Кусочек позитиФФа
Re: Кусочек позитиФФа
AndyBig писал(а):Над поверхностью не очень, когда ему свои же потоки мешают, насколько я знаю :)
Не, практически не мешают, не раз проверено лично. :) Если внизу поверхность ровная, то и собственные потоки (завихрения) стабильны.
С моделями всё несколько иначе - меньшие габариты (сильнее сказываются люфты в управлении) и обороты винта менее стабильны.
UAVpilot писал(а):X, Y
Т.е. горизонтально уползает? Просто про "квадр нестабилен" я имел ввиду, что он тупо перевернется без принудительной стабилизации балансом тяги винтов...
Upd: хотя вот ща думаю, что и здесь я не прав...
N1X писал(а):Т.е. горизонтально уползает?
Да. лопасти длинные и концы немного "скручиваются", причём в колебательном режиме, т.е. туда-сюда. Из-за этого меняется шаг и соотв. тяга в сторону, если частота колебаний лопастей не очень сильно отлячается от частоты вращения винта.
Кстати, при висении "на подушке" в спокойную погоду можно вообще все ручки бросить - форма подушки будет сама стабилизировать верт по X и Y, только педалями надо будет подруливать.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
N1X писал(а):Т.е. горизонтально уползает? Просто про "квадр нестабилен" я имел ввиду, что он тупо перевернется без принудительной стабилизации балансом тяги винтов...
Так и вертолет перевернется без подруливания, он не просто по горизонту ползет, он при этом кренится :)
BB-8
Сообщение BB-8 »
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Офигеть просто :)
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
Окончание видео понравилось!
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
Только что в новостях это видео видел. :)
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Впечатлен. Оба маркированы 3/8. Суровый комплект
P71117-231628.jpg (4634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
Зато в допуск попадешь без проблем :D
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Иногда посматриваю на яндекс-рекламу
С Б-большой это для Большей уБедительности.
Но в токарнике что, повсеместно ставят полимерные шестерни? Или титановые? Бронзовые, из ОЦС-ки может?
ЧУДНАЯ РЕКЛАМА — копия.jpg (4528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (457.63 КБ)</a>
Доставка станка или металлических шестерёнок, бесплатна?
Всем не просто стальных шестерен, а ещё и цементированных и грамотно закаленных.
Ухохочешься, если честно...
N1X писал(а):Ухохочешься, если честно...
Тоже уржался... :wik:
i-vengo
Настоящее имя: Артур Варужанович Атанесян
Сообщение i-vengo »
Больной, просыпайтесь! Пора принять снотворное...
Leonid Vs писал(а):Но в токарнике что, повсеместно ставят полимерные шестерни? Или титановые? Бронзовые, из ОЦС-ки может?
Во многих мелких/настольных станках в гитаре штатно используются пластиковые шестерни. Их прочности вполне хватает.
Повредиться они могут разве что при очень значительном превышении допустимых нагрузок на станок или когда при включенной автоподаче суппорт упрётся в упор. Металлические шестерни в таких случаях реже выходят из строя - у них хватает прочности сначала угробить сам станок.
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):штатно используются пластиковые шестерни.
для "микростанков" это оказалось плюсом - тише работают))
john1987887
Сообщение john1987887 »
Redmn писал(а):Впечатлен. Оба маркированы 3/8. Суровый комплект
Дык, одна трубная, а одна "настоящая", дюймовая.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
john1987887 писал(а):Дык, одна трубная, а одна "настоящая", дюймовая.
не, не в этом дело. оба калибра под "резьба трубная циллиндрическая". У ЧИЗа до конца 70х маркировалась не как "G" а просто "тр" "труб". Просто на втором калибре явный косяк с маркировкой
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
john1987887 писал(а): Дык, одна трубная, а одна "настоящая", дюймовая.
А резве "трубная" и "дюймовая" это не одно и то же? :thinking:
Дорогу осилит идущий!
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Есть еще UNF и ее разновидности
http://ladspb.ru/spravochnik/thread_unf/
встречается не только в гидравлике
