Страница 48 из 67
Re: ВСО из полимербетона
Добавлено: 06 фев 2014, 10:13
На каких оборотах?
У меня такое было начиная где то с 800 об/мин.
Добавлено: 06 фев 2014, 10:20
sr480
Оборотов больше 1000.
А красная стружка разве плохо? Вроде у этих резцов красностойкость высокая.
Вал разогрелся и похоже отпустился. Поскольку потом точил посадку под подшипник - поверхность получалась рваная. Еще отгибается сильно конец - даже визуально видно - потому получался конус на дальнем конце от передней бабки соответственно шире. Есть какие-то хитрости может?
Добавлено: 06 фев 2014, 10:40
sr480 писал(а):Есть какие-то хитрости может?
отпускать перед расточкой :)
Добавлено: 06 фев 2014, 10:42
sr480
так точится закаленная. нафих отпускать тогда? А вот глубже когда точишь, где закалки нет (или от нагрева видимо отпустилась сталь) уже хуже получается. Поверхность рваная. Потому получился небольшой люфт в опоре.
Добавлено: 06 фев 2014, 10:47
sr480 писал(а):А вот глубже когда точишь, где закалки нет (или от нагрева видимо отпустилась сталь) уже хуже получается.
глубже закалки нет
sr480 писал(а):Поверхность рваная.
мож резец не чистовой поставил :)
Добавлено: 06 фев 2014, 10:50
0.2 заглубление не слишком большое?
Плюс от резьбы большие ударные нагрузки...
Добавлено: 06 фев 2014, 10:51
aftaev писал(а):мож резец не чистовой поставил
Скорее всего.
У меня на разных резцах разный результат.
Чистовым резцом последний проход 0,05-0,1, и поверхность, как зеркало.
Добавлено: 06 фев 2014, 11:03
sr480
Ну я даже не меняя глубины проходил - идет маленький съем, но всеравно рваная. А как чистовой резец выглядит?
Добавлено: 06 фев 2014, 11:15
sr480 писал(а):А как чистовой резец выглядит?
Острее. Каталог найди на свою ТС пластинку там должно быть описание для чего предназначена ТС пластинка.
Точил каленый слой, посадил резец потом этим же резцом резал чистовую?
Добавлено: 06 фев 2014, 11:20
sr480
Чистовую другим резал. Под 90 градусов, но им я тоже уже давно режу. Резцы такие: http://instanko.ru/index.php?productID=1285 так что плаcтинки ноунейм :D
А резцами с напайными пластинками (советскими обычными) что нельзя получить чистую поверхность?
Добавлено: 06 фев 2014, 11:52
sr480 писал(а):А резцами с напайными пластинками (советскими обычными) что нельзя получить чистую поверхность?
Посмотри видео, те же принципы по отгибанию резца и правила для чистовых проходах применимы в твоем случае
https://www.youtube.com/watch?v=dDXBdwFxaKc
Добавлено: 06 фев 2014, 11:59
На чистовом резце радиус 0.2 мм, черновой от 0,4
Лучше менять чистовые и черновые
А ты перед чистовой ждал когда деталь охладится?
Добавлено: 06 фев 2014, 12:29
sr480
Немножко ждал.
Добавлено: 06 фев 2014, 12:34
можно немного наварить на винт сваркой(полуавтоматом) и расточить как нужно :)
Добавлено: 06 фев 2014, 12:38
Проще накатку сделать ;).
Добавлено: 06 фев 2014, 12:45
sr480
да там малюсенький люфт. Меньше десятки. Когда подшипники затягиваешь - вообще не чувствуется.
Вопрос в том: как сделать чистую поверхность. И конус вызванный отгибанием ШВП. Длина обработки 42 мм диаметр ШВП 20 мм. Нужно ли подпирать задней бабкой?
Добавлено: 06 фев 2014, 13:21
sr480 писал(а):да там малюсенький люфт. Меньше десятки. Когда подшипники затягиваешь - вообще не чувствуется.
Ой, какая знакомая ситуация. :D
На самом деле этот люфт дает биение на коце вала (при длине 300мм) около 0,2-,05мм.
Я стачивал посадочное место на 1мм меньше, и напрессовывал втулку, предварительно смазав эпоксидкой. Затем ее повторно точил в размер.
Заточите резец поострее, и тогда отгибать не будет.
Добавлено: 06 фев 2014, 13:33
sr480
ну у меня то две опоры. А на что может влиять радиальный люфт ШВП? Если гайка стоит по оси точно, есть одна фиксированная опора и одна свободная.
Добавлено: 06 фев 2014, 13:50
Можете просто поверить на слово, а можете потом убедиться сами.
Убьете гайку, подшипники в опорах и направляющих.
+ мелкие вибрации будут отражаться на поверхности обрабатываемой детали.
Добавлено: 06 фев 2014, 13:57
sr480 писал(а):Вопрос в том: как сделать чистую поверхность. И конус вызванный отгибанием ШВП.
Отгибается потому как резец не острый и чистовой съем большой. В видео что выше там говориться: правило - для чистовых проходов ОБЯЗАТЕЛЬНО затачивается резец
sr480 писал(а):Нужно ли подпирать задней бабкой?
Бабкой подпирают если длина вылета больше 2-3х диаметров
sr480 писал(а):А на что может влиять радиальный люфт ШВП?
винт будет колбасить, муфта будет больше работать и может сдохнуть, на больших скоростях вибрировать больше.
