Страница 47 из 48
[WIKI] FAQ по EMC2 LinuxCNC
Добавлено: 25 окт 2010, 09:53
FAQ переехал в wiki: FAQ по LinuxCNC
Вы можете помочь нам в оформлении статьи. Для внесения изменений надо залогинится в вики (логин и пароль такие же, как на форуме).
Как внести изменения в статью в wiki
Q: EMC2 выдает такую ошибку: "Unexpected realtime delay: chek dmesg for details.". Что делать?
A: Это означает, что один из интервалов задержки стал больше Base period. Нужно увеличить base period в настройках EMC2. Запустите Приложения -> EMC2 -> Latеncy Test, попробуйте нагрузить компьютер, откройте несколько окон веб-браузера, запустите фильм, поставьте копироваться большой файл, по-перемещайте окна по экрану. После всего этого смотрим в окно Latency Test и запоминаем параметр Max Jitter для Base thread (если вы используете серво двигатели, Вам понадобятся оба параметра). Запускаем Приложения -> EMC2 -> Stepconf и в окне настройки конфигурации указываем Base period Maximum Jitter.
Q: При выполнении поиска начал осей (homing) EMC2 выдает ошибку "joint limit error"
A: Наверняка Вы используете в качестве датчика начала (home) один из концевых переключателей оси. Для корректного выполнения поиска в этом случае нужно:
  • Чтобы Home Location не было равно Home Switch Location. Т.к. после процедуры поиска начала станок остановится в положении Home Location, и оно не должно вызывать срабатывания концевого датчика оси.
  • Чтобы в конфигурационном файле в разделе описания оси присутствовала строчка "HOME_IGNORE_LIMITS = YES".
Q: Как запустить станок избегая процедуру поиска начал (homing)? Возникает ошибка: "Не могу исполнить программу если не найдены начала" ("Can't run a program when not homed").
A: EMC2 отказывается выполнять программы до тех пор пока не найдены начала осей потому, что EMC2 должен точно знать в каком положении находится станок, чтобы не дать ему выехать за пределы осей. Настоятельно рекомендую установить концевики и делать поиск нулей при каждом запуске EMC2 (при наличии концевиков это делается нажатием одной клавиши). Если концевиков нет, начала оси можно выставлять вручную.
Если совсем не хочется выставлять начала, то можно в файле конфигурации в раздел [TRAJ] нужно добавить строчку: "NO_FORCE_HOMING = 1" и EMC2 не будет выдавать эту ошибку. Но в этом случае нужно быть особенно внимательным следя за работой станка, т.к. EMC2 не сможет контролировать пределы осей и появится вероятность их превышения, что может привести к поломке станка :attention:!
Q: LinuxCNC не запускается, выдает ошибку RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
A: Проблема с установкой EMC2 #48
Это незавершенный раздел, Вы можете помочь в его оформлении.
Re: [WIKI] FAQ по EMC2 LinuxCNC
Добавлено: 06 апр 2018, 00:16
Она уже работает.
Добавлено: 06 апр 2018, 04:15
ScrewDriver
UAVpilot писал(а):Она уже работает.
Тоесть?
Линукс просто мне говорит смени на инструмент такой-то. Отбиться по Z не дает.
Можешь популярно объяснить? Может я чего не понимаю?
Добавлено: 06 апр 2018, 23:43
"ручная автосмена, без автоматического измерения длины" работает изначально.
ручное измерение длины при любом способе смены инструмента решается несколькими способами, один из них - софт от Версера.
Лично я пользуюсь набором подпрограммок-макросов MXXX которые постпроцессоры вставляют в нужные места. Мне так удобнее и работает на любых станках.
Добавлено: 04 ноя 2018, 17:38
verser
Подскажите, пожалуйста :)
Можно ли как-то увеличить размер Toolbar buttons в Axis? вот этих
axis.JPG (16448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.37 КБ)</a>
Добавлено: 04 ноя 2018, 18:06
когда то кнопки увеличивал:
Выделение_129.png (16438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.78 КБ)</a>
Добавлено: 04 ноя 2018, 18:07
Добавлено: 04 ноя 2018, 18:33
verser
Смысл понятен. Спасибо.
А может у кого есть готовый axis.tcl с увеличенными toolbar в классическом стиле? :oops:
Добавлено: 04 фев 2019, 20:54
taraskin
Друзья, подскажите к какому выводу лучше подсоединить "alarme" с двигателя. Когда-то я использовал контакт Estop , но было б лучше привязать к другой функции. Что вы можете мне посоветовать?
Добавлено: 04 фев 2019, 21:47
taraskin писал(а):Когда-то я использовал контакт Estop , но было б лучше привязать к другой функции.
почему?
Добавлено: 09 мар 2019, 15:35
rashpel777
Плазма с ЧПУ на базе LinuxCNC. При вырезании окружности плазмотрон делает остановки по всей вероятности на местах соединения дуг. У меня такой вопрос, можно что-то сделать в настройках LinuxCNC, чтобы круг вырезался без остановов одним махом? Если возможно, то где и как?
Добавлено: 09 мар 2019, 20:49
rashpel777 писал(а):У меня такой вопрос, можно что-то сделать в настройках LinuxCNC, чтобы круг вырезался без остановов одним махом? Если возможно, то где и как?
Покажите G-код.
А вообще - G64
Добавлено: 10 мар 2019, 03:53
evgenymcp
Движение по окружности #1
Так же интересует решение этой проблемы.
Добавлено: 10 мар 2019, 21:24
rashpel777
Сергей Саныч писал(а):Покажите G-код.
А вообще - G64
(Post processor: LinuxCNC plasma.scpost)
(Date: 10.03.2019)
G21 (Units: Metric)
G40 G90
F1 S1
G61
(Part: Пятка под ногу)
(Operation: Outside Offset, Layer_1, T1: Plasma, 1,5 Мьянма kerf)
G00 Z10.0000
X31.6342 Y17.9157
Z1.5000
M03
G02 X28.0172 Y17.7587 I-1.8870 J1.7300 F2200.0
X24.7408 Y25.2091 I6.8288 J7.4486
X34.5771 Y35.3122 I10.1034 J0.0032
X44.9488 Y25.5479 I0.2695 J-10.1043
G01 X44.9544 Y25.2025 F2200
G02 X34.8474 Y15.1021 I-10.1051 J0.0047 F2200.0
X26.1369 Y20.0822 I-0.0014 J10.1052
M05
G04 P0.5
G00 Z10.0000
X37.6860 Y118.2421
Z1.5000
M03
G02 X35.1256 Y115.6825 I-2.5600 J0.0003
G01 X15.3659 Y115.6850 F2200
X15.2218 Y115.6844
G03 X-0.7432 Y99.9426 I0.1294 J-16.0978 F2200.0
G01 X-0.7434 Y99.9261 F2200
X-0.7500 Y15.3634
X-0.7493 Y15.2183
G03 X14.9925 Y-0.7458 I16.0975 J0.1300 F2200.0
G01 X15.0090 Y-0.7460 F2200
X54.6278 Y-0.7500
X54.7717 Y-0.7494
G03 X70.7243 Y14.6205 I-0.1269 J16.0953 F2200.0
G01 X70.7251 Y14.6542 F2200
X70.7437 Y99.5716
X70.7430 Y99.7146
G03 X55.0012 Y115.6797 I-16.0977 J-0.1292 F2200.0
G01 X54.9848 Y115.6799 F2200
X35.1256 Y115.6825
X32.1256 Y115.6829
M05
G04 P0.5
G00 Z10.0000
X0.0000 Y0.0000
Z0.0000
M05 M30
Добавлено: 19 ноя 2020, 16:23
a321
Вопрос - вот, допустим, в g-code используем функцию SIN. Очевидно, LnCNC вызывает подпрограмму, модуль, реализующую этот функционал. Я не нашел где что и как. А хотел бы найти, посмотреть, и добавить свою функцию.
Сам вопрос - где, в каком виде, хранится реализация функций вида sin?
Добавлено: 19 ноя 2020, 17:46
linuxcnc-2.7.14/src$ grep -r -e '\WSIN\W'
emc/rs274ngc/interp_read.cc:      *operation = SIN;
emc/rs274ngc/interp_execute.cc:ROUND, SIN, SQRT, TAN
emc/rs274ngc/interp_execute.cc:  case SIN:
emc/rs274ngc/interp_internal.hh:#define SIN 11
Добавлено: 19 ноя 2020, 23:14
a321
find / -name interp_execute.cc
пустота
коли так, то только в исходниках? - я из пакета ставил.
Добавлено: 20 ноя 2020, 00:00
Если нет в документации, то в исходниках. :)
Добавлено: 25 дек 2020, 21:15
nau
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, исполняется программа, на фрезу что-то налипло, я хочу поставить на паузу, почистить фрезу и продолжить. Но пауза не останавливает шпиндель. А если остановить программу, и начать с нужной строки, то нужно как-то точно вернуть фрезу в нужное положение, и запустить шпиндель. Но как?
Добавлено: 25 дек 2020, 22:28
подымаешь шпиндель, чистишь все что надо, запускаешь через MDI шпиндель командой M3 S10000, где 10000 - это обороты шпинделя, выбираешь нужную строку и правой кнопкой мыши запустить отсюда
Добавлено: 26 дек 2020, 08:26
nau
sima8520 писал(а): ↑25 дек 2020, 22:28 подымаешь шпиндель, чистишь все что надо, запускаешь через MDI шпиндель командой M3 S10000, где 10000 - это обороты шпинделя, выбираешь нужную строку и правой кнопкой мыши запустить отсюда
плюс еще нужно вернуть на прежнее положение Z. Может кнопку какую-то можно придумать?
