Страница 49 из 127
Re: Fusion 360
Добавлено: 28 сен 2019, 17:03
Главное, чтобы эти правки не терялись после регенерации (:
Re: Fusion 360
Добавлено: 01 окт 2019, 18:07
tsurika
Ребят, помогите пжл разобраться в стратегиях обработки 2д и 3д, базисно, на пальцах. В чем например отличие между adaptive и pocket clearing, в каких случаях лучше применять тот или иной вариант? А также, кратко объяснить суть других стратегий, в каких случаях они применяются...
Re: Fusion 360
Добавлено: 01 окт 2019, 19:51
hmnijp
там же есть картинки с описанием... Adaptive выбирает всё мясо из заготовки или например до определенной высоты которую укажешь. то есть и снаружи и внутри детали. А pocket clearing - очистка кармана в переводе - очищает карман/паз/углубление внутри детали. Это про 2D стратегии, которые работают только с проекцией указанного контура на плоскости.
3d адаптив - это тот же аймаш - работа с постоянным съемом по трахоидальной траектории с большим заглублением за раз. Адаптивные - черновые для выборки мяса, а 3d pocket больше для работы всем торцем послойно, с маленьким заглублением, или как чистовая операция
Re: Fusion 360
Добавлено: 02 окт 2019, 09:32
tsurika
Смотрю и картинки и уроки, непонятно, перечитал ваш ответ многократно, непонятно хоть тресни. Смотрю например вот этот урок
https://www.youtube.com/watch?v=xwVhHpGF7TM , там выбирается покет (на 9 примерно минуте), почему не адаптив?
Re: Fusion 360
Добавлено: 02 окт 2019, 10:30
поможет только метод многократного научного тыка (:
Re: Fusion 360
Добавлено: 02 окт 2019, 10:49
hmnijp
Да кто ж его знает) наверное потому что модельный пластик и маленькая фреза и станок, и карман не высокий. Много чем можно руководствоваться.
Мягкие материалы адаптивной получается не всегда рационально по времени, тк работать можно всем диаметром, а в этом случае на покете холстых переходов возможно будет меньше. Да и станку может быть проще, тк движений меньше.
Если б материал был металл, я бы так не стал делать - там выгоднее работать боком фрезы - так получается тише, нагрузка рациональнее учитывается, можно использовать рез в обе стороны, и так инструмент дольше проходит.
Если бы дерево - выбрал бы покет, тк в нём направление волокон при обработке нужно учитывать, а в покете оно чаще параллельно осям и всегда попутная, и так зачастую получается лучше и быстрее.
На практике вам нужно патыкать разные варианты, и всё понятно станет
Re: Fusion 360
Добавлено: 05 окт 2019, 09:33
Argon-11
Чет опять они нафигачили в обновлении.
Вспомогательная геометрия другого цвета стала, это вроде неплохо. Но я теперь от нее не могу размер построить!
А если вспомогательная имеет привязку к элементу эскиза, то этот элемент совсем не поддается нанесению размеров.
И что характерно, после удаления привязки между элементом эскиза и вспомогательной геометрией этот элемент так и остается недоступным для редактирования.
Ну что за нафиг наворотили?
UPD: ах вот оно что: такое поведение теперь происходит, если не тыркнешь "Capture Design History"!
Re: Fusion 360
Добавлено: 10 окт 2019, 04:46
hmnijp
https://www.autodesk.com/products/fusio ... ion-types/
Теперь стартап лицензию просто так не получить)
Появилась дополнительно бесплатная некоммерческая лицензия "personal". В ней нельзя добавлять участников в проект, нет генеративного дизайна, а также нельзя импортировать файлы из проф кадов(солид, нх, катиа) только открытые форматы( stl, step, igs и тп)
*Individuals with “Hobby Businesses,” generating less than $1,000 USD in annual revenue, are exempt from the non-commercial requirement, thus for the free, personal use of Fusion 360.
**If your public-facing web content generates more than $1,000 USD in annual revenue and you are interested in leveraging Fusion 360 please contact us as we would love to explore partnership opportunities with you.
Re: Fusion 360
Добавлено: 10 окт 2019, 06:01
Плавное закручивание гаек было очевидным развитием событий
Re: Fusion 360
Добавлено: 10 окт 2019, 12:09
Topman
Если нужен генеративный дизайн, то он есть в инвенторе, можно там загенерить и через HSM вывести на станок.
Re: Fusion 360
Добавлено: 10 окт 2019, 15:13
Dimka
Topman писал(а):то он есть в инвенторе
Фишка Фьюжена была в финансовой доступности для хоббийщика. А потянет ли хоббийщик Инвентор?
Re: Fusion 360
Добавлено: 10 окт 2019, 15:50
Topman
Dimka писал(а):Topman писал(а):то он есть в инвенторе
У инвентора есть абсолютно бесплатная студенческая версия, которая отличается от коммерческой только тем, что на полях чертежей будет надпись "Создано в студенческой версии Inventor"
https://www.autodesk.ru/products/inventor/free-trial
Re: Fusion 360
Добавлено: 10 окт 2019, 16:37
hmnijp
Её по условиям лицензии нельзя использовать ни для хобби, ни для коммерции. только для обучения. при регистрации ты предоставляешь информацию где ты учишься и т.п.
Re: Fusion 360
Добавлено: 10 окт 2019, 16:49
hmnijp писал(а):при регистрации ты предоставляешь информацию где ты учишься и т.п.
Учусь зарабатывать деньги на станке у себя в гараже ))
Re: Fusion 360
Добавлено: 10 окт 2019, 17:17
hmnijp
MX_Master писал(а):Учусь зарабатывать деньги на станке у себя в гараже ))
Сомнительное учебное заведение
Re: Fusion 360
Добавлено: 10 окт 2019, 17:24
Зато стипендия хорошая
Re: Fusion 360
Добавлено: 10 окт 2019, 17:53
Topman
Кого это когда-нибудь останавливало? )
Re: Fusion 360
Добавлено: 10 окт 2019, 17:59
hmnijp
Topman писал(а):Кого это когда-нибудь останавливало? )
Меня например, и многих других, кого волнует взаимоотношение с законом) По тому и написал про новые лицензии и условия...
Re: Fusion 360
Добавлено: 11 окт 2019, 09:14
Topman
hmnijp писал(а):Topman писал(а):Кого это когда-нибудь останавливало? )
Работаете полностью в белую и все налоги и отчисления платите в полном объеме?
Re: Fusion 360
Добавлено: 11 окт 2019, 11:40
savo
hmnijp писал(а):нет генеративного дизайна
В лицензии "personal" генеративный дизайн будет.
