Страница 48 из 65
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Добавлено: 29 июл 2012, 10:14
495
какими способами сводят несколько оптоволокон в одно не знаю.
для CO2 лазеров точка меньше 10 микрон(длинна волны) не возможна физически . в реальности на порядок больше.
Добавлено: 29 июл 2012, 10:29
Fisher
Не ну точка меньше длины волны меньше и не будет.
Общий принцип вроде понятен http://technomag.edu.ru/doc/70260.html
Добавлено: 29 июл 2012, 10:53
dpss
aftaev писал(а):
495 писал(а):нам объяснили что для пленки нужен то такой то длины лазер иначе не будет прожигать пленку, а проходить сквозь нее, но при этой длине волны сфокусировать в такое пятно которое нам нужно не получится, ибо это законы физики. По их разъяснениями получалось примерно чем больше длина волны тем больше пятно и как не крути в меньше чем физика позволяет точку не сфокусировать.
Все правильно. Минимальный диаметр фокального пятна прямопропорционален длине волны. Органика хорошо обрабатывается излучением 10мкм или 500nm и короче.
Сейчас появились не дорогие диоды на 405, 445 nm Можно с ними попробовать.
По комбинерам http://www.tpub.com/neets/tm/108-11.htm
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=l ... Cg&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=l ... Gg&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=l ... Yg&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=l ... 7g&cad=rjt
Добавлено: 29 июл 2012, 13:13
dpss писал(а):Сейчас появились не дорогие диоды на 405, 445 nm Можно с ними попробовать.
да есть кучами, хотелось бы попробовать но как все это дело скрутить :thinking:
Диоды чем питать постояннкой иль импульсным? Зачем то диоды питают 100-200Кгц
Нашел ссылку по оптоволокну http://www.lfslaser.com/faqfiber
Добавлено: 29 июл 2012, 16:05
dpss писал(а):По комбинерам
это оно http://www.ebay.com/itm/6-Hole-Quick-Co ... 6rk%3D4%26 ?
Добавлено: 02 авг 2012, 02:29
показали примерчик как это можно реализовать, каким макром несколько лазеров собрать в один пучек, что для этого нужно?
Я уже оптоволокно заказал 100метров http://www.ebay.com/itm/62-5u-10m-Multi ... 957wt_1059 :lol:
Вот продают 10 оптоволоконных лазеров http://www.ebay.com/itm/1-Watt-Fiber-Co ... 2557a8cb90
Добавлено: 02 авг 2012, 08:20
Fisher
И сколько нужно одноваттных лазеров сводить, чтобы получить полкиловата например?
Добавлено: 02 авг 2012, 09:03
Fisher писал(а):И сколько нужно одноваттных лазеров сводить, чтобы получить полкиловата например?
для начало и 10-40 ватт хватит. Мне 40 ваттного СО2 хватало
Добавлено: 02 авг 2012, 09:09
Lexxa
взять обычный sfp-модуль, отпаять от туда слабый лазер, припаять нормальный, включить, воткнуть патчкорд, вот тебе и 10 ватный лазер со световодом
Добавлено: 02 авг 2012, 12:06
Lexxa писал(а):вот тебе и 10 ватный лазер со световодом
а когда захочется больше как добавлять :)
Добавлено: 02 авг 2012, 12:53
Lexxa
берешь 10 таких и соединяешь как хочешь. вопрос. как синхронизировать их?
Добавлено: 02 авг 2012, 14:35
Добавлено: 02 авг 2012, 23:05
sr480
Aftaev скажи с какой скоростью 5мм акрил режется 40 ваттным лазером?
Добавлено: 02 авг 2012, 23:35
sr480 писал(а):Aftaev скажи с какой скоростью 5мм акрил режется 40 ваттным лазером?
Воть Мои станочки #61
а тебе зачем?
Добавлено: 03 авг 2012, 08:51
sr480
Решил тоже собрать лазер - думаю какую трубку брать... Буду резать акрил 5мм. Рабочее поле думаю 1000х800 делать потому длинную трубку не очень хочется ставить да и 80 Вт в 3 раза дороже. Тем более что пока не понятно будет ли станок приносить прибыль. Да и достать 40 ваттную проще как я понял.
Добавлено: 03 авг 2012, 09:53
sr480 писал(а):Да и достать 40 ваттную проще как я понял.
Она короче почти в 2 раза :)
Добавлено: 03 авг 2012, 12:04
sr480
Вот-вот, и режет в 2 раза медленнее :D
А стоит в 3 раза дешевле. Похоже надо брать её......
Добавлено: 03 авг 2012, 12:22
sr480 писал(а):Вот-вот, и режет в 2 раза медленнее
режет он наверно в 3 раза медленнее :) Оптоволоконик бы взять :)
Добавлено: 06 авг 2012, 15:19
sr480
Nick, а как в твоем станке решена регулировка фокусного расстояния, тоесть как регулировать расстояние от линзы до материала?
Всю тему два раза пересмотрел, так и не понял. Я так понимаю что есть два варианта:
1. двигать стол
2. двигать линзу, но головки устроены так, что линза не подвижна относительно зеркала, соответсвенно не получится двигать линзу.
Добавлено: 06 авг 2012, 15:24
sr480 писал(а):2. двигать линзу, но головки устроены так, что линза не подвижна относительно зеркала, соответсвенно не получится двигать линзу
Она как раз устроена так что можно двигать линзу. Линза стоит на выдвижной части головы, зеркало на "станине" гоовы.
