Страница 47 из 105
Re: WLMill (Open source + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Добавлено: 29 янв 2021, 09:58
daemon78
Не понял про тачскрин. Почему его нет? У меня на Orange Pi PC прекрасно работает.
Добавлено: 29 янв 2021, 10:30
CNC-Logic
VAT писал(а): Козыри должны быть в рекламе, можно там же подчеркнуть - тачскрина нет и не будет - ибо.
А в инструкции все должно быть абсолютно сухо. Козыри - это что-то выходящее за рамки одноклассников. А тут получается типа новый текстовый редактор который может то, что не может Word, но не может то, что может Notepad. Это надо кому?
Об этом ненужно писать на половину инструкции, но очень кратко изложить в самом начале стоит. Это ж всё таки преимущества!
VAT писал(а): - Что такое подчиненная ось - не знаю. и наверное не одинок
Как минимум об этом знают, те кто делает широкоформатные станки.
VAT писал(а): - S кривая . Я вот не уверен что тем кто делает детали, а не панно - это нужно, изменение траектории о котором не имеет понятия CAM программа. По идее в CAM надо меры предпринимать, если остановка недопустима. А тут получается что инструмент сам решает как ему резать? Может это и хорошо - но нужно понимать какова будет за это погрешность. Есть угол. И что мне с ним делать? Проверять все УП на предмет погрешности если эта функция активирована? Так угла маловато будет. Выключить?
Сглаживание и упрощение - это изменение траектории. А s-кривая траекторию не меняет, это по сути плавный рост ускорения, без изменения траектории. Так я понял, читая инструкцию.
VAT писал(а): - Что такое распбери, оранж, малинки и прочее я не знаю и вероятно мало кто знает, скорее всего какие то однодневки. Это все из области microPC, все это мы проходили - что то максимально урезанное, не по феншую и тп. Заради того, чтобы впихнуть на малую плату.. В конце концов - это не на квадрокоптер же ставить где с весом и местом проблема?
Если, предположим, распберри может работать долго и надёжно - какая же это однодневка?
VAT писал(а): - Маховичок - тоже не самое популярное устройство, чтобы было в каждом доме. Я вот и не видел даже, да и не интересно, у меня нет приливов ностальгии по токарному станку. а энкодер есть в мыши или тачпаде
На всех "взрослых" станках, на которых удалось поработать - маховик был.
Добавлено: 29 янв 2021, 12:39
VAT
daemon78 писал(а): ↑ Не понял про тачскрин. Почему его нет? У меня на Orange Pi PC прекрасно работает.
Он как бы есть. Клавиши слишком мелкие и близко друг к другу. Например запросто можно поехать не по Х а по У.
Тачскрин это когда все вообще операции необходимые при работе можно делать через тачскрин не опасаясь попасть не туда.
а выпадающие меню, а прокрутки?
CNC-Logic писал(а): ↑ Об этом ненужно писать на половину инструкции, но очень кратко изложить в самом начале стоит. Это ж всё таки преимущества!
зачем? если уж перечислять - то все функции.
CNC-Logic писал(а): ↑ Как минимум об этом знают, те кто делает широкоформатные станки.
мне бы хотелось чтобы станок еще мог наматывать катушки. наверное даже не только мне бы пригодилось - но - базовые функции должны уже быть прежде чем появляются такого рода функции.
ну вот я значит не понял. так меняется траектория или нет?
будет эта платформа существовать через год? никто не знает. И что она дает, какие преимущества чтобы строить комп станка на ней. возможно это стоит как бы копейки - но есть еще стоимость владения.
потому что он был на классических станках. Там же и стойка с полем клавиш и огромный дисплей. У большинства ж не взрослые станки.
Добавлено: 29 янв 2021, 13:13
CNC-Logic
VAT писал(а): ↑ мне бы хотелось чтобы станок еще мог наматывать катушки. наверное даже не только мне бы пригодилось - но - базовые функции должны уже быть прежде чем появляются такого рода функции.
А каких базовых функций сейчас нету?
VAT писал(а): ↑ ну вот я значит не понял. так меняется траектория или нет?
Опять таки если отталкиваться от инструкции:
Если есть параметр задержки - то к прямой ускорения добавляется S -кривая. Траектория не меняется
Если в G коде присутствует G64 P... Q... , то траектория сглаживается и упрощается. То есть меняется.
Было бы конечно не плохо разобраться чего вводить, чтобы не получилось низкое качество детализации. Но это уже второй вопрос. Главное что разработчик эти возможности заложил.
Добавлено: 29 янв 2021, 13:42
VAT
CNC-Logic писал(а): ↑ А каких базовых функций сейчас нету?
нет измерения инструмента - куда уж базовее
измерил расстояние меж клавишами движения на 10" экране. 7мм. Это крайне мало. Сами кнопки можно оставить и 10мм размером (с иконкой) - но раздвинуть хотя бы на 20мм между центрами. Пусть между клавишами будет виден экран (сейчас так сделаны клавиши управления визуализацией), а на фоне его название клавиши (типа как на рабочем столе виндовс, только надпись лучше над клавишей).
Вот не вижу преград чтобы количество интервенций к любительскому станку минимально равнялось количеству смен инструмента. А сама смена представляла из себя отвернул гайку или гайку с цангой - поменял фрезу и нажал клавишу "продолжить". все. Для этого в УП есть специальная команда. Если какая-то CAM ее не генерит - ну значит звуковой сигнал + заставка "поменять инструмент" и кнопка "продолжить" появляются при запуске каждой УП. Это будет вся разница между работой взрослого станка с автосменой и любительского без. А сами УП пусть лежат в выделенной папке и пусть программа оттуда их тягает по очереди. Как эту очередь организовать надо подумать. И можно сделать 2 папки "новые УП" и "отработанные УП".
Также посмотрел в сторону того как построены программы работающие на тех же банкоматах и возможно других автоматах. Там программа - это смена "стейтов" (скрипт)- примерно что я и предлагал. выбрал язык - стейт меняется на стейт выбора операции, потом на стейт ввода пина и тд.. и вполне все возможно тачскрином, кроме пина - клавиатура криптует в себе.
Этот подход или стиль кмк довольно разумный. Мы же не за компом сидим и ковыряем в носу чем бы сейчас заняться - такой интерфейс операционной системе не годится. Но в ЧПУ - кмк очень даже. и он весьма дуракоустойчив ибо "ведет за ручку".
Мне вот редактирование кода прямо в программе не кажется необходимым - это функция CAM программы и если та вставляет такие коды. а они не нужны - значит надо настраивать программу. В конце концов загрузил в ноутпад и отредактировал с помощью клавиатуры и мыши.
Добавлено: 29 янв 2021, 16:12
wldev
Обновились прошивки и программа.
Документация на форуме или облаке
Самое главное:
номера выходов ШИМ увеличились на 1 . был 0 стал 1.
Сейчас если начать обработку не с начала программы, то WLMill сам не включит шпиндель перед обработкой. Ее нужно включить самостоятельно.
Также если во время паузы вы отключили шпиндель или охлаждение, то при продолжении обработки их нужно включить самостоятельно
Добавлено: 29 янв 2021, 17:34
daemon78
wldev писал(а): ↑ Самое главное: номера выходов ШИМ увеличились на 1 . был 0 стал 1.
Конфиг надо править?
wldev писал(а): ↑ Обновились прошивки и программа.
Завтра заценю!!!
Добавлено: 29 янв 2021, 18:08
wldev
daemon78 писал(а): ↑29 янв 2021, 17:34
Завтра заценю!!!
Если используешь аналоговый выход то нужно в окне правки WLMill. Изменить номер PWM на 1
Добавлено: 30 янв 2021, 02:29
wldev
Также если во время паузы вы отключили шпиндель или охлаждение, то при продолжении обработки их нужно включить самостоятельно.
Не успел положить новый файл перевода. Некоторые надписи будут на английском.
Положу в понедельник.
Добавлено: 30 янв 2021, 04:08
wldev
VAT писал(а): ↑ Например - мне очень хочется видеть отдельный код для "повторных передач данных" - и если они есть - нужно искать причину и устранять.
Это можно сделать, но только для ethernet.
VAT писал(а): ↑ Зачем все это на экране одновременно?
Чтобы не скакать по окнам. Сейчас их и так не много...
VAT писал(а): ↑ Там что? места нет написать "Подача (F)" или "Обороты (S)"?
Даже если оно есть, - это не значит что нужно его заполнять. F, S достаточно понятны так и как они используются в программе.
VAT писал(а): ↑ Алгоритм предупреждения
Подумаю. Но некоторые предупреждения убирать не стоит.
Serg писал(а): ↑ whell - это что - маховичок? может wheel?
Будет рефакторинг.
VAT писал(а): ↑ Есть угол. И что мне с ним делать? Проверять все УП на предмет погрешности если эта функция активирована?
Этот угол для планирования траектории контроллером. Этот угол есть во многих ЧПУ.
Скорее всего настройки в программе будут расширенные(по галочку) и базовые.
Добавлено: 30 янв 2021, 09:35
Prav
wldev писал(а): ↑ Сейчас если начать обработку не с начала программы, то WLMill сам не включит фрезу перед обработкой. Ее нужно включить самостоятельно.
Также если во время паузы вы отключили фрезу или охлаждение, то при продолжении обработки их нужно включить самостоятельно
Я дико извиняюсь, но что значит "включить фрезу"???
Добавлено: 30 янв 2021, 09:41
wldev
Prav писал(а): ↑30 янв 2021, 09:35
:)Ой, шпиндель конечно)
Добавлено: 30 янв 2021, 09:47
wldev
VAT писал(а): ↑ Что такое распбери, оранж, малинки и прочее я не знаю и вероятно мало кто знает, скорее всего какие то однодневки. Это все из области microPC, все это мы проходили - что то максимально урезанное, не по феншую и тп. Заради того, чтобы впихнуть на малую плату.. В конце концов - это не на квадрокоптер же ставить где с весом и местом проблема?
с 2012 года https://ru.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
каждый использует что хочет...
VAT писал(а): ↑ - Маховичок - тоже не самое популярное устройство, чтобы было в каждом доме. Я вот и не видел даже, да и не интересно, у меня нет приливов ностальгии по токарному станку. а энкодер есть в мыши или тачпаде
интересная идея использовать колесо мыши и её движение...
Добавлено: 30 янв 2021, 20:37
VAT
wldev писал(а): ↑ Сейчас если начать обработку не с начала программы, то WLMill сам не включит шпиндель перед обработкой. Ее нужно включить самостоятельно.
а какой в этом сокровенный смысл? - это ж чревато запоротой работой и фрезой если забыл. Или это так временно?
wldev писал(а): ↑ Это можно сделать, но только для ethernet.
непонятно. Трудности я так понимаю не с USB как таковой, а с тем драйвером что есть для этой STM? А если езернет сам на USB сидит? Печально. Может есть какой то простенький фри анализатор USB чтобы будучи фоново запущенным можно было посматривать
Теряется логика. Вы же не для оператора ЧПУ делаете программу? Я бы исходил что пользоваться будут в первую очередь не программисты на G-коде. Вот для меня автоматическое сопоставление, что F это подача не настало. Каждый раз натыкаюсь. А попутать сами понимаете может дорого стоить. И необязательно рядовому пользователю знать G-коды - он не профессионал и не каждый день с ними разбирается. По крайней мере из этого неплохо бы исходить. Я бы предпочел текст. Или и то и то, или на выбор, или табличка - я сам туда напишу что мне понятнее. И если текст не на клавише, а над - то это упрощает с пространством. Мне дело надо сделать, а не в G кодах навык набивать.
так это все таки уход с траектории? Вроде CAM программы умеют сглаживать и там же можно в симуляции увидеть насколько это сглаживание и где повлияет.. Тогда логичнее это в CAM делать?
вот зачем юзеру знать принцип действия ЦАП? а если в какой то версии будете не ШИМом тот же самый аналоговый сигнал выводить? будете писать ЦАП последовательного приближения или дельта-сигма ЦАП? Юзеру важен уровень аналогового сигнала и понимание что это аналоговый выход, а какой принцип совершенно пятое дело.
А не надо скакать. Окно пусть будет одно и в каждый момент на нем только необходимые кнопки и информация. Как пример - банкомат. Если ктото думает что там примитивно все - это не так - целые отделы программистов постоянно эти сценарии переписывают. Это выглядит все примитивно.
это кажущаяся простота и дешевизна. Все равно потребуется экран, бп, клава и тп, какой то корпус, работа по стыковке всего этого. А в итоге типа купили движок от мопеда и будем строить на его базе мотоцикл с коляской. хотя на эти деньги можно купить подержанный авто.
если бы с самого начала я не увидел что все это на винде, а вот на каком то одноплатнике - вот подобранный набор компонент, вот все имиджи и можно что-то собрать, что будет выполнять функцию станка и какие то коммуникации. Ну ок. Что там за ОС и платформа совершенно не важно - мне не солидворкс на нем запускать чтобы думать. Комп одной задачи. Лишь бы работало. И портирование на множество платформ просто хоронит задумку. Есть еще Айпады и Андроиды кстати, есть маки.
Именно как следствие понимания этой задницы родился язык java.
если одновременно с выполнением обычных мышиных задач - чокнешься..
Хотя.. можно сделать "кнопку" специальную для этих целей. нажал на нее правой клавишей и пока держишь - курсор не движется , зато мышь управляет перемещением по ХУ . а колесико - по Z.
установил FW и SW.
Вот о каком тачскрине можно говорить когда на площади 7х27мм 10" (125х225мм) дисплея, т.е. 0,7% экрана, расположена нанопанель управления автоматичесой работой - клавиши пуск с выпадающим меню, пауза, измерение детали, измерение инструмента. Причем измерение инструмента если не знать, что оно есть - не найти - она за пределами этой нанопанели.
Добавлено: 31 янв 2021, 11:06
VAT
Ну вроде работает измерение инструмента, хотя и несколько не так как я себе представлял. И скученность кнопок конечно просто адская.
Вот смотрите в УП есть такая строка например
T1 M06()
в следующей УП такая же строка или вот такая
T7 M06()
И этого я так понимаю достаточно взрослому станку.
Единственно что нужно делать вручную на любительском - это замерять фрезу каждый раз и обмерить ее. И для ускорения процесса хорошо бы иметь в таблице инструмента высоту фрезы с добавкой на глазомер. И все что нужно будет делать тогда - это поменять фрезу в цанге или цангу с фрезой. И нажать кнопку продолжить.
Добавлено: 31 янв 2021, 13:58
wldev
VAT писал(а): ↑ а какой в этом сокровенный смысл? - это ж чревато запоротой работой и фрезой если забыл. Или это так временно?
Временно.
VAT писал(а): ↑ так это все таки уход с траектории? Вроде CAM программы умеют сглаживать и там же можно в симуляции увидеть насколько это сглаживание и где повлияет.. Тогда логичнее это в CAM делать?
Это не уход с траектории.
Например если аппроксимировать круг прямыми, то мы получим набор прямых с некоторым углом между соседними участками. Так вот с помощью этого угла контроллер будет знать, что это аппроксимации (если угол меньше) или отдельные участки (угол больше) и тогда нужно выполнить остановку при смене направления движения.
VAT писал(а): ↑ установил FW и SW.
Панель с кнопками пробовали растягивать? сделайте скриншот...
VAT писал(а): ↑31 янв 2021, 11:06 Ну вроде работает измерение инструмента, хотя и несколько не так как я себе представлял. И скученность кнопок конечно просто адская.
T1 M06()
T7 M06()
На данном этапе скорее будет макрос M6(на след неделе сделаю.),который будет и спрашивать и ждать нажатия от пользователя.- Потому что много вариантов смены инструмента особенно с автосменой....
Добавлено: 31 янв 2021, 15:29
VAT
wldev писал(а): ↑ Панель с кнопками пробовали растягивать? сделайте скриншот...
пробовал-не получалось. панелька растянулась когда я ее кинул в ряд с фунциональными клавишами. сейчас перебросил на открытое место - осталась в норме. И в то что было первоначально сворачиваться не желает.
wldev писал(а): ↑ На данном этапе скорее будет макрос M6(на след неделе сделаю.),который будет и спрашивать и ждать нажатия от пользователя.- Потому что много вариантов смены инструмента особенно с автосменой....
но станки с автосменой же не просят макросов когда УП говорит что нужно поменять инструмент?
я к тому что даже при отсутствии автосмены удобно завести в таблицу все свои фрезы, назначить им номера и длину с запасом чтобы исключить ручное опускание фрезы до точки откуда стартует измерение и предельно автоматизировать этот процесс. Но - в УП нет никаких G43 Hx.
Добавлено: 31 янв 2021, 16:37
wldev
VAT писал(а): ↑ пробовал-не получалось. панелька растянулась когда я ее кинул в ряд с фунциональными клавишами. сейчас перебросил на открытое место - осталась в норме. И в то что было первоначально сворачиваться не желает.
Интерфейс ещё будет отлаживаться конечно...
VAT писал(а): ↑ но станки с автосменой же не просят макросов когда УП говорит что нужно поменять инструмент?
Нет говорить не нужно. Но нужны перемещения, отработка датчиков, заходы на смену итд. Все это можно прописать в макросе, раньше было нельзя делать движения внутри программы.
И диалог с подтверждением тоже будет прописываться в макросе...
VAT писал(а): ↑ Но - в УП нет никаких G43 Hx.
Скорее всего где - то есть настройка, у меня как раз часто выскакивает G43 H1 Z50 например...
Добавлено: 31 янв 2021, 17:28
VAT
wldev писал(а): ↑ Скорее всего где - то есть настройка, у меня как раз часто выскакивает G43 H1 Z50 например...
САМ то откуда может знать про реальный вылет фрезы? и постпроцессор не может. Это вот только ЧПУ программа может знать, по идее.. и ее нужно всего лишь известить что будет смена на такой-то инструмент.. вроде Tn M06 вполне достаточно?
В Солидкаме есть корректоры диаметра и длины - но это вроде для чего то другого.. то ли для переточенных фрез
Добавлено: 01 фев 2021, 06:55
wldev
VAT писал(а): ↑ вроде Tn M06 вполне достаточно?
M6 - это макрос смены инструмента на заданный T*. А компенсацию длины или радиуса включают G-кода.
VAT писал(а): ↑ В Солидкаме есть корректоры диаметра и длины - но это вроде для чего то другого.. то ли для переточенных фрез
Где именно?
