотреть в сторону WLMotion - http://wldev.ru, работает и на настольных ПК, и на одноплатниках.
Добавлено: 10 окт 2020, 14:23
jhnskrsk
Нужно 6 осей
Добавлено: 10 окт 2020, 14:52
Prav
jhnskrsk писал(а): ↑ Нужно 6 осей
6 осей - это вчерашний день. На сегодня минимум 9 осей!
Добавлено: 10 окт 2020, 15:49
jhnskrsk писал(а): ↑10 окт 2020, 14:23 Нужно 6 осей
viewtopic.php?p=585187#p585187
У меня тоже будет 6 осей. Но количество подключаемых контроллеров не ограничено. Можно будет хоть 60 осей и 200 io... Но потом.
