Страница 47 из 91
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 19 сен 2018, 12:49
Михаил, а зачем на каждый вход по две оптопары?
Вопрос закрыт, отдельно LPT и NCstudio.
Тогда еще вопрос: почему такой скромный ток через светодиоды у оптронов? Питание 9В, на двух ИК светодиодах и одном зеленом упадет суммарно вольт 5. Остается 4В. В результате ток, ограниченный резистором 1,5 кОм будет около 2,6 мА. Ну и для надежного замыкания контактов кнопок четырех вольт может быть маловато (пленка окислов). Тем более, что на Авост часто ставят несколько последовательно соединенных кнопок.
Добавлено: 19 сен 2018, 13:09
Сергей Саныч писал(а):Тогда еще вопрос: почему такой скромный ток через светодиоды у оптронов? Питание 9В, на двух ИК светодиодах и одном зеленом упадет суммарно вольт 5. В результате ток, ограниченный резистором 1,5 кОм будет около 2,6 мА.
Да, согласен, видимо, это и есть проблема.
Раньше ставил преобразователь на 12 В.
Светодиоды там все красные, т.е. падение около 3,6 В, т.е. ток 3,6 мА при питании 9 В.
Оптопары с характеристикой "С".
Сильно экономил ток, т.к. еще датчики будут питаться от этого преобразователя на 1 Вт. А преобразователи на 2 Вт намного дороже. По этой же причине 9 В, вместо 12 — у 9 В преобразователя чуть больше допустимый ток на выходе.
Хорошим решением было бы не ставить эти DC-DC конвертеры, а велеть пользователям использовать внешний блок питания для входов. Но ведь большинство подключит и плату и входы к одному источнику питания.
Вот и получается, что меньшее из зол — использовать нормально разомкнутые датчики и кнопки, или сделать по схеме как в #920 посте, если уж очень хочется нормально замкнутый.
Добавлено: 19 сен 2018, 13:23
michael-yurov писал(а):Светодиоды там все красные
Да, недоглядел. Легче, но не сильно.
Может, в будущем, поставить перемычку для отключения преобразователя?
Добавлено: 19 сен 2018, 13:25
Сергей Саныч писал(а):Может, в будущем, поставить перемычку для отключения преобразователя?
Да отламываешь его нафиг, и всех делов!
Добавлено: 19 сен 2018, 14:38
michael-yurov писал(а):Я считаю, что если уж мы возлагаем на кнопку аварийной остановки большую ответственность - она должна работать не зависимо от платы опторазвязки, LPT кабеля, LPT порта, драйвера LPT, виндоуса и программы (речь про mach3).
Такая кнопка должна отключать питание силовой части. Как уж там конкретно — через контактор, или еще как, не столь важно.
Как бы это помягче сказать?.. Как именно использовать аварийную кнопку/сигнал находится в компетенции "строителя" станка. В компетенции разработчика степмастера не ограничивать "строителю" выбор возможных вариантов. :)
michael-yurov писал(а):Да фиг его знает. У некоторых пользователей происходят ложные срабатывания. Скорее всего это связано, что на входах китайских блоков питания из за конденсаторов на клемме заземления обычно, присутствует 110 В. Та же история и с инвертором.
Скорее всего это связано с неправильным монтажом и/или проектированием. Например для защиты от собственных помех (БП, шпиндель, приводы) хорошо помогает увеличение тока в сигнальной цепи до 10-20 мА, это работает даже намного лучше, чем экранированные кабели.
Напомню: в моём домашнем станке нет ни одного экранированного кабеля и оптрона (кроме встроенных в драйвера), все кабели (сигнальные, моторные, шпиндельный) находятся в одном кабелькане, довольно тесном, подключения к планете нет, земляного провода в розетке нет (пока) - за 5 с лишним лет эксплуатации никакие помехи не мешали.
Добавлено: 23 сен 2018, 22:34
sivolap36
Китайские кнопки Е-stop тоже могут портачить. Я у себя не использую этот вход, при нажатии кнопки отрубаю питание. При обесточивание stepmaster Mach3 сам падает в e-stop
Добавлено: 30 сен 2018, 18:03
Vados92
Уважаемые знатоки, прошу помощи. Поделитесь пожалуйста ссылкой где купить хороший БП для StepMaster.
Добавлено: 01 окт 2018, 10:22
Vados92 писал(а):Уважаемые знатоки, прошу помощи. Поделитесь пожалуйста ссылкой где купить хороший БП для StepMaster.
Купить в ближайшем строительном магазине маленький недорогой блок питания для светодиодной подсветки на 12 В.
Добавлено: 02 окт 2018, 19:14
Vados92
Понял, спасибо!
Добавлено: 09 окт 2018, 22:26
Vados92
Доброго времени суток! Друзья, нужна ваша квалифицированная помощь. Проблема в следующем... Не могу банально произвести первый запуск станка, собранного пока на столе в вид макета. Железо следующее : комп, StepMaster 2.5, Leadshine DM442, движки Nema 17, и ПО Mach3. Так вот в чём проблема... Подключено всё вроде правильно, по инструкциям, перепроверено много раз. Но запустить не удаётся. Захожу в матч, пробую вручную покрутить оси - ноль еффекта, запускаю любую тестовую программу, включается реле 17, а движки опять не реагируют. Если остановить прогу, то реле выключается, но при возобновлении программы больше не включается. 16-е реле включено постоянно. Помогите пожалуйста разобраться в этом. Я сам допру до этого нескоро, а двигаться дальше очень уж хочется))
Добавлено: 09 окт 2018, 23:07
Покажи настройки на плате.
Покажи что и как подключено (особенно сигнал Enable).
Возможно, стоит временно отключить клемму сигнала enable от драйверов, пока не разберешься что к чему.
Моторы вообще включаются при нажатии красной кнопки в программе?
Добавлено: 10 окт 2018, 07:22
Vados92
А что значит включаются? Как определить это? С удержания они снимаются после включения StepMaster и всё, больше никаких признаков жизни не подают. Красная кнопка это reset? Если да, то всё верно, я её нажимал, ничего не происходит.
Добавлено: 10 окт 2018, 08:39
antoxa-kylibin
Может быть charge pump (или как она там этот сигнал называется) не настроен? При включении питания станка релюхи щелкают?
Добавлено: 10 окт 2018, 09:07
Vados92
Да, щёлкают.
Добавлено: 10 окт 2018, 09:10
Vados92 писал(а):А что значит включаются? Как определить это? С удержания они снимаются после включения StepMaster и всё, больше никаких признаков жизни не подают.
Они не с удержания снимаются, а выключаются, выходит.
Должны включаться при нажатии красной кнопки в программе.
На фото не видно настроек платы - она выключена.
И скриншоты настроек программы покажи.
Добавлено: 10 окт 2018, 13:15
Argentum47
ещё здорово получается когда на плате charge pump выключен, а в маче настроен на первый выход. Движки начинают с бешенной скоростью включаться и выключаться) Нужна фотка запитанной платы, там по индикаторам будет понятно как она настроена, скрин с мача с настройками выходов тоже желателен.
Добавлено: 10 окт 2018, 22:24
Vados92
Вот, всё пофоткал.
Добавлено: 11 окт 2018, 18:29
Argentum47
на плате Enable с Inverted на нормальное значение переключить
Добавлено: 11 окт 2018, 21:51
Vados92
Спасибо) всё заработало)
Добавлено: 12 окт 2018, 01:30
kpankratov
че то меня сомнения берет..на всех скринах частота настройки мача 35000 гц..а в тексте всюду 25...или это не важно?
