Страница 451 из 616
Re: Кусочек позитиФФа
Добавлено: 23 июн 2017, 11:03
Мне все же показалось, что вырезано лазером.
Добавлено: 23 июн 2017, 11:18
michael-yurov писал(а):Мне все же показалось, что вырезано лазером.
Отверстия под пальцы все равно сверлить надо.
Добавлено: 23 июн 2017, 11:27
Сергей Саныч писал(а):Отверстия под пальцы все равно сверлить надо.
С двух сторон по 5 мм
Сделать крепление для звена. И вперед - по одной.
Добавлено: 23 июн 2017, 11:42
Просто, в те времена, когда я еще носил часы, был у меня похожий браслет.
Сейчас поискал в сети - не нашел ничего подходящего. Видать, не модно :)
Добавлено: 23 июн 2017, 12:32
Raben
Тоже мелькнула мысль про браслеты от часов, но потом присмотрелся, нет это не они. Это специально под гусеницы вырезали.
Добавлено: 23 июн 2017, 13:14
А какими это сверлами так метал сверлят? там-же диаметр совсем крошечный?
Добавлено: 23 июн 2017, 14:23
PRomanS
selenur писал(а):А какими это сверлами так метал сверлят?
Взможно, сверлами которыми сверлят печатные платы, правда у них рабочая длина не вилика.
Добавлено: 23 июн 2017, 22:31
Дракон из столовых приборов
7hozmia.jpg (4684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.27 КБ)</a>
Добавлено: 24 июн 2017, 07:39
image (2).jpg (4652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.87 КБ)</a>
Добавлено: 24 июн 2017, 10:34
1240
Буратино разошёлся
http://coub.com/view/5iowd
Добавлено: 24 июн 2017, 20:51
Очередной прикол с работы :)
Валяется на столе у товарищей такая штука:
2017-06-24 12.54.58.jpg (4568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
Вообще это термистор, меряет оптическую мощность лазерного резонатора. Стоит за "глухим" окном. Это заднее зеркало, которое пропускает какую-то жалкую часть мощи. Эта часть греет одну сторону термистора, другая охлаждается водой. Электроника конвертирует результат в значение мощности в ваттах.
Спрашиваю "Как так? До него ж столько дури не доходит?"
-"Темно было, ночью менял окна, перепутал глухое с выходным"
:D
Добавлено: 25 июн 2017, 18:59
image.jpg (4503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.95 КБ)</a>
Добавлено: 26 июн 2017, 16:13
шпиндель
смотрите внимательно ! :freak:
Добавлено: 26 июн 2017, 18:23
den_sibirskiy
e2f0d4bb303d19f992e31262c937d7cd.jpg (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.41 КБ)</a>
Добавлено: 26 июн 2017, 19:23
AGP
:D
Добавлено: 26 июн 2017, 19:34
CNC-Logic
shalek писал(а):
1234567890.jpg (4372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.95 КБ)</a>
Почему то вспомнился Слепаков: "каждую пятницу я в г...но, но каждый понедельник я огурцом"
:hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 27 июн 2017, 11:36
torvn77
Добавлено: 28 июн 2017, 14:28
i-vengo
Рыбалка. ))
Добавлено: 28 июн 2017, 14:42
selenur писал(а):Это-же сколько времени нужно, что-б гусеницы то сделать, для этого чуда, а особенно сделать отверстия, для объединения звеньев
Обычно их льют из легкоплавов сотнями за раз... прям с отверстиями.
В целом оно не проблема в любом случае.
Добавлено: 30 июн 2017, 13:29
1240
из интэрнета
9939353.jpg (5112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.66 КБ)</a>
