Ethernet контроллер для LinuxCNC (STM32, FPGA)
Prav
Re: Контроллер для LinuxCNC (Ethernet + STM32)
Сообщение Prav »
D.L. писал(а): ↑24 сен 2020, 10:30 Идеально было-бы так:
Вот как раз так и не нужно разводить...
D.L.
Сообщение D.L. »
Prav писал(а): ↑ Вот как раз так и не нужно разводить...
А подробнее, что не так с дифф. парами?
D.L.
Сообщение D.L. »
sima8520 писал(а): ↑ http://www.pcbtech.ru/razvodka-differen ... at-oshibok
И где ошибки в image4.jpg?
как по мне так нет ошибок, но даже если и есть, то это важно на 100+ МГц. Какие там частоты?
D.L.
Сообщение D.L. »
sima8520 писал(а): ↑ как по мне так нет ошибок, но даже если и есть, то это важно на 100+ МГц. Какие там частоты?
Я тоже считаю что в image4.jpg нет ошибок, для 100Мбит частота 31,25МГц.
можно проводами соединить всё и будет работать))))))
D.L. писал(а): ↑ Кто мешал перенести PHY ближе к разъёму.
Большое расстояние между ним и контроллером. :)
Логичнее было-бы поменять местами 8P8C и DB9...
Serg писал(а): ↑24 сен 2020, 20:01
Если плата окажется в целом юзабельной, можем намекнуть автору на эти недочёты, или.. исправим сами :freak:
dvina
Настоящее имя: Игорь
Сообщение dvina »
А какой-нибудь драйвер в LCNC нужен для этого устройства или так работает?
Автор платы ничего про LinuxCNC не знает. Он даёт к плате только Python SDK, которое не привязано ни к какому ЧПУ + прошивка платы закрыта. Но мне это неважно, драйверы для LinuxCNC я пишу сам. Софт контроллера тоже будет другой. Мне для дальнейших экспериментов нужна только плата :)
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Главное чтобы защиты level2 не было...
wldev писал(а): ↑25 сен 2020, 18:05 Главное чтобы защиты level2 не было...
Сергей, это не повод для волнений :freak: у меня на полке, чисто случайно, завалялась парочка STM32F429IGT6
jhnskrsk
Настоящее имя: Джон
Сообщение jhnskrsk »
Как с тобой можно связаться?
Спрашивай здесь ;)
jhnskrsk
Настоящее имя: Джон
Хочу заказывать у тебя контроллер с уп
И то, и другое пока в разработке. Рекомендую обратить внимание на другие варианты - mesa, рязанская mesa, контроллер от smdtaxi. Можно посмотреть в сторону WLMotion - http://wldev.ru, работает и на настольных ПК, и на одноплатниках.
jhnskrsk
Настоящее имя: Джон
Нужно 6 осей
Prav
Сообщение Prav »
jhnskrsk писал(а): ↑ Нужно 6 осей
6 осей - это вчерашний день. На сегодня минимум 9 осей!
jhnskrsk писал(а): ↑10 окт 2020, 14:23 Нужно 6 осей
viewtopic.php?p=585187#p585187
У меня тоже будет 6 осей. Но количество подключаемых контроллеров не ограничено. Можно будет хоть 60 осей и 200 io... Но потом.
