ВСО из полимербетона
sr480
Re: ВСО из полимербетона
Сообщение sr480 »
Муфта с другого конца. Этот конец упорный - он дальний от мотора, там два радиальноупорных подшипника затягиваются гайкой на ШВП.
sr480 писал(а):Муфта с другого конца. Этот конец упорный - он дальний от мотора, там два радиальноупорных подшипника затягиваются гайкой на ШВП.
Такое чувство, что мы с Сашей вас уговариваем. :)
Поработайте так, затем нам всем раскажете, чем грозит просадка посадочного диаметра в 0,1мм. :hehehe:
А лучше раз сделать нормально, чем потом все снимать и переделывать :)
Типо так http://www.youtube.com/watch?v=DLy8gPLyqVQ :)
sr480
Сообщение sr480 »
ну кактож надо учиться....
если я резьбу нарежу и на локтайт красный накручу болванку, а потом сточу в размер?
Наверное это излишне
Сделай втулку с плотной посадкой , на локтайд и натянуть задней бабкой
sr480
Сообщение sr480 »
Да мне проще наверное переточить этот винт. У меня лишний есть, так что ничего страшного. А из этого сделаю более короткий для оси Z.
Подпер задней бабкой и сразу точиться подругому стало: чисто, ровно, красиво, быстро без вибрации!
для того ЗБ и нужна :)
Дима, перед работай поверял установку задней бабки?
Если стоит не ровно то на детали будет конус
sr480
Сообщение sr480 »
А как проверять? нужно конус в обе бабке вставить и их совместить?
sr480 писал(а):А как проверять? нужно конус в обе бабке вставить и их совместить?
Проточи заготовку в чистовую с вылетом из патрона около 200мм и подпертой бабкой. Потом померь проточенный диаметр возле патрона и возле ЗБ. Если бабка не в центрах то размеры будут разными.
Если на глаз, то да. Но надёжнее центроискателем. Хотя на мелких станках это может быть сложнее.
sr480
Сообщение sr480 »
Вот такой индикатор в патроне зажать и обкатать конус:
tes128.jpg (2550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.73 КБ)</a>
Мне тоже индикатором понравилось, очень точно можно выставить :good:
Его можно примагнитить к патрону, не обязательно зажимать в патрон
sr480
Сообщение sr480 »
nik1 писал(а):Его можно примагнитить к патрону, не обязательно зажимать в патрон
Да но трудно сказать что проще.
Вчера уронил гайку ШВП 2005 с 4мя рядами шариков со всеми выпадающими последствиями :D Теперь меня ждет секс :D
Веселуха будет :)
sr480
Сообщение sr480 »
Ниче. У меня есть ремкомплект шариков если я не все собрал... :D
nERV
Сообщение nERV »
sr480 писал(а):уронил гайку ШВП
Да вроде не сильно секес. За час-полтора можно управиться, это если с перекурами. Главное принцип понять :)
sr480
Сообщение sr480 »
Да на тюбике всё есть:
https://www.youtube.com/watch?v=GXdt5M8ZeoE
Но вот это мне понравилось больше всего:
https://www.youtube.com/watch?v=dGp56l0bsdA
И вот полезно об одевании гайки, когда вставка не налезает на обработанный конец:
https://www.youtube.com/watch?v=mJjVoFgF0Uw
Да минут 10-15 максимум! главное принцип понять. И не надо шарики клеить - забивай чутьли не с нуля. Надеваешь гайку так, чтобы рабочая канавка выступала из винта только небольшим отрезком и через него забиваешь весь канал. Потом дальше.
Еще один способ рассказали - берешь шприц подходящий по дипаметру делаешь в нем сбоку отверстие и через него набиваешь...
upd - во-во в точности как на первом видео!
ЗЫ иногшда удобнее забивать на родной трубке, а не на винте.
sr480
Сообщение sr480 »
На заводе их также набивают?
