Страница 47 из 84
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Добавлено: 19 сен 2019, 22:27
ZIPPY писал(а):А кто нибудь пробовал 4 осевую обработку на MDK2
А чего ее пробовать? "Поворотку" крутит любой МК/MDK и с ней работает замечательно.
Добавлено: 08 окт 2019, 20:57
maagalex
В новой версии контроллера MK3/4 на месте разъема под SD карту какой то экзотического вида красный коннектор, при том что на фотографиях и в документации значится стандартный черный под шлейф на плату с картой..
Заказал одно-получил другое, и хорошо еще если я найду где то по каталогу такой разъем и изготовлю плату переходник, а если это вообще не для карты и эту функцию тупо обрезали?..Как и возможность импорта векторных картинок и dxf файлов в старой программе была, а в новой TNG уже нет..
Ответ компании:
Ah, yes sorry about that. These new Mk3/4 controller do not have a normal IDC headers for AUX .
New Mk3/4 controllers also do not support SD card anymore.
Best regards. Team PlanetCNC
Добавлено: 15 окт 2019, 15:21
demosfen
добрый день помогите пожалуйста есть станок китайский 3040 cnc china.....
все корректно работало.все настроил откалибровал.подключаюсь через usb-lpt.пользовался 4 дня программой cnc usb planet controller,затем просто и банально просит ключик лицензии,пожалуйста помогите побороть программу эту.
Добавлено: 15 окт 2019, 18:41
demosfen писал(а):все корректно работало....пользовался 4 дня программой cnc usb planet controller,затем просто и банально просит ключик
вы какой софт запускали? китайский с диска (какую версию) или с офф.сайта?
Добавлено: 16 окт 2019, 01:51
fugi1
Всем привет.
Есть проблема, никак не могу победить. Как задать вопрос поиску ума не приложу (как описать проблему в поиске), потому спрашиваю здесь.
PS. сперва расписал проблему, но решил снять кино, так оно хоть чуточку понятнее.
https://youtu.be/kKq3rKtTC3A
Суть в том, что не понятно в какой момент происходит типа рассинхронизация мозгов станка с компом.
Выглядит это - нажимаешь клавишу перемещения любой оси и ШД вращается как бы с короткими остановками, на слух это как удары, в общем на фоне жужжания ШД слышно тук...тук...тук... парод за такое пояснение)), периодичность, где то 0.5 секунды. Если выставить ток драйвера ШД меньше, то в месте этого "тук" происходит срыв ШД. (ШД - NEMA23)
Скорость, ускорение и т.п. не влияет, проблема где то на участке комп-мозги.
Если перезагрузить плату станка (мозги), то сбой проходит.
Соединено всё верно, да и бОльшую часть времени станок работает исправно, может бегать на скорости вплость до 3750 мм/мин. Питание платы, правда, от ЮСБ, но можно и переделать.
Питания ШД хватает, просадки и т.п. нет, да и пробовал подключать к БП конденсаторы на 20 тыс мкф, думал мож индуктивные выбросы от ШД как то влияют.
Проблема существовала изначально и не зависит от взаиморасположения узлов электроники станка, даже в тесте на фанерке иногда проявлялась.
Планет СНС на русском, перерыл её всю вдоль и поперёк, изучил почти всё, большинство методом тыка + справка.
Плата китайская. Станок собрал весь от А до Я, в электронике понимаю, но вот залезть в мозги станка не могу)).
Может кто сталкивался? Заранее спасибо).
Добавлено: 16 окт 2019, 08:25
fugi1 писал(а):Как задать вопрос поиску ума не приложу (как описать проблему в поиске), потому спрашиваю здесь.
Судя по виду мозгов из видео, вам в другую тему, забейте поиском "Ардуино GRBL"
Добавлено: 16 окт 2019, 09:16
fugi1 писал(а):в общем на фоне жужжания ШД слышно тук...тук...тук... парод за такое пояснение)), периодичность, где то 0.5 секунды. Если выставить ток драйвера ШД меньше, то в месте этого "тук" происходит срыв ШД.
Может вал изгибается?
Не проверял насколько ось вала мотора, совпадает с осью вала проблемной оси?
Добавлено: 16 окт 2019, 11:37
fugi1
xvovanx писал(а):Судя по виду мозгов
Это поверх мозгов я сделал плату управления охлаждением и ещё некоторыми моментами, плата на STM32, потому и кажется, что ардуинка. Мозги КИТАЙСКИЕ, плата красного цвета. Сама плата сделана добротно, кругом опторазвязка, процессор экранирован, в общем, изготовлена хорошо. Но качество платы не показатель стабильности и отсутствия проблем, либо ПО криво сломано, либо какой то компонент не допилен.
selenur писал(а):Может вал изгибается?
Не, проблема не в механике. Перезагрузка платы вал же не выгнет, причём сразу все 4 вала (2- на Y).
Мысль возникла, соединить плату с компом по земле напрямую, ибо сейчас они связаны через заземление в розетке и через кабель ЮСБ.
Но проблема возникала, как я писал, и когда всё было собрано для теста на фанерке и разнесено довольно широко. Инвертор вообще в стороне. Инвертор вчера вообще не включал, гонял без него, отлавливая баг.
Добавлено: 16 окт 2019, 12:48
drey82
Это не электроника 100%, тебе в другую ветку - механика, возможно шд (вряд ли конечно,но...) слышно на всех осях, мое мнение - ШВП или муфты, швп могут иметь люфт, который как раз и проявляет себя в виде стука, уж очень ритмичный, напоминает шаг винта ( возможна как кривизна ШВП, так и ексцентричность обработки концов), а с муфтами - может тоже такой эффект наблюдаться, не соосность конца ШВП и ШД больше положенного и вот эффект, да плюс биение самой муфты тоже нельзя исключать. У меня тоже постукивает, на работе, дома тоже, сильно не боролся, вроде устраивает. А так где-то на форуме проскакивало похожее, у человека шероховатость плавала волной с периодичностью как на ШВП, величиной в люфт ШВП. Как-то так, но это не точно)))
Добавлено: 16 окт 2019, 13:16
Alka
Так на Ардуинке напишите простой Step-Dir, и отключив управление от контроллера, погоняйте все оси. Если механика, то стук не проподет, если стука не будет - контриллер пургу дает.
Добавлено: 16 окт 2019, 14:13
fugi1
зачем что то писать на ардуино?
друзья, я написал, проблема не в механике. написал выше ЛОГИЧЕСКОЕ обоснование почему не в ней.
Добавлено: 16 окт 2019, 14:27
drey82
ну тогда, как найдешь решение, выложи как, прям интересно стало ;)
Добавлено: 16 окт 2019, 14:38
fugi1
само собой выложу.. найти бы его)).
с китай частотником все вопросы решил, даже шлифовал нержавейку 125мм кругом на частоте 40 герц, в смысле нагрузку тянет. а здесь прямо затык какой то, да и проблема не частая, поди отлови.
Добавлено: 16 окт 2019, 15:34
fugi1 писал(а):друзья, я написал, проблема не в механике
fugi1 писал(а):Если выставить ток драйвера ШД меньше, то в месте этого "тук" происходит срыв ШД
чтобы 100% исключить механику (а похоже, что подклинивает именно её в местах тук-тук), когда будет тук-тук остановите станок и не выключая платы ослабьте муфту мотора, чтоб он не вращал ШВП. Если тук-тук пропадет - виновата механика.
П.С. если полностью выключить станок и руками покрутить муфту движка, усилие одинаковое, без затруднений местами?
Когда перезагружаете плату, моторы не издают импульсный звук, характерный когда подается питание на драйверы?
Какую программу используете для управления станком?
Добавлено: 16 окт 2019, 16:44
Alka
fugi1 писал(а):зачем что то писать на ардуино?
Можно и собрать на 555 ;) , чоб убедится что тук-тук делает контроллер, ведь между механикой и контроллером стоят драверы шаговиков, питание драйверов.
Добавлено: 16 окт 2019, 17:33
fugi1
Коллеги, я уже не раз сказал, проблема не в механике. Ресет контроллера убирает проблему.
Вероятно: при нажатии клавиши движения по любой оси ИЛИ!! при перемещении по программе (работа станка), происходит как бы кратковременный разрыв в передаче данных от ЮСБ в плату станка, разрыв с частотой около 0.5. герц.
Ситуация именно в этом. И косяк бывает ИНОГДА, в остальное время станок работает нормально.
Проявляется она по всем осям, точнее по любой из осей и пропадает после ресета контроллера платы станка. Шаговики пр ресете молчат, стоят в удержании.
Как я полагаю, алгоритм работы платы чпу тесно связан с работой компа, ибо плата чпу не имеет такого объёма памяти и вычислительной мощи, чтоб загрузить в неё G-код. Потому полагаю, что плата, лишь испольнитель команд, ходи туда, сюда не ходи и всё, а рулит всем комп в реальном времени.
Потому и говорю, что проблема именно в сбое передачи тех самых команд. Тук-тук, это резкий останов и тут же резкий старт, без ускорений/замедлений, и по этой же причине, при установке меньшего тока драйвера ШД, он во время "тук" уходит в срыв, ибо для него это стоп и тут же полный старт.
Вот такая вот проблема.
Сегодня попробую сделать отдельное питание на контроллер и связать комп с платой напрямую проводом, а не через заземление в розетке+экран ЮСБ.
Плата вот такая:
мозги чпу.jpg (5086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.58 КБ)</a>
Программа из заголовка темы, потому сюда и спросил, кстати, обновлялся официально и работает на русском, х.з. как, но лицензия не слетела, но дальше экспериментировать не буду), вдруг...
Добавлено: 16 окт 2019, 18:20
fugi1
Продолжаю поиск.
В общем, нашёл как вызвать проблему - запускаю работу станка на максималке -3750мм/мин. Иногда весь код без проблем, иногда ШД уходит в срыв, останавливаю программу, есть проблема появилась.
Посмотрел на разницу между землёй компа и землёй ЮСБ платы ЧПУ - скрин.. жуть, выбросы несколько вольт.
1 чпу.jpeg (5072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.29 КБ)</a>
Далее посмотрел на сигнал на ВХОДЕ SP драйвера (т.е. сигнал от платы к драйверу ШД), при сжатии ширины импульсов, как раз видно те самые провалы сигнала с частотой 0.5 герц.
2 чпу.jpeg (5072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.1 КБ)</a>
Третье.. после некоторого кол-ва перемещений проблема проходит сама собой. В общем, пока непонятно.
Добавлено: 16 окт 2019, 20:30
Дальнейшее обсуждение железа переносим в соответствующую тему
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 86#p531686
А можно фото вышей платы покрупнее. Покупали отдельно или была со станком?
Добавлено: 30 окт 2019, 14:06
Mfade
Добрый день, станок CNC3040, плата JP-382A, на плате есть разъем, по схеме вроде для датчика инструмента.
IMG_1967.JPG (4850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.09 КБ)</a>
Подключил два провода к этому разъему, в настройках включил датчик инструмента. При нажатии на иконку измерение Z, двигается вниз,
при контакте фрезы с датчиком, строка с координатой Z подсвечивается фиолетовым цветом, то есть датчик срабатывает, но фреза продолжает опускаться и сильнее давить в датчик. В ролике:
https://www.youtube.com/watch?v=32hjG9YyjDM
у человека почти такая же плата, только разъем не выведен на заднюю панель блока управления, а распаян на плате и вроде все работает.
Подскажите пожалуйста, что необходимо настроить в CNC PLANET чтобы выставлять ноль по Z c помощью датчика?
Добавлено: 30 окт 2019, 16:02
Из мануала - концевик фиолетовым - это концевик вверх! У вас мотор не туда едет. Координату проверьте, уменьшается/увеличивается. И два провода мотора Z перекиньте/
