VeterMir
Сообщение VeterMir »
Забрал с транспортной конструктор. Ушёл на пару дней в сборку сего счастья, вернусь с кучей вопросов, негодований и картинок =)
VeterMir
Негодования:
1. Длина направляющих больше длины профилей на десятку-другую. Нашлифовался вдоволь.
2. ВСЕ отверстия разные. Гуляет местами на пару десяток! Это чем они сверлили так?
3. Болты для крепления к профилю недостаточной длины. Положены х20, нужны минимум 30е! Иначе болт заходит в резьбу профиля на несколько витков - оборвёт ведь.
4. Качество полировки направляющих? Да нет там полировки вообще. Направляха как наждак. Одна ещё и с браком
5. Какие-то куцые винтовые гайки из латуни, чтоль. Они вообще жизнеспособны? Пружинки как от зажигалки, антилюфт работать будет лишь если дерево на сверхмалой подаче грызть.
6. Ничего для организации проводов. Ни гофры, ни направляющей, вообще ничего. Охохох....
В остальном, после доработок "напильником" станок собрался. И вроде даже не криво. Какой же он маленький! Мимими!
Курдль
Сообщение Курдль »
VeterMir писал(а): ↑ Негодования
Добро пожаловать в наш мир! :lol:
Длина направляющих должна быть больше не на десятки, а на 4 мм. т.к. они должны входить в пазы панелей.
Безлюфтовые гайки в китайском исполнении - только латунные.
Пружины я менял. На этой ветке где-то в начале были идеи по компенсации люфта не за счет пружин, а за счет настройки взаимного положения 2-х гаек в сцепке. Кто-то заказывал капролоновые, но результат мне неизвестен.
Валы заказывал у более-менее приличного поставщика, но ради удлинения станка (Вам вряд ли это нужно).
Предыдущие были вроде отполированы, но подшипники оставляли в них глубокие борозды.
Болты я тоже заказывал более длинные и нарезал резьбу дальше. Особенно это важно в узле стола.
Кстати, отсутствие гофры для проводов Вас удивляет, а помехозащищенный корпус для контроллера Вам что, предоставили?!! :D
VeterMir
Курдль писал(а): ↑ Длина направляющих должна быть больше не на десятки, а на 4 мм. т.к. они должны входить в пазы панелей.
Так она больше этих 4х мм на десятки. Когда прикручиваешь крышку с одной стороны, к ней направляшки и профили по бокам, то вторая крышка упирается в направляшки, а до профилей не дотягивается те самые десятки. Если скрутить со всей дури - алю изогнёт и всё прижмётся, но станок будет кривым.
Курдль писал(а): ↑ а помехозащищенный корпус для контроллера Вам что, предоставили?!!
ну он как бы слабо нужен, ибо в него ещё надо засунуть пучок электроники, потому здесь буду своими силами справляться. Возможно и с помощью этого станка.
VeterMir
А может быть ну его и на швп, а? Только как их засунуть в эти шаговые двигатели?
ddovod
Настоящее имя: Давид
Сообщение ddovod »
В одном самосборе использовал схему с двумя гайками, но для простоты регулировки отлил из достаточно твердого силикона шайбу, которую стягивал между двумя гайками винтами и гайками М3 через 2 противоположных отверстия, а через другие 2 крепил в оправу, при этом нужно контролировать расстояние между шайбами в местах стяжки штангенциркулем, чтобы не перекосило. Шайба тут выступала не как пружина (поскольку она слишком жесткая и клинит винт), а как распорка для жесткого креплени. При этом стягивал ее достаточно сильно (примерно в 2 раза от первоначальной толщины), чтобы не пружинила. С ней немного проще, чем просто на винтах и гайках. По замерам для дальшейшей ее деформации нужно 35-40 кгс
pic3.png (1009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (908.84 КБ)</a>
pic4.png (1009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (883.86 КБ)</a>
pic2.png (1009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (999.17 КБ)</a>
pic1.png (1009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (908.1 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
VeterMir писал(а): ↑ А может быть ну его и на швп, а? Только как их засунуть в эти шаговые двигатели?
Засунуть в ШД - не проблема! Такие уже продаются. Вопрос, как засунуть гайки от ШВП в стол?
Курдль
Сообщение Курдль »
ddovod писал(а): ↑ В одном самосборе использовал схему с двумя гайками, но для простоты регулировки отлил из достаточно твердого силикона шайбу
На этой ветке было предложено более изящное решение, которое я намереваюсь воплотить
ddovod
Сообщение ddovod »
Да, тоже видел эту штуку, но делать не решился = )
kfmut
Сообщение kfmut »
Курдль писал(а): ↑ На этой ветке было предложено более изящное решение, которое я намереваюсь воплотить
Я начинал делать такую штуку "на посмотреть" для одного проекта, смутило то, что мелкому угловому смещению гайки соответствует большое линейное смещение по валу, как показалось, разница между болтается и клинит не шибко большая. Хотя я делал для вала с перемещением за оборот 8мм, у 1310 там 4 или 5мм вроде.
IMG_0007.JPG (966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.87 КБ)</a>
Последний раз редактировалось kfmut 18 ноя 2021, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Курдль
Сообщение Курдль »
kfmut писал(а): ↑ Я начинал делать такую штуку "на посмотреть" для одного проекта, смутило то, что мелкому угловому смещению гайки соответствует большое линейное смещение по валу, как показалось разница между болтается и клинит не шибко большая.
У Вас концепция дискретная, а там - линейная :)
У 1310 валы 4 мм/оборот, 2 захода
Курдль
Сообщение Курдль »
ddovod писал(а): ↑ Да, тоже видел эту штуку, но делать не решился = )
Там "делать" - только расфрезеровать отверстия в арки. А крепить можно винтами в те же отверстия на панели, что и неподвижную гайку, только с обратной стороны. Т.е. корпус не нужен.
kfmut
Сообщение kfmut »
Курдль писал(а): ↑ У Вас концепция дискретная, а там - линейная
Почему дискретная? Такая же линейная, просто отверстий больше - больше мяса на гайке остаётся ;)
Курдль
Сообщение Курдль »
kfmut писал(а): ↑ Почему дискретная? Такая же линейная, просто отверстий больше - больше мяса на гайке остаётся
А! Понял идею. но не понял, зачем :) Вы же сами сказали, что незначительный поворот гайки вызывает значительное перемещение гайки по резьбе. Это значит, что и так не обязательно выбирать из гайки столько мяса :)
Я даже УП разработал, но руки не дошли исполнить:
Screw_Nut_F360.JPG (946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.39 КБ)</a>
kfmut
Сообщение kfmut »
Курдль писал(а): ↑ Это значит, что и так не обязательно выбирать из гайки столько мяса
Т.к. доделывать не стал, то затрудняюсь сказать какой вариант лучше :wik:
Последний раз редактировалось kfmut 18 ноя 2021, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
VeterMir
Ну вот, а вы пугали.
Снялся er11 с движка влёт. Упер в патрон токарника, в заднюю бабку зажал калёную ось выдавил с минимальным нагревом. Легко пошло весьма, кстати.
Курдль
Сообщение Курдль »
VeterMir писал(а): ↑ Упер в патрон токарника, в заднюю бабку зажал калёную ось выдавил с минимальным нагревом. Легко пошло весьма, кстати.
Хорошо тем, у кого есть токарник! :D
Помню, как купил свой 1-й автомобиль и толстенное руководство по ремонту.
Там было что-то подобное: "Если вам необходимо выпрессовать подшипник ступицы, то следует воспользоваться Выпрессовщиком Подшипника Ступицы артикул. 7.12.456.788" :pssdoff:
igor_kovchegin
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igor_kovchegin »
ddovod писал(а): ↑ для простоты регулировки отлил из достаточно твердого силикона шайбу,
Простая и гениальная идея! А нет случайно чертежей, или 3D модели этой шайбы? Тоже так сделаю! Это явно получше, чем пружины
igor_kovchegin
VeterMir писал(а): ↑ Снялся er11 с движка влёт.
С какого движка? Со стокового?..😇
VeterMir
igor_kovchegin писал(а): ↑18 ноя 2021, 21:27 С какого движка? Со стокового?..😇
Смешно =)
С LD42WS-250w
