Страница 49 из 106
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Добавлено: 30 апр 2020, 23:43
Noks_st
Курдль писал(а):
Noks_st писал(а):(laser 3,5W 405nm)
Не слышал, чтобы такие лазеры кто-то производил :(
Может быть 450nm?..
YuryV писал(а):3) Пока остается вопрос по использованию системы PWM при быстром перемещении лазера (в её характеристиках и их влиянии на процесс засветки).
Всё выше перечисленное не важно при скоростях перемещения лазера = единицы сантиметров в сек.
Нее, есть ;) НЕ РЕКЛАМА!, только справка ради расширения кругозора https://aliexpress.ru/item/400006591264 ... 2fdcdd6830
Если используется частота ШИМ Ардуино по умолчанию, равная 490 Гц, то даже на скорости 5 см/сек точка будет более 0,1мм (если я правильно считаю) ;)
Использую максимально возможный шим 29 кГц, STC китайский процессор больше не может дать(по определенным причинам), тот который стоит у меня.
Так как ранее у меня был проект с альтерой и он благополучно задымился, для нагона времени потеренного, клепал на том что есть.
Плата от этого же лазерного станочка который по ссылке, плюс поставил параллельно nvem novusun v2 для совместимости с мач3.
Думаю как рассчитать отсутствие засветки?
Добавлено: 01 май 2020, 01:43
X-Ray
Курдль писал(а):Как только разработчик программы GrblGru доведет до ума функцию карты высот, сотру все упоминания о Candle, как о страшном сне...
Какая версия свечки?
Добавлено: 01 май 2020, 07:10
Курдль
Noks_st писал(а):Нее, есть НЕ РЕКЛАМА!, только справка ради расширения кругозора
Рынок лазерных диодов и модулей - один из самых мутных на китайских просторах. :)
Я долго пытался в нем разобраться. Даже проштудировал форум фанатов лазерных диодов. Они реально замороченные на вычислении фактической отдаваемой мощности, её соотношению с ресурсом живучести и т.п.
Так вот, появлению технологии Blue Ray мы обязаны изобретению диода 405 нм. А появлению этих диодов на китайском рынке - быстрая смерть технологии Blue Ray.
Невероятно малое выходное окно такого диода позволило достичь ранее невиданной плотности записи. Но производить эти диоды не так-то просто. Поэтому в мире их производителей с гулькин нос. Типа Nichia и Sony. Дальше производители Blue Ray приводов боролись за скорость записи. А это значит - надо увеличивать отдаваемую мощность. Но в ней достигли предела ~1Вт. Можно выжать из них и больше, но тогда диоды быстро деградируют и дохнут. Потом, когда появились фанаты (а главное - покупатели) прожигающих лазерных указок и дешевых лазерных граверов, разработали диод 450 нм. У него частота излучения уже в видимом диапазоне, а не в УФ. А площадь пятна гораздо больше и к тому же приплюснутая. Ну и хрен бы с ним, подумали производители - пипл хавает! А все "честные" 405 нм диоды, циркулирующие по китайским рынкам - это выковырянные из Blue Ray приводов. Продавцы стыдливо называют их "восстановленные производителем" (ибо трудно скрыть обрезанные ножки со следами пайки и клея) :)
Все они имеют форм-фактор 3.8 мм. А 450 нм - преимущественно 5.6 нм. Это легко проверить, выкрутив коллиматор и заглянув в жерло лазерного модуля.
X-Ray писал(а):Какая версия свечки?
Вроде последняя - 1.1.7
Добавлено: 01 май 2020, 08:07
Курдль писал(а):Теперь я снимаю карту высот специально обученной тыкалкой, с очень нежной пружинкой и позолоченными контактами.
покажи
Добавлено: 01 май 2020, 08:20
Курдль
Курдль писал(а):А инцидент, похоже, исчерпан
Возможно я запустил старую версию УП сверловки, имевшую смещение. Завтра еще одну плату испорчу/исполню - доложу результат.
Пока не запускал новую плату, но что-то я очкую :(
Текстолит, конечно, не Бог весть, какая ценность, но мои запасы не бесконечны...
Меня шибко беспокоит вот эта фиолетовая линия в окне визуализации, не совпадающая с нулём раб. координат и с контуром платы. Она появилась после выполнения функции "Авторазмещение всех опорных точек". И почему указатель центра не в углу контура п/п?
G2G_2.JPG (4253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.48 КБ)</a>
Добавлено: 01 май 2020, 12:18
Andrey_Pavkin
Ели кому нужно качественный лазер , рекомендую посмотреть здесь - https://m.vk.com/id2266937 , заказал на 2.8 , есть 6 ват, работает хорошо , но нужно будет ждать так как очередь...
Добавлено: 01 май 2020, 12:31
Курдль
покажи
Показываю тыкалку и ингредиенты:
IMG_2078_m.JPG (4230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (435.09 КБ)</a>
Probe II.JPG (4230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.29 КБ)</a>
У меня есть большой щуп-центроискатель, но у него жесткая пружина и он искажает данные при съеме карты высот с печатной платы.
https://youtu.be/0RZBoshI0Es
Добавлено: 01 май 2020, 17:29
Курдль
Курдль писал(а):Меня шибко беспокоит вот эта фиолетовая линия в окне визуализации, не совпадающая с нулём раб. координат и с контуром платы. Она появилась после выполнения функции "Авторазмещение всех опорных точек". И почему указатель центра не в углу контура п/п?
Я с этим разобрался. В трассировке TopoR-а была маленькая ошибка - торчащая наружу линия от контура платы в левом верхнем углу. TopoR не придает этим линиям никакого значения, а вот в GERBER, видимо, отправляет какие-то сведения об абсолютных границах трассировки.
TopoR.JPG (4200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.94 КБ)</a>
Добавлено: 01 май 2020, 21:21
Noks_st
Курдль писал(а): Рынок лазерных диодов и модулей - один из самых мутных на китайских просторах. :)
Да уж, здорово они нас, сейчас вот сижу разглядываю.
Хотя светит диод уф свечением...
Хз короче, что у меня за диод, маркировки нет, просто колба. Как допилю заказ, попробую зафотать хоть как-нибудь.
Вот после этих слов, решился все таки заказать raycus fiber laser ссылочка, правда не знаю, за ссылки мне похоже достанется, поэтому прошу не судить строго.
Читал много статей про него, но вот одно беспокоит, он то не вертикально, а под углом работает...
Собственно задача в изтовлении плат до 200х200мм, точность и плотность 0,1мм.
Тут мнение мне нужно, хотя б кто что знает о технологии? Кстати, пролистал тему, уже дважды упоминали о нем.
И главное стоит ли тратиться? А то времена пошли непонятные.
Upgrade:
Хах, кстати, нашел упоминание на сайте продавца, о том что лазерная мощность 600мВт, вот нигодяи...
Добавлено: 01 май 2020, 23:21
YuryV
Курдль писал(а):А все "честные" 405 нм диоды, циркулирующие по китайским рынкам - это выковырянные из Blue Ray приводов. Продавцы стыдливо называют их "восстановленные производителем" (ибо трудно скрыть обрезанные ножки со следами пайки и клея)
Ну, насчёт 3.8 мм и 5.6 мм, это Вы перегнули палку. Если бы так легко было отличить Blue Ray, от не Blue Ray....
Почему?
А потому что читаем первоисточники:
https://datasheetspdf.com/datasheet/SLD3237VFR.html
"...We expect to see increasing demand for slimfactor Blu-ray disc drives that support datarecording for IT applications. To respondto these market demands, in addition tothe existing 5.6 mm diameter packageSLD3237VF, we are also releasing theSLD3237VFR, which is provided in a 3.8 mm diameter package that is optimal for compactdrives...."
Добавлено: 01 май 2020, 23:48
Курдль
Ну что, X-Ray...
Спасибо за программу!
Вот прогнал полный цикл (ну почти полный - без обрезки, ибо не нашел, как задать multiple depth)
Гравировка, сверловка, засветка паяльной маски.
Результат вполне приличный:
IMG_2084_m.JPG (4176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (766.87 КБ)</a>
Паяльную маску я немного пересветил, т.к. надо было в операции PocketR задать максимальный отступ.
Иначе лазер пробегает по одному и тому же участку практически дважды (с учетом паразитной засветки от пленки и самого тела маски).
Дорожки 0.5 мм, отверстия 0.8 мм, SMD компоненты форм-фактора 1206.
YuryV писал(а):Ну, насчёт 3.8 мм и 5.6 мм, это Вы перегнули палку. Если бы так легко было отличить Blue Ray, от не Blue Ray....
Ну, Ок. Настаивать не буду. Сам недавно собрал лазерный модуль на 100мВт (номинал) диоде 3.8. Также получил уже 800мВт диод, но собирать не начал, ибо всё никак не дойдет трехлинзовый коллиматор.
Добавлено: 02 май 2020, 00:00
Курдль
Курдль писал(а):Ну что, X-Ray...
Кстати, программа G2G одна из немногих, что нормально понимает Gerber-файлы от TopoR-а с трассировкой дугами.
Ниже пример того, как эти файлы читают CopperCAM и FlatCAM:
CopperCAM1.JPG (4172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.95 КБ)</a>
FlatCAM1.JPG (4172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.2 КБ)</a>
Добавлено: 02 май 2020, 00:17
X-Ray
Курдль писал(а):multiple depth)
Снимок.PNG (4170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.51 КБ)</a>
Плата как фабричная если не считать коцки.
Курдль писал(а):Кстати, программа G2G одна из немногих, что нормально понимает Gerber-файлы от TopoR-а с трассировкой дугами.
Из-за этого вся эта эпопея и началась, так как с такой разводкой начались жёсткие танцы с бубном сквозь 3 программы, а хотелось сразу через гербер и дрилл к финишу на станок.
Курдль писал(а):Паяльную маску я немного пересветил
Какая она и где брали, а то у меня сейчас одно высоковольтное идёт, и приходится лачить, так как уже были случаи пробоя из-за пыли.
Добавлено: 02 май 2020, 03:02
YuryV
X-Ray писал(а):так как уже были случаи пробоя из-за пыли
Видел в некоторых БП, как в опасных местах для защиты от пробоя делают прорези фрезой насквозь платы определенной длины и конфигурации вдоль этих участков.
Ну и маска, конечно, используется.
Добавлено: 02 май 2020, 07:05
Курдль
X-Ray писал(а):Курдль писал(а):
multiple depth)
Т.е. для вырезки платы по контуру за несколько проходов, надо создать несколько УП с увеличивающейся
глубиной реза?
X-Ray писал(а):Из-за этого вся эта эпопея и началась, так как с такой разводкой начались жёсткие танцы с бубном сквозь 3 программы, а хотелось сразу через гербер и дрилл к финишу на станок.
Я однозначно и бесповоротно перешел на TopoR, т.к. только он делает качественную одностороннюю трассировку.
Эта плата - как раз пример элементарной трассировки, которую на 2-х сторонах делать нелепо. TopoR с ней справился без малейшей проблемы.
Кроме того, трассировку с дугами тоже мало от какой программы добьешься. Но она дает огромные преимущества при скоростной фрезеровке - станок плавно исполняет повороты, вместо того, чтобы дергаться на каждом изломе проводника, проложенного под стандартные 45*.
X-Ray писал(а):Какая она и где брали, а то у меня сейчас одно высоковольтное идёт, и приходится лачить, так как уже были случаи пробоя из-за пыли.
Это пленочная паяльная маска Dynamask 5000. Она дорогая и у китайцев её не купишь :(
К тому же многие в РФ продают её только оптом.
Я брал в Москве на Митинском рынке в ПроДиэлКом
Она продается и на Ebay
Но по своим качествам она вообще вне конкуренции! Легко наклеивается (я делаю это прессом, а не ламинатором), прекрасно проявляется и намертво держится после дубления (кстати, и без него тоже).
А я с ней отрабатывал технологию нанесения маски на сверлёную плату. Любая не пленочная маска забилась бы в отверстия и их пришлось бы сверлить заново или чем-то прочищать вручную. Либо после гравировки снимать плату со стола для нанесения маски, рискуя нарушить первоначальную геометрию при повторной установке платы.
Есть у меня еще двухкомпонентная маска Imagecure® XV501T-4. Она дешевле и тоже неплохо себя проявила. Только по правилам требует замороченного нанесения - через сетку для шелкографии. Но если приноровиться (у меня с первого раза получилось) - ложится толстым равномерным слоем и отлично держится. Покупал в Чип-Дипе. Кстати, он сейчас работает по предоплаченным заказам.
Добавлено: 02 май 2020, 13:53
X-Ray
Курдль писал(а):Т.е. для вырезки платы по контуру за несколько проходов, надо создать несколько УП с увеличивающейся
глубиной реза?
Нет, рабочая глубина инструмента должна быть меньше глубины реза, тогда он будет проходить несколько раз до достижения указанной глубины, это касается и фрез и свёрл.
Добавлено: 02 май 2020, 14:56
Курдль писал(а):Кроме того, трассировку с дугами тоже мало от какой программы добьешься.
Практически во всех CAD для трассировки плат способ поворота дорожек настраивается.
Добавлено: 02 май 2020, 19:08
Курдль
UAVpilot писал(а):Практически во всех CAD для трассировки плат способ поворота дорожек настраивается.
Не знал... Не подскажете, как настроить трассировку дугами в Eagle?
Заранее благодарен.
Добавлено: 02 май 2020, 21:49
X-Ray
Но не во всех CAD, как бы они не настраивались, удобно разводить. В топоре я любую плату развожу за рабочий день, максимум 2. При этом в нём достаточно удобно настраивать правила разводки на понятном языке.
TopoR Lite - По идее запустится без установки, по крайней мере можно будет справку полистать.
Снимок.PNG (4066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.81 КБ)</a>
Добавлено: 03 май 2020, 00:57
Курдль писал(а):Не подскажете, как настроить трассировку дугами в Eagle?
Было там-же, где задавались правила поворота дорожек, точнее не помню - давно им пользовался.
X-Ray писал(а):Но не во всех CAD, как бы они не настраивались, удобно разводить. В топоре я любую плату развожу за рабочий день, максимум 2. При этом в нём достаточно удобно настраивать правила разводки на понятном языке.
Топор тоже пробовал - хвалили его автотрассировку. Отказался от него, для несложных плат вполне подходит, но имеет проблемы с автоматической и ручной разводкой высокоскоростных схем, не умеет учитывать взаимные влияния проводников, с дифпарами у него довольно грустно и много ещё чего по мелочам...
