Страница 49 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 01 авг 2016, 18:32
ultrus
frezeryga писал(а):Запилил заднюю бабку для 4й оси.
Эстет, блин! :good:
Добавлено: 01 авг 2016, 18:55
Шедевр запилил, можно любоваться :good:
Добавлено: 01 авг 2016, 19:01
Portos писал(а):много времени фрезеровалась?
Так а какая разница - фрезерует себе, есть не просит, не шумит.
Полагаю, часа два, или больше.
По качеству поверхности видно, высокую точность работы станка.
Добавлено: 01 авг 2016, 19:05
15 часов на все. Долго делал контур. Фреза длинная сьем по чучуть иначе звенит. И чистовую долго не спеша чтобы блястело.
Добавлено: 01 авг 2016, 19:14
ultrus
frezeryga писал(а):И чистовую долго не спеша чтобы блястело.
Интересно, если не секрет, чистовую какой фрезой делал? Или той же, что и всё остальное?
Добавлено: 01 авг 2016, 19:18
Чистовую шприк 12мм 4х зубый. Черновую 12мм маузеровская контур 12мм искар мультимастер на длинной державке.
Добавлено: 01 авг 2016, 22:39
Птица-феникс =)
frezeryga писал(а):15 часов на все. Долго делал контур. Фреза длинная сьем по чучуть иначе звенит. И чистовую долго не спеша чтобы блястело.
Макс, 15 часов это капец, вот это режется столько,
yUoonuk.jpg (4947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.49 КБ)</a>
откуда 15ть часов то? с шагом в 0,003мм?
Добавлено: 01 авг 2016, 22:45
AGP
Макс-не торопливый,жизненная позиция у него такая!
солдат спит-служба идет!
Добавлено: 02 авг 2016, 08:17
Станки и шпиндели несколько разные :)
Добавлено: 02 авг 2016, 09:46
Portos
nik1 писал(а):Станки и шпиндели несколько разные :)
и подход к работе)))
Добавлено: 07 авг 2016, 04:06
Chertegnik
[quote="frezeryga"]
Подскажите пожалуйста "жертвенная" поверхность у Вас выполнена из модельного пластика?
Добавлено: 07 авг 2016, 04:52
да
Добавлено: 09 авг 2016, 16:11
Chertegnik
Подскажите, какие обороты Вы используете при фрезеровании алюминия черновая обработка фреза 8 мм?
Добавлено: 09 авг 2016, 16:40
Примерно 10000
Добавлено: 27 сен 2016, 15:50
Накинул бабку. Надо набратся теперь терпения и разделать дупло под центр самой осью.
Добавлено: 27 сен 2016, 16:46
ScrewDriver
Красиво.
Добавлено: 28 сен 2016, 02:53
Chertegnik
frezeryga писал(а):у меня уже выработано целое семейство технологий крепления на клеях разных заготовок от самых мягких пенопластов до стали. конечно это непозволяет использовать тежелые режимы обработки но зато позволяет делать тонкостенные детали сложной формы. на клею можно быстро нагородить подпорки где угодно и избежать деформации и вибрации и получить деталь без платиков и прочих технологических выступов. надо какнибудь темку с фотками замутить многим особенно моделистам будет полезно хотя моделисты со станками в итоге сами к подобному приходят.
Было бы очень познавательно, опыта в этом мало а возраст большой, всему хочется научится)))) Вы еще не создали темку?
Добавлено: 28 сен 2016, 07:31
Добавлено: 28 сен 2016, 09:07
Chertegnik
frezeryga писал(а):вово модельного пластика перевел в стружку тонны. а еще веселей мдф там на некотрых режимах стружка ну очень обьемная получается замучался пылесос вытряхать в итоге подбирал режим так чтоб стружка более плотно укладывалась. обьемы стружки мдф от режима меняются многократно.
Подскажите, на каких режимах остановились. Я что то не то делаю у меня пыль столбом.
Если не секрет расскажите Ваши режимы.
1. Какая фреза
2. Какая скорость вращения шпинделя
3. Какая подача.
Я конечно понимаю что это все индивидуально к каждому станку, но все же.
Спасибо.
Добавлено: 28 сен 2016, 09:09
Chertegnik
Спасибо большое.
