Страница 49 из 86
Re: Станок 600х400х150 мм
Добавлено: 20 июл 2018, 12:05
Kiriller
Ясно, спасибо!
Миллиметровщик, однако! :) Это я про шурупы.
Добавлено: 20 июл 2018, 13:09
Там не более 0,2 мм))(
Добавлено: 20 июл 2018, 16:02
arti
Интересно как вы прикручивая можете на дереве поймать 0.2 мм.?
Добавлено: 20 июл 2018, 17:42
Не знаю. Мерял на глаз. Лист А4 сложенный вдвое
Добавлено: 21 июл 2018, 19:28
Вырезал вешалки и параллельно решил сделать обдув фрезы, т к скоро надо фрезеровать алюминий. Разобрал старинный холодильник, стоявший на улице третий год. На удивление компрессор живой. Небольшое видео его возможностей))(
Вопрос к бывалым, что нужно для тумана? Какой то простейший смеситель воздух/сож или прямо в трубку с воздухом врезать капельницу с регулятором?
IMG_20180721_170522.jpg (2058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
https://youtu.be/2nIS9S7Axsw
Добавлено: 21 июл 2018, 20:05
Lafayette
Если память не изменяет, то в таких компрессорах поршень смазывался за счёт фреона. Так что долго не проживёт.
Хотя могу и ошибаться.
Добавлено: 21 июл 2018, 20:42
Kiriller
Тоже что-то такое припоминаю. И на непрерывную работу он наверное не расчитан.
Да и производительность, применительно к обдуву, у них, вроде , не очень. Давление то ого-го, а расход маленький. ты вместо бутылки трубку, типа той, которой на фрезу дуть будешь подключи. Это гораздо интересней было бы посмотреть.
Добавлено: 21 июл 2018, 20:45
Kiriller писал(а):ты вместо бутылки трубку, типа той, которой на фрезу дуть будешь подключи. Это гораздо интересней было бы посмотреть.
Накатывал рессивер 10л до 10 атмосфер и дул полторы две атмосферы на фрезу постоянно в течении 20 минут. Больше не нужно было. Нормально справляется. Не фонтан, но как вариант. Больше рессивер - меньше проблем.
Добавлено: 21 июл 2018, 20:46
У меня есть три таких компрессора. Если найти ресивер и все три запараллелить - думаю будет лучше заводского :hehehe:
А самое главное ТИШЕ!
Добавлено: 21 июл 2018, 20:48
sima8520 писал(а):У меня есть три таких компрессора. Если найти ресивер и все три запараллелить - думаю будет лучше заводского :hehehe:
Полтора запараллель и вторые полтора - про запас.
Двух хватит. Третий всегда лишний.
Добавлено: 21 июл 2018, 20:59
У кого какие мысли по поводу смешивания воздуха с сож? Как лучше/проще сделать этот самый туман, потому как я пробовал в трубку с воздухов врезать трубку с водой - плюётся. Если уменьшить сечение конца трубки, то компрессор накачивает емкость с водой :hehehe:
Добавлено: 21 июл 2018, 21:01
Kiriller
Тише- это однозначно.
Ресивер- огнетушитель, ресивер от грузовика, гидроаккумулятор, наконец. Металлоприемка, короче, в помощь! :hehehe:
Аэрограф приспособь.
Добавлено: 21 июл 2018, 21:18
shalek писал(а):Аэрограф приспособь
он же здоровенный (относительно). или его можно как то разобрать?
Добавлено: 21 июл 2018, 21:30
Lafayette
купи у китайцев приспособу для тумана, копейки.
На директе тоже видел.
Добавлено: 21 июл 2018, 21:34
Пишут что китайская приспособа жрет много воздуха. надо и правда думать что то вроде аэрографа
Добавлено: 21 июл 2018, 21:49
Lafayette писал(а):Если память не изменяет, то в таких компрессорах поршень смазывался за счёт фреона
почитал про компрессоры, смазываются маслом. для этого выведена внешняя трубка, которая с завода запаивается или заклепывается. При желании ее разгерметизируют и вводят смазку. Так что никакой фреоносмазки, товарищи. Рассчитан на продолжительную работу.
Добавлено: 21 июл 2018, 21:53
sima8520 писал(а):Рассчитан на продолжительную работу.
Спорный вопрос. Холодильники не постоянно молотят. Долго - греется.
Добавлено: 21 июл 2018, 22:03
shalek писал(а):Холодильники не постоянно молотят.
после разморозки могут час/два молотить. Живые же?
Добавлено: 21 июл 2018, 22:06
sima8520 писал(а):почитал про компрессоры, смазываются маслом. для этого выведена внешняя трубка, которая с завода запаивается или заклепывается. При желании ее разгерметизируют и вводят смазку
Есть нюанс - масло он плюет, в замкнутом контуре холодильника это не проблема, а при работе в разомкнутой системе уровень будет падать. Правда мееееедленно...
